Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Планируется не распорная. Вот и спрашиваю: не повредит ли это крепление ей (не распорной конструкции)? Хотел "убить двух зайцев"-1) закрепить стропилу, 2) использовать как затяжку от ветра (вертикаль)
  2. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Крепить таким способом начал только сегодня. Если лучше вариант предложите буду признателен.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хорошо бы покопаться, почитать...
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @sharken, а не может быть так, что у @Pronoober элементарный распор стен стропилкой происходит? А трещины в указанных местах из-за более крепкого фронтона. У @Pronoober стропильная "жидкая", на чёрных саморезах, стойки без врезки. Может добавить раскосы между стойками и стропилами?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Мне кровельщик показывал подобный узел только на деревянном бруске. Так что думаю как крепление стропилы к мауэрлату нормально будет. Но если именно этот узел Вы думаете будет работать как
    нет, ветровая делается либо через всю плоскость крыши, либо часть её, но тогда несколько ставятся. Но часто её пренебрегают.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Есть два классических способа закрепления стропил от ветра - скрутка и скользячка. Если вам нужно еще закрепление по горизонтали (а вам скорее всего это не нужно), то простой уголок прикручиваете шурупами к мауэрлату и стропильной ноге. Уголок имею ввиду с опиранием на мауэрлат сверху, а не сбоку, как у вас.
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Делают.
    У нас ИНСИ делает металлические стропильные фермы.
    Сосед рядом такие на дом поставил.
  8. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Скажите, чем ' мой' способ крепления может навредить конструкции крыши?
  9. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    И еще один вопрос: Можно ли ветровую скрутку крепить к мауэрлату (в моем случае) ?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Существенно - ничем.
    Скрутку крепят к стене. В вашем случае - к монолитному поясу.
  11. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
  12. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Скрутку крепят к стене. В вашем случае - к монолитному поясу.[/QUOTE]
    Мой мауэрлат крепится к армопоясу вот таким креплением. Через 1 метр.
    По сути тоже самое крепить стропилу к мауэрлату, что и к армопоясу?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если вам хочется крепить скруткой к мауэрлату, то можно, конечно, и так. Только надобно обеспечить прочность этого крепежа такой же, как и при креплении к стене.
    В конкретно же вашем случае от ветра держать будут и уголки, которые вы двумя гвоздями прибили к мауэрлату, 130-150 кг они держат.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если вкратце, то такое соединение в ендовах сложно встретить в рассчитанных схемах. Необходимо просчитывать осевые моменты, устойчивость сечения уголка/подбор сечения... На сдвиг (условный срез) двух элементов проще рассчитать. От этого и пляшут)
  15. Буратино1
    Буратино1
    Буратино1
    Московская область
    Благодарю за подробно-высказанное мнение! В моем случае (и не только в моем) главное не перемудрить и спать спокойно☺
