Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Помогите определиться, как оптимально сделать балки + стропилку.
    Дано, дом 2 этажа + холодный чердак вальма, угол 25гр, высота сейчас с мауэрлатом 2,75, от окна до мауэрлата 0,5м.
    Сейчас залит 2-й армопояс со шпильками через метр.
    Если все делать как по чертежу, то нужно много пилить и докупать еще блоки (остались 150 и 300-е),
    Докупать блоки 400-е и поднимать еще 2-а ряда, Или 1 ряд делать из 150-х, а потом остатки 300-х, только смущает, что опираться 300-ка будет на 1 блок всего на 5см.
    Второй вариант альтернативный, крепить к армопоясу мауэрлат, к нему балки с выпуском и к ним уже стропильные ноги, лежа уложить блок 150 или 100, чтобы избежать промерзания.
    И 3-й вариант, спилить шпильки и на армопояс закрепить лаги на уголки и анкера? А уже к лагам стропилку? Расходы минимальны, не надо мауэрлата и т. п
    Что скажут знатоки?
  2. Никола13
    Никола13
    Никола13
    Хотелось бы услышать критику про допущенные ошибки.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы сейчас не стал делать себе стойки под стропила сбоку, а ставил бы непосредственно под стропило, мотивирую тем, что площадь смятия у болтового соединения в несколько раз меньше, чем у торца доски. И во вторых, с годами, древесина ссыхается и болтовые соединения нужно подтягивать, иначе, на мой взгляд, конструкция станет хлипкая - будет играть, стропило на болт будет давить уже через рычаг, произойдет смещение по вертикали.
  4. Никола13
    Никола13
    Никола13
    тогда может набить еще гвоздей
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ребятушки) ну ткните меня, пожалуйста, где мне посмотреть красивую флюгарку-козырек-колпак-как там еще...как там ее крепить, сажать, насаживать)
  6. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Размеры коробки 9.6 на 10.1м центральная несущая стена есть - можно ли собрать шатровую крышу с такими размерами если диагональные стропила будут строго по углам ? Все-таки коробка не строго квадрат
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Опорные балки для стропильных ферм обычно располагают снизу под фермой
    а что мешает для сокращения высоты ввести их внутрь фермы (красный) оперев на мауэрлат через проставку (зеленый) и подвязав каждую ферму лентой например?
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если стропила опирать на мауэрлат, то у карниза по короткой стороне ширина будет больше, чем по длинной)
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Что чего держать будет? Если балка фермы, то зачем фермы, можно стойки и подкосы на балку опереть. Если ферма балки, то зачем балки, можно ригеля между нижних поясов пустить.
    Многопролетная неразрезная балка встречается намного чаще, нежели многопролетная неразрезная ферма, из-за нехороших моментов и реакций в конструкции)
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Здравствуйте! Как организовать выноса в данном углу над лестницей? Угол с лестницей.jpg
    Первое, что приходит на ум- Угол с лестницей 2.jpg Но как-то не вписывается в общую картинку...
    А может как-то так? Угол с лестницей 4.jpg Концы балок (стрелки) закрепить в стене.
    Или это вообще пустая затея? Подскажите, пожалуйста.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Юрий Уфимский конечно же балки держат фермы.
    т. е. балки концами опираются на подставки и принимают на себя часть нагрузки ферм
    Если делать просто фермы то при пролёте 8м они получаются из крупного сортамента дерева - только на заказ и с другим ценником
    А ввести балки ниже фермы не позволяет высота
    А так нижняя затяжка фермы подвешивается в 2х местах на балки
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста если сейчас смысл переплачивать за сухую древесину? Разница в цене ощутимая 1350 р на кубе. Сыро влажно сейчас у нас, дожди через день. Ну наверное сможем мы укрывать на ночь полиэтиленом стропила, но вокруг то каждую доску не обернешь? Даже перекроем за неделю, тепла в доме нет окон тоже, пленкой окна затянуть можно конечно но не думаю что это сильно снизит влажность в доме.
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Step40, однажды высушенная доска обратно уже не промокнет, разве что полным погружением надолго под воду.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На всю крышу разница выйдет в 15т.р. экономия того не стоит. переживете;)
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    По рисункам нижней "затяжки" у вас нет, и будет распор. Ригель не спасет. Мое личное мнение.
