Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все нормально. Для подстраховки и самоуспокоения, можете кинуть вторую затяжку на уровне "верхнего" мауэрлата.
  2. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Вопрос по такой крыше:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18929316/ - тут картинки...
    Исправления - брус столбов и опоры будет 120*120 - клееный...
    И расстояния по столбам столб/2,5 м/столб/4м/столб/2м/столб (так требует функциональность строения)... крыто будет ондулином...
    Есть критические замечания?
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Не совсем удачная картинка, это лежень на балках для опоры конька кукушки
  4. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Спасибо большое!
  5. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Доброго времени. Планируется армопояс под мауэрлат сечением 250 на 250 мм. Какой диаметр продольной арматуры и количество стержней можно использовать ?.Дом одноэтажный из ГБ, перекрытия деревянное.
  6. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья! Не проходите мимо. Требуется помощь, все черчение встало, а скоро снег таять начнет…
    Предполагаемая схема стропил: угол 30град., доска 150*50, между собой крепление шпилькой М25, пролет 6м, снег №5 - 320-224, ветер №4 - 67кг
    Вопросы исключительно по существу:
    1. Это вообще нормально, затяжки с двух сторон ноги? А не врезка и крепление пластинами? не многовато ли материала? Если основная нагрузка на стропильные ноги, то может быть затяжки сделать одинарными и зажать их между ног, т. е. наоборот? Если звучит глупо и эротично - не обессудьте :)
    2. Шаг стропил для обеспечения несущей способности?
    3. Нужна ли центральная стойка? Или какие-то иные связи? От ригеля вертикально, или от ригеля перпендикулярно ноге или от центра затяжек перпендикулярно ноге?
    4. На какой высоте крепить затяжку/ригель?
    5. Нужен ли прогон в коньке и опирать ли на него стропила? Размеры (сечение) прогона в коньке? Он будет опираться на фронтонах и в центре, т. е. пролеты будут 4,2 м.
    6. Угол в 30 градусов достаточен ли для металочерепицы? Может уменьшить?
    7. Как крепить стропила к обвязке уголок или гвозди?
    8. Соединять стропильные ноги в коньке между собой пластинами, фанерой, доской?
    9. Исходя из сечения проходит ли по нагрузкам?
    Пытаюсь считать декором из скад офиса, но там нет схемы с двумя затяжками. Может быть достаточно посчитать с одной, а нижнюю затяжку посчитать как балку перекрытия?
    Совсем не понимаю, что делаю. Чего-то наляпал, посмотрите, правильно ли. Пишет:
    Коэффициент использования 0,622 - Прочность элемента типа 1 при совместном действии продольной силы и изгибающего момента My
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Вы и задали в программе условие неподвижности нижних концов стропильных ног. Чем вы это обеспечите - стеной, затяжкой, удерживающими распор, не важно - условия заданы, результат расчета имеете.
  8. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    в таком виде, как на картинке - слуховое окно не сделать!
  9. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А зачем там слуховое окно? Хочу софитами подшить, сверху вентилируемый конек. Этого не достаточно?
    И еще сейчас интересует вопрос, можно ли при опирании стропил на балки перекрытия закрепить стропила скобами стропильными от стропила к мауэрлату? Или лучше крепить к балке, дабы не передавать распор на стены через мауэрлат?
  10. Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    Ivan_Vanko
    стропила у вас наслонные - какой ещё распор на мауэрлате?
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
