Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Ничего не понял) как лучше делать то?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    возможно, я разгадал Вашу загадку, но это чисто мое интуитивное.
    Так как у Вас там в вкладке нет армирования, и углы как то перевязаны смешно, с кусочками,...я предполагаю, что эти трещины результат ветровой нагрузки, т. е. их порвало еще до крыши.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Увы, что элементарно для Вас, не очевидно для меня. Для меня очевидно- мелкозаглубленный фундамент, стены h~ 6000 c внутренней перевязкой и стены h~ 8750 без оной. Скаты под 38°, крытые металлочерепицей. ~ 5-ти метровые стропила подпертые стойками чуть больше 2-х метров от свеса, зажатые и раскрепленные к разрезанной доске на стене, раскрепленной к пропиленному же ряду газоблоков. Стропильная "жидкая" из-за шарниров стоек, отсутствия нормального крепления на стенах, отсутствия "жестких блоков" и гвозди вместо чорных саморезов ее жестче не сделали бы. И вот не элементарно для меня, как может такая крыша порвать 6 рядов блоков, а вот как может уйти стена с фронтоном представляю.
    А обсуждать заумь и спекуляции, надоело. И, как я понял, совершенно бессмысленно, поскольку малоэтажка стала очень лакомым куском для "продавцов воздуха", dixi.
  4. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
    Видимо нужно задумываться о стяжке дома
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я не пытаюсь показаться "специалистом". Я пытаюсь научится на чужих ошибках, поэтому мои реплики были в вопросительной форме. И слово "жидкая" я применил не из-за чёрных саморезов, а именно из-за не правильной конструкции стропильной системы. Буду просто наблюдателем.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Гвоздями. Можно применить черепной брусок, в качестве подмоги)
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LeonidKam, может резковато ответил, без обид. Будьте просто наблюдательней. Дом, единая система. И конструктив крыши, тоже, состоит из различных элементов. Оценивайте все возможные факторы, а не просто сравнивайте с навязанными шаблонами.
  8. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
    @sharken, если Вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, какие для меня могут быть решения "малой кровью" ?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Pronoober, для начала х-связи по стойкам и крайние стропила к фронтонам раскрепить. Попытаться таким образом добавить им устойчивости за счет крыши. И мониторить.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Финны
  11. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Немного провалилась балка под диагональные стропила на вальме, два вопроса:
    0. Можно ли исправить при монтаже битумной черепицы? Домкратить и ставить подпорки не вариант, там уже все закреплено. Там где красные стрелочки, там балка в двух местах наращивалась (само стропило 6 метров, стыки досок в полутора метрах от конька и в полутора метрах от от мауэрлата, соответственно в середине 3 метра лежат относительно ровно, провалы в полутора метрах от конька и от мауэрлата).
    1. Насколько будет заметно после укладки черепицы, если ничего не делать?
    2. На сколько штрафануть строителей? Это серьезный косяк?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Продайте задорого) себе заново построить)
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Россияне
  14. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
    продавать желания нет, родной уже, сколько трудов положено, времени и денег.
    буду решать трудности, работать с тем, что имею. есть и по экстремальнее объекты и более критичные ошибки, ничего стоят...
    да и "втюхивать" не в моих принципах, это же обман.
  15. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Есть вопрос по пиломатериалу:
    Насколько критично для сбора стропильной системы использовать свежепиленный пиломатериал?
    Имеет ли смысл купить сейчас и дать полежать до февраля-марта в хорошем организованном штабеле?
    Пока что пришел к такому мнению, не знаю насколько верному:
    Поискал в этой теме, насколько понял люди с влажностью не особо заморачиваются. Единственный нюанс - обрабатывать огнебиозащитой необходимо уже после сушки, ну например собрать стропилку, нехай подсохнет, а уже потом покрыть защитой.
    Смущает что в моем проекте указано для стропилки использовать древесину не ниже второго сорта по ГОСТ 8486-86, а в госте влажность четко оговорена 22+3%.Стропильная система на картинке.
