Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Это такой профессиональный термин? :)
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    как два пальца...
    краном крышу поднимаете, не забыв отнять ее от балок перекрытия 2 этажа. и быстренько льете. через 2 суток можно кран отпускать. сейчас холодно, в бетон надо -10 добавку.
    Если все это покажется хлопотным, с краном, тогда по-другому. В том месте где диагонали дома пересекаются, строите колонну мощную, ставите туда домкрат и поднимаете крышу, далее быстренько льете и через 2 суток отпускаете домкрат. Главное, что бы ворона не села на угол крыши.
    Ну, а если и этот вариант покажется хлопотным, тогда есть другой, менее хлопотный, но требует большей концентрации: расшить изнутри противоветровыми связями (хотя..если железо пришито-не пришито-не помню, оно само по себе расшивка), потратить на это 1 день. И потом всю зиму молиться, что бы крыша не села на 1 ряд блоков, потом с началом весны еще на 1 ряд... молиться и думать. А по теплу разбирать. И потом спокойно лить, но это если не расколет до этого стены. Если расколет, ничего страшного. Абсолютно.
    Рядом зальете фундамент, выложите стену тоже газосиликатом, СНАРУЖИ, 20см на ребро, со старой свяжете, между этажами армопояса, фронтон же отвалится уже, его заново выложите, целиковый, 50 см получится, там тоже не забудьте про армопояс. Ну, а дальше по феншую, мауерлат, стропила, пленка, контра, обрешетка, кровля.
    главное, думать. И молиться.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Pronoober, перекрытие можно использовать как диск жесткости. Снаружи пустить доску/брус, закрепив ее насквозь через стену к балкам перекрытия, замкнутым контуром. Изнутри между балками поставить упоры (доску/брус) вплотную к стене. Это позволит конструкции быть единым целым в этой плоскости и не даст развалиться в разные стороны. Стропила ближе к опоре на "мауэрлат" (тем дощечкам между стропил) заякорить за низ стоек, что позволит не уехать/елозить крыше по стенам. Х-образные уже советовали, ветровые связи на всякий случай крестовые для верности...
    Как вариант, на мой взгляд, временный, чтобы было время подумать не сильно переживая. Посчитать, может и для постоянного сгодится)
  4. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Добрый день! Подскажите пожалуйста имеет ли такая конструкция право на жизнь? Регион СПб.
    Дом каркасный. Стропильная система с шагом 64 по центрам из доски 200х50. Затяжки и ригеля из такого же материала. Все соединения между стропилами выполнены болтовым соединением. Длинна конькового пролета 775 см. Угол наклона кровли 23 градуса. По фронтонным частям аутригеры. В качестве нижней затяжки используются балки перекрытия.
  5. Gena477
    Gena477
    Gena477
    Сомнения в том, что балки перекрытия в данной схеме являются затяжками, распор стропил они не снимут. Вообще мало информации... Есть ли прогоны?, как они крепятся?, как крепится конек. Я бы обратил внимание на механику работы всей стропильой системы, посчитал расчетную нагрузку и как эта нагрузка спускается к фундаменту. В Вашей схеме стойки конька окна продавят.
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги, доброго дня! Подскажите, какие функции должна выполнять в строп системе "лобовая доска" - 8 (если правильно её назвал)? Какие к ней требования и допустимые сечения?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    А тут можно поподробнее? Что значит не снимут? Не могу понять физику такого утверждения. ПЫ СЫ, пардон, разобрался, это оказывается применительно именно к этой схеме (чертежу).
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Husky111, то, что у Вас на рисунке названо "нижней затяжкой", затяжкой не является. Просмотрите схемы устройства различных крыш и поймёте, что затяжка должна напрямую соединять стропильные ноги, как бы "стягивать". У Вас только верхняя затяжка. Стойки упираются на балки (у Вас "нижняя затяжка")? А балки на что упираются? 9 с лишним метров... Болтовой соединение это конечно хорошо, но это "шарниры". Лучше, наверно, применить накладки с гвоздевым боем. У Вас мансарда будет или холодный чердак?
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @LeonidKam, Вот эти балки перекрытия являются нижними затяжками?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @OLEG_24, судя по фото, балки НЕ крепятся к стропилам, значит затяжками не являются.
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В смысле НЕ крепятся? :ogo: Просто пробиты с другой стороны :aga:, гвоздь 100 по 4 шт. А которая со струбцинами она вообще еще не закреплена.
  12. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Почему же не крепятся? Каждая стойка прикреплена сбоку 4 гвоздями к балке перекрытия. Этот узел показан на рисунке. В том то и проблема, что был бы холодный чердак, все было бы гораздо проще. А у меня мансарда и без прогонов под коньком. Накладки применю. Учел. И все же как сделать безподпорную стропилку?
  13. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Продавят окна? Можно конечно разнести конек, а соединения стропил выполнить в виде шарнира в верней точке, но этого не требуется. Ригеля еще никто не отменял. На рисунке видны стойки каркаса. Окна не монолитные, а состоят из 3 окон. Стойки расположены друг над другом.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Очень нужен совет человека, который понимает в технологии изготовления или имеет практику применения такого материала как клееный брус, а точнее клееные балки.
    В проекте кровли присутствуют балки и ендовы сечением 130x250, 190x250 и 190x300:
    Так как сечения и длины не стандартные – были заказаны клееные балки. Вышло долго, дорого и очень мучительно было устанавливать балки вручную. Установив большинство балок мы обратили внимание на технологию склейки: почти все балки имеют совсем небольшую разбежку ламелей в месте склейки (3-5-10-20 см), а это как правило в центре балок, прямо в том месте где собираются нагрузки от опирания ендов. Вот как это выглядит:
    [​IMG][​IMG]
    Для понимания, это место опирания ендовы:
    [​IMG][​IMG]
    Само соединение ламелей шип-паз выглядит качественным. Что за клей не знаю - но там где он выступает он выглядит как твердый, мутно-белый:
    Суть вопроса - насколько качественно сделан брус? Насколько мои опасения верны или они напрасны? Нужно что-то делать, и если нужно - то что?
    Вот, что пишет производитель:
    Не обижайтесь, но приводимые вами аргументы не имеют никакого отношения к крепости данных балок! Опять же не хочу никого обидеть, но это аргумент дилетантов. Что 20см, что 50см не играют никакой роли вообще! Доска сращенная и если ее намеренно ломать, то ломаться она будет по цельной стороне, а не сращенной!
    Гораздо более серьезный аргумент - длина шип-паза при склейке (не менее 20мм),количество используемых ламелей и их размеры, используемый клей (а это один из самых лучших).
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @fisun, правильно пишет производитель, на мой взгляд
    когда ломал о коленку срощенный одинарный брусок, он ломался рядом с местом сращивания, а не по нему.
