Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нет, стен там нет...
    Но есть мысль ввести поперечные балки 200х40 (красные) которые опираются на поперечные стены и этот узел завязывается монтажной лентой.
    Т. е. затяжка в этом месте подвешена на поперечные балки, а стойки опираются на эти балки
    Таким образом усилие перераспределяется с 2х продольных стен дополнительно на 4 поперечные стены
    вот план мауэрлата - размер 14,4х8,4м
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Как-то сложно и замудрено. Проще сделать классическую систему типа такой:
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Проектировщик_, для этого надо иметь внутренние стены - у меня они идут в поперечном направлении и не могут быть использованы так как нарисовано в этой схеме
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это не обязательно иметь внутренние стены в таком направлении. Сгодятся и ваши. поставить на них две стойки, перекинуть прогоны - и получится такая же схема.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Проектировщик_, в смысле поднять поперечные балки (прогоны) непосредственно под стропила подперев их стойками?
    а чем такой вариант лучше?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы верно поняли. Это лучше тем, что передача нагрузки с элемент на элемент происходит непосредственно, а не через гвоздевые или болтовые соединения. Это классическая схема. Зачем что-то изобретать?
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    НЕ в любом случае. ДЕЗИНФОРМИРУЕТЕ.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Просто сделайте с несущим коньком опирающимся на столбы, которые опираются на стены и не нужно городить паутину под стропилами.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Ivan7 у меня стены дохлые - 250мм газосиликата D400 - чем сильнее удастся распределить нагрузку тем лучше
    Поэтому лучше больше мелких сечений чем одно крупное
  10. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Дом 8,6х9,6, крыша двускатная. Какого сечения необходимо залить армопояс под мауэрлат? Стена 300мм пенобетон д400. Планируем армопояс 200х200мм и четыре нитки арматуры 12мм. Не жирновато? И ещё вопрос (возможно не в этой ветке) концы балок перекрытия чердака стоит оборачивать в рубероид? Концы будут закладываться пенобетоном, т. к. фронтон из пенобетона. Не запреет или наоборот, мокнуть не будет? Фасад, в перспективе, будет утепляться эппс.
    Крепить балку перекрытия на один уголок достаточно или можно без них?
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Доброе утро
    Зашел вчера в магазин купить уголки для крепления лаг на односкатную крышу и офигел, их там 100500 видов не считая маленьких. Подскажите пожалуйста какой тип уголков покупать для лаг в односкатной крыше в основном с вертикальной нагрузкой (боковые нагрузки думаю не значительные угол всего 2 гр на 11 м)
    И еще я правильно понимаю что их крепят только на саморезы? Сколько штук надо на уголок? (есть уголки у которых 12 дырок на сторону) Какие черные или желтые? На лагу толщиной 100 мм я так понимаю 75?
    Буду ну очень благодарен за консультацию...
  12. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Бодрого всем времени суток!
    для того чтобы не плодить новую тему решил задать вопрос здесь.
    дом 15м*9м стены газоблоки (на рисунке красной линией), армопояс бетон с выпущенными шпильками для крепления лежня (доска 200*50), платформа (желтые) (лаги 300*50 с шагом 420), ОСП 18мм (черновой пол мансарды, еще не настелена). балкон (поперечные лаги) 1500мм консоль.
    план такой- 2х скатная крыша угол наклона симметричный 35гр, длина стропила от конька до мауэрлата 6метров с промежуточной опорой по центру стропил. крыша с одной ендовой, 2 фронтона (зеленый цвет) планируются полностью застекленными, те на них опоры не будет.
    ВОПРОС: как организовать фронтонный свес 2,5метра? (на балкон опирать не планирую), представляю что нужно выпустить 5 балок (конек, 2 мауэрлата, 2 промежуточных бруса) на них опереть стропила- дальше понятно... как рассчитать сечение этих балок? и может быть я ошибаюсь в конструктиве?
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Мауэрлат и распределяет нагрузку, если он у вас грамотно выполнен. В одном из сообщений вы привели его план.
  14. PIW2004
    PIW2004
    PIW2004
    Доброго времени суток, планирую небольшое строение, дело дошло до крыши, возникло пара вопросов.
    Суть такая, имеется старый бревенчатый дом, с двухскатной крышей, планируется пристрой к этому дому, каркасный, крыша нового и старого строения будет общей, не равноскатная получается.
    Разбирать старую крышу не планирую, только снять железо с неё, и привязаться к старому коньку.
    Получается вот такая конструкция:
    В низу стропильная нога с запилом ляжет на верхнюю обвязку каркаса, плюс шпилька (2шт?) М10 притянет её к лаге перекрытия, 2 доски 200х50 на ребре.
    По середине стойки из доски 150х50, опирающиеся на лаги через доску 150х50 и сверху врезан сплошной ригель из доски 150х50, в стропилах вырезка под стойку.
    Стропила срощенные внахлёст, с перехлёстом 1м. Крыша будет покрыта металлочерепицей, без утепления, холодный чердак.
    И сосбвенно вопрос, достаточно ли таких креплений стропил, что бы уменьшить нагрузку на старый конёк?
    Как вариант, думал о дополнительных укосинах для стоек посередине, как бы вдоль стоек, тем самым объединив их и добавив жесткости, аля маленькая стенка получается и не обрезая лаги перекрытия, это еще 800мм, сделать оттяжку из доски 150х50 между вертикальной стойкой и лагой, черз соединение шпилькой, примерно вот так:
    Имеется ли в этом смысл или это излишне?
    Укосины к стойкам слева делать не хочется, что бы сохранить объём чердака.
    Общий угол крыши получается чуть больше 20град, стропила из доски 50х200
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В результате бдений над различными источниками и ковыряний в различных калькуляторах, особенно этом http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/ нарисовался у меня такой вот конструктив стропильной системы
    желтым и красным доска 200х40мм, серым доска 150х400мм, розовым мауэрлат 250х50мм
    все соединения внахлест гладкими гвоздями 80мм (может надо ершеными или витыми ?)
    можно ли крепить балки-затяжки (желтые) к мауэрлату гвоздями 80мм наискосок или надо применять уголки-ленты или что-то еще?
    коньковый ригель понятно вверху, а вот стоечные ригеля лучше опереть на балки расположив внизу (как на картинке) или поднять вверх под стропила?
    обрешетка доской 100х25мм с шагом 350мм - сверху профлист
    снизу к балкам планируется подшить черновой потолок - ОСБ 8-9мм или фанера 6-8мм
    нужны ли при такой схеме бриджинги и если да, то где?
