Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если дом квадрат, то согласен. Просто не глянул, что есть конек.
    Тогда равность свесов решается путем подъема мауэрлатов на скатах с большим углом наклона.
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли мыслю
    характеристики крыши:
    угол ~42 градуса
    снеговая нагрузка 126 кг\м2 (180 по региону помноженное на коэфф "мю" 0,7 соответствующее углу)
    конёк ~9 метров между точками опоры на фронтоны
    длина стропильной ноги от конька до мауэрлата ~5 метров
    длина ската (стропило + кобылка) 6 метров
    дом предполагается с мансардным этажем, внутренние стены только до перекрытия, предполагаю подпереть коньковую балку 2-мя столбами, которые встанут на эти стены
    сама коньковая балка представляется сращиваемой над столбами из 3-х кусов
    вариант Б на рисунке:
    при определении нагрузок на двускатную крышу при наличии одного лишь конькового прогона схема действий понятна: берётся скат, считает его площадь, нагрузка, нагрузка распределяется на мауэрлат и конёк пополам, со вторым скатом аналогично, в итоге получается половина всей нагрузки приходится на конёк, и по четверти на каждый мауэрлат
    первый вопрос: как распределяется нагрузка при наличии дополнительных прогонов (на рисунке красным) ?
    разбивать ли каждый из скатов пополам и дальше каждую половинку раскидывать на мауэрлат, доп. прогон и конёк?
    или допустимо нагрузку на весь скат равномерно распределить между мауэрлатом, доп. прогоном и коньком?
    второй вопрос:
    справедливо ли расчитывать коньковую балку как отдельные балки (длины указаны на рисунке) ?
    соответственно каждая со своей погонной нагрузкой
    PS
    за рисунок строго не судите, на скорую руку в пайнте, позже сделаю нормальную схему в скетч-апе
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли крепить мауэрлат на центральной стене шпильками к стене? или только на боковых стенах?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    От оно че Михалыч! ;)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может в есть в начертании? или фото
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут как в Греции...
    3D-шки из похожего варианта - основной угол ската 30 градусов, а по узкой стороне - 45 градусов.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @aqualand, Ну значит я под сию стропилину доп балку (упор) к обвязке примастырю перпендикулярно стропилу, и к ней тогда уже накосное с запилом. Верно?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Чет нифига не понял - мож проще нарисовать? Ну, и разница в высотных отметках мауэрлатов (или обвязки) может доходить до полуметра - тогда или считать заранее, или по шнУрке отбивать разные скаты.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Это тоже верно, думаю накосные поставлю и по шнурке остальные отобъю, и запилами к мауэрлату все стропила подгоню. Вопрос: какой размер запила допустим по отношению к высоте (сечению) стропила?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шото новенькое... А куда стропила другого ската обопрутся? Повторюсь - перепад между обвязками до полуметра, а Вы досточку кладете. :um:
    Запил не более 1/3 высоты. Хотя, кое кто может утверждать про 1/4.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хуже точно не будет. А вообще в определенных случаях мауэрлат можно не крепить и на крайних стенах. В старых сериях так и поступали.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да это так набросок, в реальности на обвязках все держаться будет.
    Повторюсь набросок, в реальности по месту промерю все.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    О`к.:hello:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Красный прогон - дополнительная опора для стропил. Нагрузка для красного прогона - это опорные реакции стропил. В идеале нагрузку от каждого стропила надо задавать в виде сосредоточенной силы, но если стропил на пролете 4 и более, то можно нагрузку взять как равномерно-распределенную. Для этого задаете расчетную схему стропил, задаете нагрузку как будто шаг 1 метр (вне зависимости от реального шага). Смотрите какая получилась опорная реакция стропил на средней опоре (красный прогон) - эта и есть искомая равномерно-распределенная нагрузка для прогона на метр погонный.
    Зависит от способа конструирования. Если у вас прогон непрерывно проходит над опорой, то зачем его считать как однопролетную балку? Эта балка уже неразрезная. Неразрезные балки эффективнее однопролетных.
