Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И возможно ли образование конденсата на армопоясе и мауэрлате в тёплой зоне - снаружи 100мм минваты?
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    КББ + бетонный армапояс
  3. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Народ! Нужна Ваша помощь в вопросе устройства крыши!
    Сделал пристрой к дому в виде "П", теперь надо сделать стропила, но возник вопрос - как крепить к стене дома? Стены у пристроя идут под углом (схема прилагается: дом из шлакоблока с облицовкой из кирпича, пристрой из шлакоблока), ширина пристроя 2м, длина 6,5м. Как крепить верхнюю основную балку? К дому, или ложить на шлакоблоки?
    Если есть возможность, нарисуйте схему...
    Заранее всем благодарен
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я снова к Вам за советом.
    Вчера собрал стены каркаса (это будет сарай).
    В эти выходные будет собрана обвязка лаг чердачного перекрытия и уложены лаги чердачного перекрытия. Потом накидаю временный настил, чтобы скручивать и ставить лаги наверху было удобно.
    Соединять две лаги в коньке хочу в нахлест, с использованием винтовой штанги. Дополнительно пробивать место соединения ершенными гвоздями с двух сторон. Это нормальное решение?
    А как устраивать крайние стропила, ведь их нельзя сделать внахлест друг на друга. Запил в полдерева?
    В целом, выдержат ли стропила нагрузку? Буду делать из доски 50*150, с шагом 55 см. (будет 11 стропил на 6 метров).
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Чем лучше обработать стропилку и мауэрлат от насекомых и личинок?
    СенежБио
    СенежЭкоБио
    СенежИнса
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сенеж био хорош, но дорог, можно найти в два раза дешевле с тем же составом, нужно чтобы в составе был указан дихромат калия или натрия. Можно набодяжить самому, купив ингридиенты в химторге. Получится в четыре раза дешевле, но там нужно закупать ингридиенты сразу на всю крышу, т. к. продаются от 50 кг.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Сaшa а СенежИнса ?
    Чуть не самый мощный, для промышленного применения...
    Или туфта?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не видел, не пробовал, сейчас попробую найти недавнее обсуждение этой темы, но не обещаю, т. к. компы сдохли, а с планшета - тяжело.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как ни странно, нашел быстро, учусь пользоваться планшетом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15274847/
    Там, дальше почитайте, народ рецептов накидал.
  10. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    Добрый день
    При строительстве прохлопал момент с расстоянием от дымохода до стропил. В теме про пожары сказали, что стропила надо перенести. Я понимаю, что надо стропила около дымоходов отпилить и как-то укрепить оставшееся. Ткните носом, где посмотреть как это лучше сделать.
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ага и даже до 9м допускается.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что скажете о таком варианте опирания стропил?
  13. Username174
    Username174
    Username174
    Сарказм?
  14. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Допускается 6 метров, но у Вас не сильно этот размер превышен.
    Тут почитайте:
    https://ostroykevse.com/Krisha/26.html
    Нет, Вы не правы. У @Username174, "Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой". (По Савельеву)
