Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    получите гору "сабель" и "пропеллеров" на выходе, оно Вам надо?
    сырой свежепил в любом случае нельзя, хотя бы транспортировочной влажности (до 40%)
    хотите сэкономить - купите сразу сухую доску, но в феврале, в несезон цена пониже, а если ЕВ то она еще и не синеет зимой.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для стропилки пофиг влажность пиловочника - если не под утепление, то высохнет в любом случае, за счет вентзазоров и/или холодного чердака. А вот то, что на Вашей картинке - не есть верно, ибо контр-обрешетка (почему то) идет поверх обрешетки. :um:
    Требование "ГОСТа" по обработка стропилки антипиренами только на территории пост-СНГ...:pioner: Да и по технологии, ее нужно повторять каждые 3-5 лет... Будите под это дело крышу разбирать? :aga:
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Насчет неправильной очередности обрешетки и контробрешетки тоже сразу обратил внимание, везде другая последовательность, как понимаю чтобы:
    а) был вентилируемый зазор
    б) в случае выпадения конденсата падающие капельки падали на пленку и скатывались вниз (для металлических кровель более актуально).
    Как понимаю проектировщик накосячил?
    Родина сказала надо, солдат сказал есть! :)]
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно "последовательность" следующая:
    -стропило
    -по стропило - СДмембрана (если прямо по утеплителю)
    -контр-обрешетка (или дистанционная рейка) для создания вентзазора
    -шаговая обрешетка (это более точное название)
    -кровельный металлический материал.
    В случае других видов кровельного покрытия (например "битумки"), вместо мембраны может применяться ветрозащита
    На картинках - решение, навеянное синдромом абстиненции. :aga:
    Не очень давно, "Мачеха-Родина" посылала солдат в Афган...
    А оно бЫло надо...?:no:
  5. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Требуется совет. Строим дом 9.6х8.6.Подходим к крыше, соответственно возникли вопросы по конструкции стропилки. Крышу будем крыть метало черепицей. Угол наклона кровли33 градуса. Чердак холодный. Шаг стропил планируем 800мм. Фронтоны из пенобетона толщиной 200мм. Исходя и нашкй ширины, будет коньковый брус, на которые будут опираться наслонные стропила, на стену будут опираться через мауэрлат. Вопросы в следующем. Исходя и моего рисунка (уж простите за качество рисунка, торопился) достаточно сечение стропил 50х150?
    план2.jpg план3.jpg Средняя несущая стена не симметрична, как опереть коньковый брус? Достаточно средней опоры? Нужен ли вверху ригель ниже конька)? На схеме расположения балок перекрытия я схематично набросал их расположение (Размер 50х200). план1_1.jpg
    Если положить продольно, по оси дома и опереть на неё коньковый брус? Стойки сечением 50х150 достаточно для опирания на их конькового бруса? Коньковый брус моно опереть на фронтон? Если я не прав, поправьте. Заранее благодарю.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    + + + + + :hndshk:
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы шпильками стянул мауэрлат:
    Но причину искать всё равно нужно.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы добавил вот таких элементов для повышения жесткости конструкции:
    А зачем в перекрытии по бокам короткие балки? И, кстати, вы ж на балки перекрытия крышу опираете. Учли?
    Можно. Чего б и нет. Только фронтон хиловатый сам по себе, если он 200 мм (на картинке-то нарисован 300 мм). По верху стен с заходом на фронтоны пояс монолитный делаете?
  10. алекс800
    алекс800
    алекс800
    Карелия
    Здравствуйте. Подскажите собираю двухскатную крышу под металлочепицу Монтерей, в середине ската крыльцо в одну линию по стропилам, как положить обрешотку если по карнизам по бокам по инструкции нужно поднять последнюю доску на 10мм, а крыша крыльца идет дальше на 1.6 метра.
    Прибавлять ли под обрешотку крыльца 10мм по всей длине а вконце ещё 10мм на карниз крыльца.
    подскажите как правильно чтобы было в одну линию.
  11. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Двухскатная.
  12. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Верхний ригель - понятно, а что за диагонали?
    Да, думаем, что лучше: опирать стропила на балки или на мауэрлат. Упустил этот момент.
    Можно. Чего б и нет. Только фронтон хиловатый сам по себе, если он 200 мм (на картинке-то нарисован 300 мм). По верху стен с заходом на фронтоны пояс монолитный делаете?[/QUOTE]
    Пояс по всем стенам армопояс. Только думаю, есть ли смысл лить на продольной перегородке? Она опирается на плиту ПК, под ней стены нет. Тоесть стоит около фронтона поставить ещё стойку? Если конёк упереть в бплку перекрытия 100х200, которая будет лежать на продольной оси на пролёте 5000мм, она не прогнется?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Элементы жесткости для стоек. Чтобы они в бок не заваливались.
    На перегородке пояс делать не нужно. Но я о другом поясе. О том, который идет по верху стен (под опорой стропил с заворачиванием по наклонной на фронтон).
    Можно подумать о чем-то таком:
    Крестовой элемент по стойкам - для придания жесткости.
  14. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    А всё таки, бруса 50х150 достаточно для нашей стропилки?
  15. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
    правильно ли я Вас понял, (указал на фото проектируемую связь по стройкам) ?
    можно ли использовать доску 25*150 или все таки лучше использовать 40*200 ?
    внимательно рассмотрел систему, стропила очень плотно прилегает к фронтону, создалось впечатление, что именно система надавила на фронтон, хотя на противоположной стороне между крайней стропилой и фронтоном есть зазор. Стоит ли в этом случае закреплять фронтон к крайне стрпопиле как рекомендовали ранее ?
    так выглядит трещина изнутри (сверху в низ)
    и еще такой момент, 2 стойки "висят в воздухе", получается что обрешетка лежит на фронтоне как на несущей конструкции, висящие стойки как раз на проблемном углу. как грамотнее поступить ? немного поддомкратить упершись в обрешетку и подложить под висящую стойку, либо заменить на стойку подходящей длины ?
    сильно удивился что стойки ни как не крепятся в нижней части, стоят жестко под тяжестей кровли... зажатые в хлыстах пола.
    Благодарю Всех откликнувшихся.
