Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Рассчитать распор и укрепить стойки-стены от распора.
    Не очень понятно, под коньком то же ни чего нет?
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Подскажите по конструкции крыши.
    Условно, есть помещение, длиной 14 метров и шириной 5 (ширина пролета между несущими стенами). Никаких промежуточных опор нет. Этому помещению нужна крыша, она должна быть двухскатной, с небольшим углом наклона (в идеале 15 градусов).
    Исходя из своих представлений о крышах вариант с коньком я отмел сразу - слабо представляю коньковый брус длиной 14 метров разумных габаритов и стоимости. Поэтому наиболее простым вариантом показались стропильные фермы заводского производства. Где-то вычитал, сейчас уже не помню где, что угол наклона стропил фермы может быть не менее 19 градусов, соответственно пока остановился на таком варианте.
    Может быть вы подскажете еще какие-то варианты?
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Буду благодарен за консультацию
    Планирую во такое перекрытие (см рис)
    Стены 200 мм, балки сборные 100х200 (2 доски 50х200) 11 м
    Мауэрлат нижний 50х150 средний 100х150 (может оба шириной 200 делать?) Уклон 2 гр (крыша под мембрану) Перепад высот 20 см.
    Суть вопроса - можно ли обойтись без запилов? тупо на металлических уголках? 1.jpg
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уклон стропильных ферм, точнее их верхнего пояса (считай стропилина), задается углом кровли, и ничем не ограничено... В вашем случае, как вариант - висячая стропильная система, с затяжкой на уровне мауэрлата.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если балки и есть стропила, то вполне можно и без запилов.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конечно есть. Стропильная система в форме буквы А. Зачем вам ферма на пролете 5 метров :faq:
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Step40 а с каким шагом стропилины 100*200 держат 11м?
    Какой прогиб 1/250 - 1/200 - 1/150 ?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А почему 11? там же между 6100 и 4300 стенка
    Считал тут https://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi для пролета 6100
    Расчет в файле. Я что то не верно рассчитал? Буду благодарен за советы.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Зависит от каждого индивидуального случая. Если говорить о конструкции из двух крайних стен, без внутренних, без возможности конька по фронтонам, с холодным чердаком, то я бы о фермах может быть начал думать, начиная с пролета в метров 10.
  11. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Проектировщик_, у меня внутренний просвет между стенами 7900мм
    но стены всего 250мм газоблока, поэтому раздвигающая нагрузка недопустима - только вертикальная
    Насколько оправдан в таком случае выбор фермы 1500х8400 (по наружнему краю стен) ?
    Или есть более актуальные варианты?
  13. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Та на пол блока крыша может опираться или нет?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы рассматривали ту же А-схему? Она безраспорная, нагрузка только вертикальная. Пролет у вас не запредельный.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Проектировщик_, и есть ли смысл для уменьшения сечения элементов фермы разгрузить ее введя в ферму 2 поперечных балки в отношении 1/3 ?
    Балки опираются через проставки на мауэрлат поперечных стен и несущих перегородок, а нижние части ферм крепятся к балкам петлей из монтажной ленты...
    А-схему не рассматривал - не знаю где найти калькулятор, чтобы адекватно посчитать на нее сечение стропил и затяжек...
    Думал, что ферму получится сделать из менее громоздкого материала...
    Да и собирать фермы на полу и поднимать целиком мне кажется как-то попроще для самоделкина... :)
    Хотя ни от чего не отказываюсь - если разберусь с А-схемой то возможен и такой вариант
