Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Точно будет недостаточно. Там нужна ферма или что-то 400...500 по высоте балки. Нужно, чтобы кто-нибудь точно посчитал.
  3. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Вопрос по карнизному свесу:
    Вылет стропил от мауэрлата 128 см, стропила 50х200 с шагом 600 мм, крыша вальмовая 22*. Что бы не клюнули концы стропил, считаю нужным или усилить их кобылками по такому принципу:
    Или сделать подпорки: image.jpg
    Или так: image.jpg
    Какой способ надежнее? Не оставьте без ответа, пожалуйста!
  4. alekseyshark
    alekseyshark
    alekseyshark
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста по примыканию стропильных ног к коньковому прогону. Не могу определиться делать как в Америке когда стропила примыкают встык к коньковому прогону или как больше распространнено у нас накидываются сверху конькового прогона ? Какие плюсы и минусы этих вариантов?
    Крыша двухскатная простая.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @alekseyshark, накидывать проще - поставил, и стропилина сразу стоит. Угол примыкания считать не надо, со второй стропилиной соединяешь внахлёст гвоздями и всё. Вертикальная нагрузка на конёк передаётся по линии соприкосновения, дерево немного заминается. Если исполнители читать не умеют - самый тот вариант.
    Вариант "как в Америке" - под нагрузкой стропила стремятся зажать конёк и сплющить его по толщине, а не проломить его вниз, срезав гвозди, крепящие ко второй стропилине, как в первом варианте.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не совсем понятно. Если стропила 50х200, то длина стропил явно больше шести метров, значит, стропила нарощенные, значит, немного другая схема в итоге.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Много гвоздей надо на стропила 50х150? Я соединил 10-й шпилькой, и прибил гвоздём к коньку накосую каждое стропило, но, руки так и чешутся в сами стропила над коньком гвоздей набить, пока не поздно. :)
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я бы брал 3й, потом свес подшивать проще будет.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу дать совет.
    По проекту мансардное окно не было запланировано в кровле, я решил его установить как показано на рисунке красным. Из-за этого придётся резать страпилу, что бы поставить мансардное окно по середине. Строители говорят что так сделать можно, для чего они сделают пробивку и поставить стойку, жёсткость не будет потеряна.
    Вопрос не повлияет это на жёсткость кровли?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Sergeyweb, если при установке мансардного окна приходится резать стропилину - то просто соседние стропила усиливаются.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Сaшa, а если затяжки на той стропиле были, это не чего что она без затяжки теперь будет?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Опять же, зависит от конструктива. У нас, например затяжки можно было не делать, т. к пять прогонов держат стропила. Затяжки делал больше для лёгкости монтажа потолка, и пола чердака.
    Нужно больше инфы от Вас.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Кровля холодная не жилая, покрытие мягкая черепица.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не-не, размеры, метры, миллиметры, толщина, высота, и т. д. и т. п.
    И, желательно с картинками. Я не профи в крыше, а профи никогда не подскажут ответ на вопрос, если вопрос - сферический конь в вакууме. ;)
  15. Vereshch
    Vereshch
    Vereshch
    Добрый день,
    хотелось бы услышать мнение профессионалов
    Имеем такой дом.
    Стропильная система выглядит следующим образом
    Учитывая то, что мансардное помещение узкое, а ломанную крышу городить не хочется, и чтобы не переделывать много. хочу укрепить стропила в крыльях и построить каркас по следующему плану.
    Прошу высказаться "за" и "против" Особенно интересует ситуация со снегом.
