Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Фронтоны выложены под эту стропилку. У меня больше вопрос по распределению нагрузок с краю балок на стойки...
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Высота 2 м 90 см? Как было сказано в одном российском фильме: "вы слишком много кушать"!
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Две стойки делать смысла нет. Сечение балок перекрытия позволяет дополнительно нагрузить их частью веса крыши. И стропильной ноге полегче станет - пролет уменьшится. Поэтому стойка над стеной можно сказать лишняя
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Почему стропиле станет легче без стойки над мауэрлатом?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стропиле станет легче на стойке на балке, т. к. пролет между коньком (ригелем) и стойкой на балке меньше пролета между коньком и стойкой над мауэрлатом. Стойка над мауэрлатом поможет снизить изгибающий момент над стойкой на балке если там по расчетам окажется критическое напряжение, но этого так же можно достичь сделав запил под стойку, тем самым снизив жесткость на опоре.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    По аналогии проектирования фермы, в точке опирания делается связь! Поэтому от стоечки над мауэрлатом я не откажусь!)
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    можно брусок 50*50 набить с внутренней стороны стропила, для утеплителя
    имха
  9. stretinka
    stretinka
    stretinka
    мне нужно набрать 300толщину, думаем над решение. чтобы и материал не перерасходовать и сделать хорошо.
  10. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Позвольте продублировать сообщение...
  11. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Прошу помочь критикой. Собираюсь сделать кукушку на выносных балках. но не хочу опирать основные стропила на накосные стропила ендовы. Можно накосные стропила пустить чуть выше основных стропил, опереть на них стропила кукушки и все? Обрешетку вынести немного консольно до обрешетки на основных стропилах. крыша.jpg
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, только в таких случаях ставится не ендовое стропило, а на основные стропила кладется доска (плашмя), и на эту доску опираются стропила "кукушки".
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно:
    - снизу стропил перекрестная обрешетка, по 50 мм.;
    - снизу, перпендикулярно стропил, крепить вертикально 100*50;
    - то же, но пустить доску 100-150 вдоль стропилины (снизу) и крепить ее металлическими пластинами к самим стропилам;
    - как советует "Кнауф" - сверху стропил перекрестная обрешетка по 50 мм.
  14. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Спасибо, тяжелый груз с плечь свалился). А может тогда стоит усилить стропила в этих местах? Сдвоенные например, всетаки не расчитанная местная сосредоточенная нагрузка.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем, если (по картинке) есть прогон, который подпирает основные стропила.
