Вопрос по автоматике комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем eshvach, 22.07.16.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Мне ответили с сайта Протерм: Вам нужен датчик уличной температуры с артикулом 0020040797. Называется: Датчик наружной температуры S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ v. 13. В коробке идёт сам уличный датчик, инструкция, клеммник. Этот клеммник нужно воткнуть в плату котла в разъём Х41.
    И прислали инструкцию на датчик. Если вы укажете свой эл. адрес, я вышлю вам инструкцию.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Листаю каталог Протерм (январь 2016г) в S есть режим комфорт и эко, а в Р нету... в котла этого возможность работы с погодозависимой автоматикой есть.
  3. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Ivan1304, Запрос сделал, но ответа пока нет.
  4. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Ivan1304, К Пантере 20 версии идет только Термолинк Р - мне так ответил инженер с сайта Протерм. В готовых решениях тоже фигурирует Термолин Р https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-9985.ru_ru.html. Хотя на этой странице указано, что термостат может быть любой https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/2015-9792.ru_ru.html
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сейчас на схеме увидел. Спасибо.
    Она встроена? Или всё-таки термостат нужен?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пишут- возможность работы с погодозависимой автоматикой... Ээх пойду все-же на курсы Вайлант-Протерм...-хотя с ихним сервисом достаточно позвонить и спросить что и куда втыкать:) -в этом смысле Вайлант-протерм :super:
  7. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Ovit1, вот я и пытаюсь разобраться. Инструкции на Термолинк Р (есть на оф. сайте) и на уличный датчик очень скупо составлены. Исходя из инструкции на уличный датчик, то термостат можно и не подключать. В Термолинке Р теперь нет функций Комфорт и Эко, хотя написано, что возможно суточное и недельное программирование, о котором опять же ничего подробно не написано. Новые функции Термолинка Р (пункт 8.1. инструкции по эксплуатации) возможны только с датчиком наружной температуры.
    Получается, что сейчас термостат Термолинк Р упростили по максимуму, а возможности котла расширили?
  8. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Ivan1304, согласен, что и куда втыкать они объяснят! Вот только не хочется бессмысленно тратить деньги на термостат, который может оказаться просто игрушкой и единственно полезную функцию, которую он будет выполнять - показывать температуру в доме и на улице...и напоминать о необходимости технического обслуживания.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО наружный датчик нужен и термоголовки нужны+так-же нужен самый простой комнатный датчик. Термолинк Р это уже по желанию, но никак не необходимость...
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Здравствуйте, отапливаюсь котлом Protherm Пантера 25 KOO. Дом из ГСБ 2 этажа, 140 м2. Монтирую радиаторную систему отопления на 1 и 2 этажах. Так же планирую установить бойлер косвенного нагрева, на 160 л. скорее всего стороннего производителя. Сейчас из отопления только водяные теплые полы на 1м этаже. Температура на улице от -20* до 0* за зимний период. В помещении на 1м этаже в зависимости от температуры на улице от +19* до +26*. Расход газа 26-30 кубов в день. Назрел вопрос в приобретении комнатного регулятора температуры, для поддержания одинаковой температуры в помещении и экономии газа. Сейчас котел работает постоянно на минимальном пламени. На котле выставлена температура отопления 55*. Прошу Вашего совета, что выбрать:
    1) Thermolink P арт. 0020118083
    2) Exacontrol арт. 0020159367
    Правильно ли я понимаю что оба терморегулятора подключаются проводами к котлу? Или в терморегулятор встроен выносной датчик, который можно установить в других комнатах. Комната, в которой я бы хотел установить комнатный температурный датчик находиться в 10 м. от котла. И вопрос по погода зависимости системы, для этого как я понимаю нужен датчик наружной температуры S010075 Арт. 0020040797? Из прочитанного понял что достаточно купить простой терморегулятор: Exacontrol арт. 0020159367 и датчик наружной температуры S010075 Арт. 0020040797.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотя техподдержка протерма отвечает что можно использовать только Thermolink P арт. 0020118083 с уличным датчиком...
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masrub, у вас есть смесительный узел для теплого пола? Если есть, то как он реализован?
    Какой выбрать лучше - зависит от ваших задач. У Thermolink P гораздо больше функций, чем у Exacontrol. Thermolink P подключается в разъем eBus, а Exacontrol по старинке.
    Датчик комнатной температуры встроен в Thermolink P.
  13. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    В такой связке вы полностью сможете раскрыть потенциал котла. Только подумайте, нужны ли вам столько всяких возможностей? Как часто вы планируете поднастраивать систему отопления?
  14. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Коллектор Тим, Автоматики нет, Схема выглядит на текущий момент вот так:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4517695/
    Насос альтстрим там лишний, об этом знаю, но пока не смонтировал РО стоит там.
    Цель установки датчика и Thermolink P выйти на экономию газа, т. к. сейчас котел практический всегда включен.
  15. Masrub
    Masrub
    Masrub
    И вопрос по Thermolink P, в какой он комплектации идет? Только само устройство без проводов? Смотрел комплектацию в магазине, так там только Thermolink P без проводов. Провод от Thermolink P до котла любой? Например витая пара 2 жилы паяем или на защелках там все?
