Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    спасибо
    понял
    всё верно
    в ближайшее время в скетчапе нарисую точную модель, прорисую узлы
    будет так сказать более ясный предмет обсуждения
    спасибо, понял, учту при прорисовке
    мысль о сращивании конькового прогона была следующая:
    2 доски 50*150 друг на друга на ребро, вразбежку, + с каждого боку 20мм фанерой или OSB слошняком, в итоге получится неразрезнойпрогон нужной длины сечением ~ 90*300 которого должно хватить "за глаза?"
    при
    этом можно этот прогон "разбить" на части, которые будут подогнаны и заготовлены на земле и впоследствии поочередно будут подняты вверх и там срощены, т. е. по факту скреплены
    ещё раз спасибо, расчитываю на дальнейшую вашу помощь :)
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ого :) Таких решений я не встречал.
    Обычно берут две доски, например 50х200 и сколачивают вразбежку, получая сечение 100х200. Сечение я назвал условно, в вашем конкретном случае надо считать. Также, ну если делать по хорошему, надо четко определить места стыков и шаг гвоздей.
  3. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    по-моему тут в теме встречал эту идею, но, возможно, в какой то другой теме
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это изобретательство. Велосипед уже изобретен. Я не спорю, что ваша мега-конструкция справится с задачей, но подтвердить это расчетом весьма непросто. А все, что нельзя подтвердить расчетом - лично я как проектировщик применять не могу и даже не имею права. Если вы уверены в своей конструкции - можете попробовать :)
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Проектировщик_,
    ну это не то что бы моя мега-конструкция, это пока лишь предварительные "прикидки"
    чуть позже будет нарисованная модель с размерами, которую можно будет хотя бы примерно посчитать
    в любом случае спасибо вам за участие
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    С учётом прогибов - шаг 120мм
  7. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Добрый вечер! Дом из газосиликата. Пролет 620см. Длинна 12 м. Проблема в том, что нельзя ставить посередине перегородку и на нее опирать балки перекрытия чердака (холодный). Высота конька 270 см. Стропила длинной 510см.
    Мне предложили такую конструкцию стропильной системы. Подскажите, можно ли её реализовать? IMG_20160821_231916.jpg
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не совсем понятно для чего полустойка по центру и затяжка поверх стойки. Их можно выкинуть, оставить треугольник - стропила и затяжка внизу.
  9. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Большое спасибо всем кто откликнулся. Фермы из доски 200Х50 вот такого плана подойдут (шаг хотелось 600-500мм)
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Фермы с таким шагом? Жестко. Вы их сами будете делать? Вариант трудоемкий, громоздкий (на чердаке будет не пройти) и прикинуть расчет даже грубо - дело не быстрое... Я бы не рекомендовал.
  11. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Нижняя балка составная. Соединение по центру, подвешено на полустойке, для уменьшения нагрузки на место соединения балок.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Лишние все эти фокусы с подвешиванием нижней затяжки... У вас же длина позволяет применить цельную затяжку. Кстати, я так понял она еще является и балкой чердака?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Для фермы такое сечение избыточное, закажите точный расчёт, экономия на материале отобъёт проект.
  14. Radmas
    Radmas
    Radmas
    Орел
    Да, является. Чердак холодный. У нас я могу найти только 620-630см брус. С более длинным проблема. Поэтому и такая городушка.
  15. ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    ДэнСпортТрак
    Я не силён в программах, поэтому и шаг такой, а что можно увеличить шаг?
