Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Именно со сдвигом нужно делать для получения одинаковых свесов при разных углах крыши и вальмы. Сколотите из реечек проекцию Вашего свеса, приколотите эту конструкцию на угол дома сверху, увидите где должно пройти стропило накосное.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это ж какой размер крыши тогда?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    12*12 дом по периметру, высота конька 2,7. Выше на фотках он и есть.
  4. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    И еще сразу вопрос :))
    Как выпустить там балку? Стропила будут упираться на края балок аж на конце свесов, то есть свесы будут сформированы балками.
  5. Гунчук
    Гунчук
    Гунчук
    поселок Кубань
    Все, нашел, спасибо.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста такая система имеет право на жизнь? Стены КББ длинна стропил 2 м. 1.jpg
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Запилы небольшие, площадь смятия достаточная.
    Добавить гидроизоляцию между деревом и ГБ и нормально.
    При условии что деревяхи внутри стен закреплены хорошо.
    Но по сути конечно неправильно.
    Вырезом ослабляется стропильная нога, а ей желательно работать всем сечением.
    Но на 2м не важно.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @wer_fdbr, У меня не ГБ у меня КББ По закреплению деревях есть мысль залить их в армопояс, который буду делать обязательно.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @wer_fdbr, непонятно что там за противоположная стена, нахлест малый смущает, если в другой стене возможны движения вдоль изображенных стропил, то эти пластины не удержат.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А заливать "намертво" деревянные балки в бетон нельзя. Недавно обсуждалось, у человека при набухании балки выломили частично блоки.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Одинаковые стены, по идеи какие там движения фундамент общий
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А если в армопояс шпильки на них металлические уголки а на них уже стропила?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Похоже эта картинка как пример приведена. Хотя если её обсуждать, то пластины здесь нужны, чтобы верхние балки не "спрыгнули" с нижних. С одной стороны 2 метра "ниочём", с другой стороны...
    @Step40, а что будет над этим навесом? Не будет ли схода снега с основной кровли?
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Эти пластины со временем расхлябаются (набухание -высыхание дерева), я бы вдоль всей стены по торчащим культяшкам балку пустил, и на нее уже стропилку, чтоб не спрыгнула. А так как то зыбко кажется.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, я бы тоже так сделал. Недавно обсуждался на форуме (не помню в какой теме) это вариант. Человек сомневался в прочности крепежа поперечной доски, так я ему посоветовал заштробить стену по ширине это балки/доски и установить в это углубление. За счёт общей плоскости держало бы "на ура".
