Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @Osfalt, В любом случай у вас всё правильно:super: Типо - дизель или Бензин? :)]
  2. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Хотелось бы услышать - "да, врезай конечно, это самое надежное крепление" :)]
    Но видимо придётся дальше искать.
    У Ларри и прогоны и пролеты и углы наклона другие. и висячие и наслонные. и холодный чердак (кроме второго света).
  3. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Спасибо, буду врезать, если не найду опровержения этому способу в течение 10 часов. :hndshk:
  4. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А чем плохо, положить две стропилины на коньковый прогон и скрутить их шпилькой?
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите нужно ли срезать это выступ балки? Строители оставили как место для контрбруса. Холодная кровля с пленкой (Д).
    На данный момент стоят только стропила
  6. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Не плохо, но решил сделать встык, когда проектировал, чтобы прямо под каждой стропилиной была несущяя стойка в стене. Конечно мог бы подвинуть стойки, но на тот момент об этом не думал:|:
    Теперь если делать без запила, то будет конфликт с фронтоном, точнее с выносом свеса крыши через фронтон.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    ЭЭЭ, Нет, с той минуты что я показал, чисто наслонные - будет внимательны:)
  8. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Наверное всё равно, но, я у себя срежу.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, нет разницы в проекции наклонной и изогнутой одинаковой длины. Провиснет на метровом пролете под собственным, к примеру высота сечения150. Стены разорванные крышами. Мы с Вами в разных реальностях пребываем. Про то, как подвели спекулятивное "обоснование" под давно известные методы крепежа, тоже писал. Добавлю разве, что у "буржуев" сажали на уголки висячую к срубу при лобовом стыке в коньке через фанеру на ершеных гвоздях. Без проблем и с гарантией. Из подобного опыта и рождается- всегда так делали. И, кстати, их проектировщики не считали зазорным обращаться за советом и выслушивать предложения практиков. Это при их то опыте в малоэтажке.
    Ну и финальное лукавство, про величину безопасного смещения. 2-3 мм погасятся/воспримутся не "рассчитанными" стенами, мауэрлатом и пр. и при жестком креплении. Ну а пара "поехавших" сантиметров, это выпавшие софиты и поведенная отделка мансарды. Хотя и об этом писал. Да и после долговременного, не факт, что стропило вернется из "поездки". Ни владение терминологией, ни никнеймовая иднтификация профпринадлежности, опыта не заменят.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Интересно, а это в каких случаях? "зачастую" :faq:
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @Osfalt, + за сам каркасник! :super:
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Оцените, пожалуйста план стропильной системы? У меня сомнения в надёжности. Проектировали в "лицензионной" программе.
    План дома. Фасад сверху.
    Примерно как будет выглядеть. Рисовал сам "на глаз".
    А вот то мне "посчитали"
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно. Даже железобетонная балка высотой 5 километров провиснет. Просто ее деформация будет исчисляться крайне малыми величинами.
    Вы так говорите, как будто "буржуи" живут по другим законам природы. Там все точно также, как и у нас. Неподвижное крепление стропил к мауэрлату - тоже имеет право на существование. Но нужно понимать - когда. Например в висячих стропилах без этого крепления просто не обойтись, так как иначе не будет обеспечена устойчивость крыши. В этом случае необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, воспринимающие распор крыши. В случае А-образной схемы - этого делать не нужно. И если какой-то "буржуй" все же крепит стропила в такой схеме к стенам - он попросту поступает безграмотно.
    Это так же глупо, как если хирург будет спрашивать у медсестры как провести операцию. Каждый должен заниматься своим делом, проектировщик - проектировать, строитель - строить. Когда начинают лезть не в свою сферу компетенции - получается бардак. При этом я вовсе не отрицаю, что проектировщикам есть чему поучиться у строителей. Например простота строительной реализации того или иного конструктивного решения. Имея два варианта я, не будучи строителем, могу выбрать более трудоемкий вариант. Вот тут совет строителя уместен. А если проектировщик советуется со строителем по поводу прочности, жесткости конструкции и ее расчета - он тем самым расписывается в собственной профнепригодности.
    То есть вы считаете, что конструкции крыши должна быть абсолютно без деформаций? Вам тогда не из дерева надо строить, а из бетона. Да потолще :)
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    99% ленточных фундаментов в частном домостроении, заглубленных ниже расчетного уровня промерзания - не требуют арматуры.
  15. Osfalt
    Osfalt
    Osfalt
    Споры, споры, а где помощь людям? задаем вопросы по стропилке, надеемся на форумхаус...
    В моем случае как считаете крепить низ стропильной ноги?
    Приподнятая затяжка, конек на фронтонах и столбах, наслонные с небольшим запилом, жесткий верх-свободный низ? фотки на предыдущей странице.
