Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Anton_Mill
    Anton_Mill
    Anton_Mill
    Подскажите, возможно ли применение висячей стропильной системы с приподнятой затяжкой (2,6м от пола) в каркаснике 6х8 с мансардным этажом, с приподнятыми стенками на 1,5-1,6м, для свободной планировки. Или ткните, пожалуйста, где обсуждалось подобное.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Чем лучше крепить - проволокой или шпильками (не в армопоясе)? Стены кирпичные 38см. К шпилькам в стене крепить только мауэрлат или мауэрлат и стропила?
  3. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Добрый вечер. Подхожу к крыше и назрел вопрос по конструктиву. Вводные такие дом 13Х13 метров посередине опорная стена. Холодный не эксплуатируемый чердак, высота конька 2,5 метра. Балки думал 200Х50 мм. Возможно ли это?
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    возможно почти всё
    всего 220 редких 6,5м балок и перекрытие готово, но я бы на вашем месте поискал другой вариант, например - подумал о фермах.
  5. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Да я не против ферм, главное понять как.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Друзья, может я пролистал свой вопрос, но не нашел, вопрос к специалистам по ВАЛЬМОВОЙ: имеем перекрытие 12х12 смонтирован конек 4 метра высотой 3м, вопрос угловое стропило (от конька на угол) оказывается должно прийти совсем не на угол! Если точно на угол то получаем свесы разного размера, КАК монтируется в этом случае стропило рядом с углом? Сам конструктив понять нужно, стропило будет сдвоенное через проставки (длина более 7 метров). Может есть схемки?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В дополнение к вопросу картинка.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Легко.
    Ищите проекты домов типа ... кд-71, кд-108 ,кд-104.
    В инете лежат в пдфках.
    Там есть полная раскладка вплоть до размеров и количества досок.
    На стропила там идет доска 200х50.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если дом с равными сторонами, то угловое (накосное) стропило ОБЯЗАНО прийти точно в угол.
    Скорее всего, что Вы сместили току опирания накосных на конек.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Согласен в случае если все накосные стропила исходят от 1 точки сверху, если имеется коньковая балка то накосное стропило при прохождении строго по углу однозначно даст разные размеры свесов по прилегающим сторонам строения. Геометрия.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Из любого места опоры на коньковую балку накосного стопила (кроме точки центра строения) сие стропило даст разную величину свеса по соседним сторонам.
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Народ, а кто сталкивался с "такой башенькой" :)] как на фото? Даже не знаю как правильно назвать: то ли слуховое окно, то ли зенитный фонарь...
    К итогу, хочу себе на крышу подобную няшку (этакий отсыл к русскому ампиру) диаметром в метра 3, крыша вальма + двухскатка на фермах. Кто делал подобное? Желательно фото
    ЗЫ и в догонку, кто делал свесы с парапетом, отдельно от стропильной системы. Как реализовали (выведение кладкой или заливание монолитом не вариант), может метал. трубы + подшивка ЦСП, или фибробетонный карниз, или др?
  13. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Установил укосы практически все и, как водится, засомневался...
    Укосы из доски 50х100 (по расчету на сжатие проходят, для исключения гибкости - будет набит еще брусок 50х50). Фотку прилагаю.
    Сомнения по поводу упора укосов в лежень - 1.) правильно ли сделал? Расчет на скалывание не делал, но сейчас зарез на 1/3 доски.
    2.) И, если возможно оставить так, что важно обеспечить (кроме хорошего зареза) - упор укосов друг в друга? Или еще что?
    3.)Как обеспечить жесткость крепления? Планирую по бокам укосов ставить накладки. 4.)Какие лучше - 50х100 или 50х150 (из соображения увеличения площади прилегания к укосу для лучшего крепления)? Затем крепить саморезами/гвоздями. Дополнительно между накладкой и лежнем - уголок крепления - 5.)или он спасает только от поперечных перемещений?, если так - проще гвоздями наискось...
    Или сомнения беспочвенны?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не пишите глупости! Если углы всех скатов одинаковые, то и при наличии конька, все свесы будут равными, а вот при разных углах скатов - соответственно разными. Но это решается смещением накосного на одну из сторон дома.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Чего спорите?
    Там же в задаче: перекрытие 12*12, сделан конек длинной 4 метра. Поидее если пирамиду построить, тогда все везде одинаковое. Иначе все поразному
    Могу и ошибаться, ниразу ни в теме
