Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. supromon
    supromon
    supromon
    Нижний Новгород
    На второй фото очень "зачетная" балка, в 3 доски! Это какая нагрузка!
    По первому варианту, пластинами схватывается всего лишь неширокие поверхности досок, лишь бы одна была над другой и в сторону не уходила, Мне, тогда, наверное со "схватками" можно не частить, метра через полтара 1.5 будет достаточно.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    там смысл в том, чтобы при изгибе обе доски работали как одно целое, не смещаясь относительно друг друга. Деревянные схватки не будут препятствовать этому движению в полной мере. Вернее, чтобы они это делали, нужно их бить вплотную друг к другу и наклон схваток в разные стороны по разные стороны балки. Даже помнится видел картинку в популярной книжке по каркасникам, может кто приложит?
    вот как делали балку Деревягина в стародавние времена, когда пластин не было:
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот, в этой теме развалился домик, при постройке которого скрестили "баллун" с "платформой".
    https://www.forumhouse.ru/threads/370926/
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Каркасник, изначально, одноэтажное быстровозводимое бюджетное жилье. По характеристикам, конечно не сравнится с капитальными домами из дерева и камня. К тому же, в тех же Штатах, построить на месте "унесенного ветром" каркасника новый- проще, быстрей и дешевле, чем ремонтировать капитальный. Чтобы 3-этажный каркасник не развалился, надо серьезный конструктив заложить. Это цену резко поднимет. А хочется и рыбку съесть, и косточкой не подавиться)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наговариваете Вы на каркасники...:close:
  6. ivanovne
    ivanovne
    ivanovne
    Дорогие товарищи и специалисты, кто, что думает. Строится мансардный этаж с шатровой кровлей с тремя фонарями, чтобы не задирать окна и сделать кольцевой армопояс очень хочется сделать по следующей схеме: в 4 ряде армопояс, 5 ряд просто газобетон D400 где нет фонарей и сверху него мауэрлат. Шпилька крепления на 3 блока (3;4 армопояс; 5 ряды мансарды) на плане кровли красным выделено места крепления мауэрлата
  7. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    Подскажите по конструкции крыши. Дом 7.3х10.5, все стены несущие дом2 — копия.png два этажа в пол блока 19см, планируется простая двускатная крыша с холодным чердаком, кровля - обычный шифер, высота конька 1.6м., угол ~23 градуса, фронтоны будут выложены с блока, зимой сильные ветра
    Мауэрлат 150х150, балки перекрытия 150х50 с шагом 60см (где пролёт 4.7м - 200х50),стропила и ригель 150х50, шаг 60см., длина стропил ~4.4м., свес 40см., обрешётка брус 50х50 или 50х100..?
    Думаю усилить ещё доп. опорами, закреплёнными к стропильной ноге с ригелем и балкам перекрытия, от досок на стропила 6м. как раз остаются куски по 1.5 метра? EX9COCvJGwI.jpg
    Делать будем сами, опыта по строительству крыши нет), что-то изменить или использовать другую схему...? :faq:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Доп опоры не надо опирать на балки перекрытия, их надо опирать на несущие стены.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Приложил макет консоли, дабы посмотреть чего получится 2016803171539.jpg 2016803171527.jpg
  10. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Ничего не пропускал. Стропилоа сухие. Просто внешне выглядит убого спустя 10 лет.
  11. Droid86
    Droid86
    Droid86
    Татарстан, Набережные Челны
    Можно ли реализовать крышу как на фото без балки? Только использую стропильную систему? От армопояса балки будут выходить на 1.1м, в месте углубления на фасаде вылет 2.1м, само углубления по длине 6.5м.
    Приложил схему как вижу. Если можно - какое сечение балки должно быть и шаг? Если без 7-ми метровой балки никак - можно ли ее как-то внутрь стропильной систему встроить?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По каким? ;)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @OLEG_24, прочностным. Да и по другим спорить можно.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Не все банки ипотеку дают род залог дома с деревянным перекрытием
  15. Mankoand
    Mankoand
    Mankoand
    Барановичи
    Пристройка к дому 6х2 м (виранда). Наклон крыши 15 градусов. Можно ли в качестве стропил использовать брус 50х100 в количестве 9 штук? Спасибо)
