Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. IvanK87
    IvanK87
    IvanK87
    Сложно сказать...ну на так вроде сухая была, если рукой прикоснутся...но не совсем...)
  2. Артем28
    Артем28
    Артем28
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужны ли затяжки (ригель) на стропила основного ската вальмовой крыши уклон крыши 20 градусов, страпила опираются на балки перекрытия. Длина стропил 7 метров
  3. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Всем привет!
    Подскажи пожалуйста по поводу стропильной системы. В проекте все прорисовано, но сечение стропил 75х200 вызывает вопросы. Можно ли заменить стропила на 50х200 уменьшив при этом шаг? Или замена без уменьшения, а то что в проекте лишь перестраховка архитектора?
    Для наглядности пара фото.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @MikLeb, адовая стропилка. из бруса 100х200 до восьми метров длиной, врагу не пожелаешь такое собирать. Мне, дилетанту, проект совсем не нравится, сотворить такое на доме в 8,5 метров шириной.
    Если что, несущая способность 100х200 и 50х260 практически одинакова.
  5. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Дом 9.1 по внешним стенам. Что именно вам не нравится?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Используйте 100*200 везде, где требуется 75*200, так будет проще, чем кромсать брус.
    Что вас толкнуло на поиск возможности замены для 75*200?
    Мне не нравится брус 100х200 -то, как он оттягивает руки, будучи сырым, то, как он крутится и трескается в процессе сушки, то что нужно найти 8 метровый кусок на рынке 6 метрового материала.
  7. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Ну скажем так не толкнуло никуда, просто в этом году залили фундамент, на следующий год нужно собирать коробку и крышу = вот пытаюсь разобраться в нюансах кладки/стропил/кровли и тд, ведь мне в этом доме жить и строиться на мои деньги. Смущает конечно типоразмер выбранный архитектором и конструктором. Еще человек который делал проект сильно перезаложился в фундаменте, возникает вопрос резонный вопрос может 75*200 это из серии перезакладки?
    Вот и решил обратиться в тему к авторитетам по стропильным системам)
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @MikLeb, тут нужно либо выкладывать расчёт целиком, чтобы профи нашли "перезаклад", либо просить посчитать заново, исходя из использования 50мм доски. Просто так отхватить треть ширины стропила чревато последствиями.
  9. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Я думаю никакого расчета не было - просто некие "табличные" значения. Когда покупал доску на опалубку - объездил всю округу = все ждут машину из Костромы. Заеду в выходной в пару магазинов спрошу могут ли привезти из Костромы 75х200, какая разница везти 150х200 или 75х200? Спасибо Вам.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Разницы немного. Размер просто рогатый, было бы 150*100 было бы проще, это кругляк меньшего диаметра. А все что на *200-это уже из большего диаметра.
    Исходя из этого и цена может складываться...за куб доски...разная...,а машина везёт кубами, ей одинаково.
  11. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    Приветствую. подскажите выдержит ли такая крыша?
    дом 9х9м, несущая стена идет поперек конька. крыша асимметричная. мауэрлат 100х150. армопояс не закольцован. стропила 200х50.
    хочу использовать железную балку 160мм. опираться будет в 3х местах на несущие стены, пролет будет 4.4м.
    вопросы
    1. выдержит ли балка нагрузку? может использовать сдвоенные доски 200х50, в итоге получится балка 200х100?
    2. нужно ли делать врезку в стропиле при креплении к средним балкам?
    спасибо
  12. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Можно и нужно.
  13. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    выкладываю нормальные изображения. прощу помочь советом
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Для этого нужен расчет. Или вам достаточно, что кто-то напишет "я думаю выдержит" или "я думаю не выдержит"?
    Узел нарисован непонятно... желательно обеспечить горизонтальную плоскость опирания стропил на балки. И неважно как это сделаете - запилив стропила, использовав "бобышки" или накладки.
  15. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    Спасибо. про опирания понял.
    помогите сделать расчет пожалуйста
