Садится угол дома. Подскажите, что сделать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skazz, 22.07.16.
  1. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Ель посадил в этом году, но метрах в 5 от угла, она пока маленькая :)
    Недалеко сидит куст винограда (1,1 м), яблоня (3,5 м), куст сирени (2 м) — всё это создаёт такую тень что больше там ничего не растёт :)
    Колодцев нет, до скважины 12 м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это все не может быть причинами тогда.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну я же не экстрасенс...отмостки бывают разные...можно и под отмостку тонель выкопать...:)]...будет опыт...:aga:
  4. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    @жэка45, да не проблема — сломать можно всё — был бы толк ;)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Skazz, Если таким же образом исключим аварийные протечки водонесущих коммуникаций,
    останется одна причина - осадка в связи с контруклонами отмостки, грунта, в т. ч. замачивание грунтов
    через продухи. Сами проанализируйте или пригласите спеца по обследованию.
    Лечение - методами закрепления грунтов, подливка бетона с армированием (по захваткам) или устройство поземных контрфорсов. Методики в ГУГЛе.
    Если сильно подняли отметку грунта и затем его замочили, не исключено влияние горизонтального пучения. В любом случае, водоотвод и гидроизоляция .
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы в одну причину, Николай, все это не запихивал: контруклон грунтов это уже вторая причина и не одно и тоже, что контруклон отмостки... по рельефу, если что иногда гораздо мощнее натекает.
    Ну и замокание грунтов и просадка, замокание и пучение, замокание с тем и другим комплексно - все это требует лечения соответствующего для каждого случая, а не по картинкам (может ошибка случиться).
    И если водоотвод получится сделать при грунтах с не страшным К фильтрации - че там гидроизолировать?.. это из серии герпес зеленкой мазать на всякий случай. :)
    Я бы предложил человеку совершить некие действия по диагностике и затем показать/поделиться информацией - вот тут можно будет и лечить по интернетам.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не знаю... но если был точный разрез места, о котором речь (до водоупора хотя бы) - было бы проще оценивать реальные процессы.
    Я во Владимирской области снимал участок пару лет назад (где то писал уже на форуме) - там пески с поверхности на десятки метров, но в почвенном слое тонюсеньком есть какие то тонкие частицы которые воду держали на следующий после дождя день в понижениях рельефа.
    Видел собственными глазами. :pioner:
    Если в Вашем случае хороший дождик или снег мощно весной сходит и скатывается к фундаментам, а затем замерзает ночью - это один сценарий.
    Вода из коммуникаций дырявых или с крыши в хорошем объеме пришла и промыла что то под углом - другой сценарий... при грунтах, которые впитывают не моментально - возможно и такое дело.
    Нужны факты - только они вещь упрямая, а стало быть и толкуются однозначнее фантазий.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И я о том же, коллега @urok, сначала обследование (диагностика) для получения необходимой инфы,
    а затем лечение, в т. ч. "по интернетам":aga:. Тут же три страницы пытались давать советы даже
    без фото, без плана дома, места расположения деформированного участка фунда и стен, характеристик дефектов, применённых мат-лов, нагрузок, типа грунтов, общей ситуации на участке и пр. :cool::flag:
  9. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Подскажите, пожалуйста, куда обратиться, в какую службу? Поиск по местным источникам ничего не дал, индивидуальных специалистов тоже пока не встретил... :(
    Какая именно инфа нужна?
    — это могу предоставить самостоятельно
    — с этим сложнее, но думаю тоже вполне осуществимо :)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уже что-то...
  11. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Простите за задержку :)
    Для начала кусок плана дома:
    Теперь фото:
    Трещины внутри комнаты 1-4:
    Вид на садящийся угол:
    (южная сторона)
    (западная)
    Трещины в западной стене (на южной не видно — сайдинг не снимал):
    окно комнаты 1-5 сверху и снизу:
    Отдушины:
  12. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Провёл так же «ломовый ИГИ» ;)
    Как результат: Лом с трудом продавливается на глубину до 20 см (моими 60-ю килограммами). После этого его можно проталкивать дальше только вытаскивая и загоняя снова... до глубины 50 см. Дальше сложнее. Извлечённый лом — сух и чист.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А продушины на зиму закрывали?
  14. Skazz
    Skazz
    Skazz
    Бишкек
    Это одно из предположений — что именно через продухи вода попадала под дом (описывал в первом посте)
  15. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Может. Я уже размещал картинку по возможному влиянию деревьев и кустов на появление просадки строения.
