Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Хотя на предыдущий пост ответа не получил (наверное тупые детские вопросы?) Попытаю счастье еще раз. Мауэрлат 50х100 (вроде нормально нагрузки только вертикальные) Я правильно понимаю при такой схеме что у меня нужно делать зазор у парапетов? Какого зазора будет достаточно не подскажите? 1.jpg
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Лично я не понял что вы пишите. Но я понял, что вы крышу не делали ни разу? Тогда нужно начать сначала - поучить теорию. И без обид. :) Сам с этого начинал.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я бы подкосы всё-таки слева поставил под нахлест досок, у вас там длина большая. И про ветровые не забудьте.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    "серым доска 150х400мм," - серый не вижу, вижу голубой. :) Это уже не доска к вашему свдению :)
    Вы точно размер правильно указали? Сами будете монтировать?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да какие обиды, туп я как дерево. Я не против теории только где ее получить то? Задача у меня построить односкатную крышу. Прочел первых 10 статей в яндексе по устройству односкатной крыши.
    Начинается все с мауэрлата. Тут вроде разобрался
    доска 50х100 крепление на шпильки 12 мм с шагом 1 м внизу на шпильки наварена арматура (чтоб не прокручивались при затяжке)
    межу маурлатом и стеной рубероид
    Вроде все
    Дальше балки перекрытия
    100х200 собираю из двух досок 50х100 желтыми саморезами с шагом 50 см в шахматном порядке
    Балки у меня 11 м доски 6 м и 5 м доску 6 м посередине между ними и доски 3 м и 2 м по краям
    одна сторона заделывается в КББ блок тут обертка в рубероид
    две опираются на маурлат тут уголки
    Вот с уголками затык их 100500 видов в магазине
    думаю покупать усиленные
    Но ни где не написано какой размер нужен на балку 100 мм сколько саморезов крутить в уголок.
    Вот собственно и суть моего вопроса
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Dani по ночам нужно спать... :)
    а то ошибешься так на нолик и помрешь под балкой :)
    Конечно же 150*40
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это вопрос не принципиальный. Можно вплотную к стенке, завернув гидроизоляцию из-под мауэрлата вверх. Можно просто зазорчик оставить мм 20.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уголки можно взять любые, хоть 40х40, т. к. они работают лишь от смещения вдоль мауэрлата), и притянуть монтажной лентой или спец крепежом. Можно и по 2 гвоздя (90 мм.) в мауэрлат с обих сторон балки. А потом, в обоих случаях, между балками (вдоль мауэрлата) набить доски (т.н. ветровая доска) поперек стропил.
    Вопрос в том, каким крепежом, Вы полноценно закрепите все это хозяйство к мауэрлату, толщиной 50 мм?
    Может стоит подумать о более толстом мауэре?
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Step40, уголки и саморезы - у вас все шансы сделать неправильно.
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Ну на ум приходят только саморезы 25 мм, думал по три на верх и низ каждого уголка
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Даже на мой непрофессиональный взгляд, система у вас хлипкая.
    Я бы лежень положил хотя бы на потолочные балки на него стойки, а верх стоек под стропила.
    Но нужно считать нагрузку на потолочные балки и лежень.
    Может так?
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Очень может быть, не подскажите как правильно?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    СП 31-105-2002
    Сомневаюсь, что прислушаетесь, ведь чёрные саморезы на 25мм продают вёдрами.
    Вот, найдите 10 отличий:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а чем этот вариант лучше? если бы была центральная несущая - тогда понятно...
    а в моем случае не понимаю преимущества пока...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    25-е саморезы - ни о чём, и только для гипса... На Вашем фото мауэрлат какого размерчика? ;)
    Если уж хотите поизголяться, то хотя бы так как на картинке, или подобно этому способу.
