Вопрос по автоматике комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем eshvach, 22.07.16.
  1. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Masrub, идет без проводов. Надо самому купить провод 2х0,75 мм кв. Я не знаю характеристики витой пары. Зарубежом Thermolink P комплектуется возможностью беспроводного подключения к котлу, для России такой возможности нет. Только проводом. Как подключить Thermolink P к котлу нарисовано в паспорте на Thermolink P. Полярность значения не имеет.
  2. yury6919
    yury6919
    yury6919
    Воронеж
    Прошу сильно не пинать, так как не являюсь специалистом но планирую похожую СО и ГВС. Вопрос - насколько оправдано опасение автора относительно размещения термоголовок на радиаторах. Разве магистральные трубы не являются своеобразным байпасом при двухтрубной системе? О каком зажатом потоке теплоносителя идет речь?
  3. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Установил на Пантеру 25 2016г. Termolink P. Из плюсов есть программа для бойлера, можно выбирать интервалы когда ГВС не включать. Например на ночь, или когда на работе. Есть режим отпуск. Эко или Комфорт однозначно нет.
    Решил прикупить наружный датчик, поставил терморезистор на 10к, а он показывает -60 градусов. Видно для котла с 2016г идут датчики с меньшим сопротивлением. От сюда вопрос - ктонибуть знает какое сопротивление наружного датчика температуры? Или может кто нибуть замерить сопротивление своего датчика. Ибо пакупать за 1500р датчик который стоит 50р смысла нет.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в Протерма очень хороший сервис, то есть позвоните в техподдержку...
  5. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Предлагаете позвонить в Протерм и сказать что: "Вы барыги впариваете нам датчики за 20-50р. по 1500-2000р, скажите где вы их берёте ?")
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, предлагаю позвонить и позадавать интересующие Вас вопросы...
  7. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Позвонил, действительно сказали характеристики датчика при 0С =1.619кОm, при 20С = 1.1кOm ,парт номер 0020040797, осталось подобрать терморезистор. Скорее всего подойдёт вот этот
    B57045-K 102-K, 1 кОм, 10%, NTC термистор
  8. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Эксперимент с выше указанным датчиком потерпел неудачу. Подключив датчик к котлу, Termolink P сразуже его обнаружил и выдал температуру 25С. При температурах от 20 до 30 градусов датчик более менее показывает правильно, но стоило его вынести на улицу при 0с температура стала зашкаливать под -38..-40 градусов. При +36 датчик показывает +47. Буду подбирать датчик дальше, благо ценник в 47р позволяет поэкспериментировать. :)
  9. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @SJ Евген, не боитесь внештатной ситуации? Вдруг разморозите дом... Думаю, не стоит экономить сумму 1500 рублей с опасением потерять больше.
  10. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    Разморозить не боюсь, этот котёл греет бойлер, а на отопление как резервный котёл.
    И мне не жалко 1.5к на датчик, мне даже не жалко котёл за 35к. Мне обидно, что барыги впаривают датчик стоимостью 15р, делая наценку 10000%. А кто знает сколько там ещё копеечных деталек в котле.
    Конечно в итоге я не стал еб..ть мозг и купил датчик.
    Прикладываю фото самого датчика.
    На датчике только цифры "1892" и известно, что это термистр\терморезистор на 1кОМ при 25с
    Может кто по грамотней найдёт аналог.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Фото наружного датчика, может кому пригодиться. IMG_20170210_161411.jpg IMG_20170210_161429.jpg
  12. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @eshvach, поставили датчик уличный? если не покупать термолинк, как задавать эквитермические кривые?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В том и "фишка", что 2- трубная система лишена "байпасов".
    И вся "вода" идет ТОЛЬКО через радиаторы (их арматуру / с термоголовками).
    Если котел не "контролирует" температуру, ..перетоп ликвидируют термоголовки.
    - Если закроются все, будет вам не просто "зажатый" поток, а полный 0 л/сек.
    Не встречалось производителей насосов, которые бы не предупреждали о недопустимости
    такого ..0-ля...:um::ogo:
    В настенных котлах "бывают" собственные перепускные клапаны, на этот случай.
    Если нет (?)
    устраивается
    а) Перепускной клапан на коллекторах контура (на байпасе между под. и обр. магистралями)
    б) Перемычка после последнего р-ра в ветке, с регулируемой ар-рой.
    в) На один из приборов ветки ..просто не ставится т/головка.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если Вы хотите плавно регулировать температуру теплоносителя и максимальную отдачу котла - нужно ставить теплоаккумулятор. Без него можно ставить термоголовки на радиаторы, можно сервопривода, можно один термостат, а можно в каждую комнату, можно с гистерезисом, а можно погодозависимые.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, а как ощущения от работы бойлера? хватает 120 литров? сколько человек в семье? как интенсивно пользуетесь ванной и другими точками водоразбора? напишите поподробней
