Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    у меня tyvek soft.
  2. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Скажите можно ли убрать эти стойки которые к стропилам препятся ? ?
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я вас понял, оставим вопросы пароизоляции для раздела утепления, давайте лучше поговорим о стропилах.
    У меня с ними проблема более насущная.
    Придумал стропильную ферму (верх висячие стропила, низ наслонные) и практически уверен что она проходит по прочности и изгибам.
    Смещение стоек относительно несущих стен не выходит за допуски сп 31-105-2002 (до 600мм)
    Но возможно есть более лучшие стандартные варианты.
    Может есть какие-то грубые ляпы которых я не вижу ввиду скудости мастерства.
    Как лучше крепить низ стое не знаю, гвозди, болты или вообще опереть низ стоек на доп обвязку поерек лаг-затяжек.
    Вопросов много, ответов не знаю.
    Моя цель построить на первом этапе одноэтажный дом (9х12) а затем при наличии желания и денег заняться вторым этажом. А может и не заниматься.
    Поэтому категорически хочу вписать небольшие спальни на втором этаже в треугольник крыши.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это очень хорошая пленка типа "А" от дюпонта. Он лидер в этом бизнесе.
    Применяя такую пленку я бы постарался тщательно и без дефектов уложить кровельное покрытие. Тогда все будет замечательно.
  5. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Добрый день! Очень нужен совет опытных! Баня - газобетон 300. 1,5 этажа. сделан армопояс между 1 и 2. теперь вопрос - Как сделать армопояс под мауэрлат при наличии фронтонов и окна во фронтонах? Армопояс проходит по середине окна... Точнее это даже не окно, а выход на балкончик.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я рвал армрпояс и делал безраспорную стропильную систему.
  7. Савитри
    Савитри
    Савитри
    На самом деле мы уже сделали второй армопояс и прервали его в районе этого выхода. Просто сейчас я только задался этим вопросом, так как не опытный в этом деле. Но раствор еще не заливали. А что значит безрапорная стропильная система?
  8. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    В ветке про каменные дома спросил - ничего не ответили. Может тут кто просветит.
    Вводная: Стены из газоблока (толщина 0,5м), крыша планируется холодная вальмовая ("конверт")
    Несколько вопросов по креплению мауэрлата к стенам:
    1) С каким шагом, на какую глубину (100мм будет в армопоясе, а вот на сколько заглублять в газобетон?) и какого диаметра нужно устанавливать шпильки для крепления мауэрлата?
    2) Какое сечение оптимально для мауэрлата?
    3) Остались обрезки бруса 100х200 мм длиной по 2-2,5 м. Допускается ли выполнить мауэрлат из таких обрезков?
    И несколько вопросов по стропильной системе:
    1) Угол наклона у меня получается 27 градусов, высота конька относительно мауэрлата 2,7 м, скаты по 6 метров. Для Урала этого будет достаточно, чтобы сугроб на крыше не скапливался?
    2) Лаги чердачного перекрытия и стропильные ноги (надеюсь правильно назвал) хочу монтировать из доски 50х200 мм, вертикальные стропила из бруса 100х200 мм. Обрешетку доской 25х100 мм с шагом 100 мм. Кровельный материал - крашенный стальной профлист. Научно-экономического обоснования этому выбору нет - тока моя интуиция :) Поправьте плз, если в выборе каких-либо материалов я делаю ошибку.
    3) Буду очень благодарен, если кто направит меня ссылкой в тему, где подробно описывается процесс расчета и монтажа крыши типа "конверт".
    Спасибо
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Мауэрлату армопояс пофиг, он нужен стенам.
    Мауэрлат 150х50 можно положить на любую несущую стену.
    Этого за глаза для равномерного распределения нагрузки от стропил.
  10. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
    Добрый день
    Подскажите
    Варианты по стропилам
    Где ставить домкраты где жестко защемить запутался
    Чтобы стены не разъехались
    Покрытие металлочерепица
    Дом брус 100х150
  11. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом. Планируется мансардная кровля из гибкой черепицы с наклоном скатов 30 градусов, по проекту стропильные ноги 100х200 и расстояние между ними 120 см, длина стропил 5,5 метров. Плотники рекомендуют сделать шаг стропил 60 см. и брус 50х200, но т. к. материал уже куплен можно ли дополнительно установить между стропилами 100х200 стропильную ногу 50х200. Может ли такое решение в будущем повлиять на состояние крыши из-за разного сечения стропил (например на плоскость)?
  12. ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    ЮрийГагарин
    Гродно
    Можно
    Не повлияет
    Утепление будет?
    П. с подскажите по моему вопросу
    Где защемить где домкрат
    Где скользящее крепление
  13. KonstantinIn
    KonstantinIn
    KonstantinIn
    Хочу сделать мастерскую-каркасник 3Х4.2 м (снаружи). Планирую утеплить крышу пенопластом чтобы получить дополнительный объем в помещении. На картинке показан разрез.
    Дополнительных балок не будет, только стропила 150Х50 с шагом 500 мм.
    Скажите, так можно сделать? Не могу найти калькуляторов для расчета такой крыши. Наверное такие не делают? Хотя в разрезе типичный гараж...
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вам в помощь буржуйское видео (чуть болше чем ваш)
  15. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Спасибо. Утепление будет, часть между стропилами и часть в потолке.
