Садится угол дома. Подскажите, что сделать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skazz, 22.07.16.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Интересно каким макаром это возможно?
  2. topos
    topos
    topos
    1. А если к ноге этого чукчи не снегоступ, а бетонный бок весом 200-500 кг привязать, площадь опоры увеличиться, а нога чукчи провалиться?
    2. И как вы собираетесь анкеровать эту " увеличенную площадь" к старому фундаменту из набросанных валунов.
    3. А вы не боитесь, что пока будут пытаться прицепить эту увеличенную площадь, фундамент не подсядет?
    4. ...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Хазад, @topos, если прочитать первое сообщение автора, то станет ясно, что лента фундамента заглублена на 90см.всего!
    И если автор не страдает зеркальной болезнью...то может взять лопату и не торопясь за день выкопать конаву шириной см. 70вдоль угла, на 1.5-2.0м.с наружной стороны дома...глубиной 1.2м.Подрыть под ленту фундамента...хотя бы до половины ширины. И залить выкопанное раствором...бетоном...на высату 0.5м от дна. Засыпать всё обратно.
    Если у автора зеркальная болезнь...и он не знает где у лопаты черенок...можно нанять...хоть эксковатор хоть людей и сделать это за считанные часы...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В интернетах в таких случаях пишут: пойдуубьюсьабстену... ну не могу я себе вдоль угла все это представить.
    Вдоль стены - могу.
    Вдоль угла - никак. :faq:
    И на том спасибо - есть любители советовать и на ширину всего фундамента копать... Вас не смущает, что дом кирпичный? :faq:
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Поржал :super::)]
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А Вы не русский язык препадаёте?Не можете представить элементарного...и за слова цепляетесь...не хватает общения? Вам в другую тему...
    Поройтесь в интернете...под кирпичные дома не только ямки подкапывают...:)]а и целиком переставляют (передвигают) на другое место...
    Так что не тупите зря...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Представляю людей ломами и лопатами передвигающих кирпичный дом...
    Вы забыли что тут форум самостройщиков в основном.
    И грубить людям не нужно, если их точка зрения с вашей не совпадает.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тут не точка зрения, а явное издевательство...
    Про передвинуть дом...на форуме есть такая тема...только дом деревянные...но это не значит что переносят их на руках всем колхозом. Так что не тупите...и "ПОРЖАЛ" не пишите.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тупит тут кто-то другой. Как можно сравнивать перенос деревянного дома и каменного!
  10. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Хороший вопрос...
    Считал, что, поскольку уклона почти нет, то вода не собирается лужей у стены, а прекрасно впитывается в тонкий почвенный слой, достигает песка и со свистом уходит сквозь него до водного горизонта.
    Я не прав?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    надо за вредные советы какие-то баллы выписывать что ли.
    себе подкопайте фундамент.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Skazz, на всякий случай в другую сторону вопрос. Рядом с домом с этого угла не растут ли ели? И нет ли колодцов активно пользуемых?
  13. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Вот именно такие соображения меня и останавливают от того чтобы прямо сейчас кинуться подливать фундамент...
    Где-то в обсуждениях проскакивало, что подлитый под стену бетон может сработать как дополнительный оттягивающий вниз фактор.
    Опасаюсь так же и неминуемой (даже при хорошей вибровке бетона) просадки бетонной подливки.
    Анкеровать конечно можно, там не то чтобы совсем бутовый вариант, просто, подозреваю, что валунов несколько больше, чем было необходимо.
    И да, боязно подкапывать старый фундамент, чтоб угол совсем не вывалился :)
  14. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Не страдает... :)
    Проблема будет даже не в том, чтобы выкопать траншею. Гораздо интереснее будет расколачивать качественно сделанную толстую и крепкую отмостку... но и это ничего, если поможет :)
  15. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Меня!.. Меня смущает :)
