Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    принцип понятен, почти :)
    опорная реакция на средней опоре это оно: ?
    однако гугленья энторнетов привели вот к этому
    справедлив ли это метод для случая подстропильных прогонов?
    расстояние между фронтонами ~ 9 метров, это означает что коньковая балка будет срощеная
    сращивать на сколько я понимаю можно над опорами, тогда из 3-х "кусков" будет коньковый прогон
    либо сращивать "по центру", т. е. примерно в середине пролёта между столбами-опорами
    является ли срощеная балка неразрезной?
    простите за невежество, вникать стал совсем недавно, не просто объять необъятное
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время планирую строительство времянки-бани 6х4.5 или 6х5 из Арболита. Интересует возможность оборудования ее крыши в "веранду"? (холодная крытая терраса). Может у кого есть идеи или примеры подобной крыши.
  3. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    Добрый день, подскажите по крыше. Балки перекрытия 100*200, стропила 50*150. Угол скатов 25гр. Коньковый брус немного смещен от внутренней несущей стены (опирается сразу по двум балкам). Пролеты перекрытия 3,4м и 4м.Чердак нежилой. Подпорки стропил опираются на балки. Достаточное ли сечение балок перекрытия?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @vitezu, подскажите, в какой программе стропилку рисовали?
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    подозреваю SketchUP
  6. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Я конечно сильно извиняюсь, но мой вопрос почему-то проигнорировали, или миссия невыполнима?
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    я вам уже ответил - ищите другие варианты, к примеру, - фермы. Балки, лаги и стропила не путаем?
    Пролёт в 6,5 метров "в лоб" не перекрыть ни лагами, ни стропилами.
  8. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    посмотрите - может поможет.
    http://mainstro.ru/stropila-s-podkosami/
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Подскажите пожалуйста, нужно ли делать некое подобие мауэрлата, загоняя брусок между двух стен верхнего стенового венца, при технологии двойной брус. Или достаточно только опоры на стены 2x45 mm ? Производитель домокомплекта говорит, что опоры на стены достаточно, и что брусок будет только дополнительным мостиком холода.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уважаемые профи, ответьте пожалуйста на пост #347.
    Необходимо половину крыши (по длине) сделать как обычная двухскатная, а во второй половине окна, в том числе одно раздвижное (открывающееся). Интересует простой набросок.
  11. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
  12. vitezu
    vitezu
    vitezu
    Гродно
    #348 может кто ответить?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Оно.
    Сбор нагрузок по грузовым площадям для вашего случая даст меньшую нагрузку. В некоторых случаях этот метод годится, но применять его нужно осторожно. Тот способ, который я вам описал (через вычисление опорной реакции) - более корректен.
    Если я правильно понял - у вас между фронтонами две стойки, то есть 3 пролета? Предположим. Что вы подразумеваете под словом "сращивать"? На вашей картинке с прогонами в предыдущем сообщении части прогона соединяются косым прирубом. Это шарнирный узел. Получится прогон неразрезной над первой стойкой и консольный между первой и второй. Вариант не самый лучший.
    Альтернатив же на самом деле в вашем случае масса:
    1. Сколотить прогон из двух досок вразбежку, чтобы получилась цельная балка нужной длины, перекрывающая все расстояние от фронтона до фронтона с двумя промежуточными опорами.
    2. Использовать однопролетные прогоны длиной примерно по 3 метра (расстояние не так уж и велико, чтобы этот вариант не рассматривать).
    3. Использовать схему со стыками через косой прируб, но несколько иным способом, чем предложили вы. Часть прогона длиной ~4.5 м опереть на две стойки, на концах выполнить косой прируб. С фронтонов на косой прируб перекинуть оставшиеся части прогона.
    4. Использовать эффективные длинноразмерные материалы типа ЛВЛ или двутавровых деревянных балок, чтобы перекрыть все пространство от фронтона до фронтона по типу п. 1.
    При этом каждый из вариантов может быть модифицирован постановкой подкосов от стоек. Это уменьшит сечение прогона.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Интуитивно - не достаточно. Требуется расчет.
    Стойки надо было ставить по центральной стене. Вместо промежуточных стоек под стропила - дать подкосы от низа стоек центральной стены.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если я правильно понял: пролет балки 6.5 метров, сечение 50х200h, из нагрузок - вес перекрытия и неэксплуатируемый чердак? Ну допустим вес перекрытия 100 кг/м2. Временная для неэксплуатируемого чердака - 70 кг/м2. С такими вводными только для обеспечения прочности балки понадобится ставить с шагом 300 мм. А требования по прогибам еще жестче. Расчет грубый.
