Вопрос по автоматике комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем eshvach, 22.07.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    рассмешили, спасибо...интересно рассуждаете, совсем не правильно зато по вашему...
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Обоснуйте, что не правильно?
  3. Valpost75
    Valpost75
    Valpost75
    А можно расписать поподробнее схему подключения, котла и I-3, насколько я понимаю i-3 ставится вместо перемычки на котле? тогда получается что котел включается только после сигнала с I-3и только тогда включается его внутренняя погодозависимая автоматика?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зачем она нужна когда котел выключен?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, должны выполнится два условия: запрос тепла от I3 и команда от котловой ПЗА.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Я правильно понимаю - при наличии погодозависимой автоматики Tech, ставить дополнительно погодозависимую автоматику котла нужно только для того, чтобы котел ограничивал максимальную планку нагрева по погоде и, как следствие, модулировал мощность нагрева - чтобы не было тактования?
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да, это так
    Модулировать в меру своих способностей он будет и без ПЗА. Но с ней не будет перегревать ТН более, чем это нужно для покрытия текущих теплопотерь дома.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @fisun, Вот смотрите. Допустим у вас котел 30кВт. С модуляцией до 50%. Если на улице не достаточно холодно, что бы теплопотери вашего дома превысили 15кВт, котел будет тактовать по любому. Хоть три раза ПЗА к нему подключи.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все верно. Выше ув. @Бриг62, ответил.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Это понятно.
    С внешней (не котловой) автоматикой этого и так не случится ведь? Она отключит котел после того как температура достигнет требуемых величин.
    Но, если котел после включения считает что ему надо греть, скажем, с 40 до 80 - он будет жарить на полную и модулировать не будет. А если планка сверху будет ограничена погодозависимой автоматикой, то он будет понимать что ему нужно нагреть "всего ничего" и будет модулировать. Так?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Модулировать котел может только от своей автоматики.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Верхнюю планку вы с успехом можете задать в ручную. Как это делают миллионы сограждан. Я вот недавно подключил ПЗА. И через неделю отключил. Выставил на котле 60С и пока не меняю этой настройки. Счастья от ПЗА не испытал. Но у меня по термостатам управление.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    В общем, излазил автоматику Tech i-2 вдоль и поперек и осталось два больших вопроса:
    1.
    Гистерезис отопления НЕ настраивается никак и я пока не понимаю, каким образом можно оптимизировать продолжительность работы котла.
    Изучив статистику понял, что заводской гистерезис составляет +2 и -2 градуса, то есть если задана температура подачи в радиаторы 40 градусов, то система включит котел и будет греть до 42 градусов, затем котел выключится и снова включится, когда датчик подачи от котла покажет 38 градусов.
    Из-за этого у меня сейчас получается тактование с интервалом 10 минут работа и 7 минут отдых:
    Это при установленной мощности электро котла в 10 квт. А когда дадут газ - будет газовый с мощностью 30 квт... правда тогда еще будет бойлер и теплый пол, но все равно, количество тактов будет больше.
    Вот чешу репу, думаю как сделать так, чтобы уменьшить количество тактов. Понятно, что если я понижу мощность на котле (принудительно), количество тактов уменьшится, но тогда я не смогу эффективно использовать ночной тариф электричества, когда мне нужно будет использовать мощность котла на максимум.
    Или все же есть в Tech возможность настроить Гистерезис хотя бы на +4 и -4? Пускай такты будут более продолжительными, колебание температуры теплоносителя в 8 градусов в системе это нормально.
    2.
    Не пойму, какова оптимальная частота работы сервопривода смесительного узла. У меня сейчас стоит 3 минуты и, соответственно, каждые 3 минуты система крутит сервопривод клапана - то открыть, то закрыть, потому что котел то работает, то нет и соответственно температура теплоносителя в системе колеблется. На какую частоту вообще может быть рассчитан сервопривод Far и кран за ним? Это нормальная эксплуатация, его постоянное движение? Или его ресурс не подразумевает такую работу?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @fisun, на объекте стоит Бакси Слим 40 кВт и I3, сейчас работают только ТП, (идет ремонт радиаторов нет как и ГВС не работает). Температура на улице около -4, котел естественно тактует примерно 4 мин работа и столько же пауза, нагревает ТН с 42 до 47 градусов. Напомню что стоят 3 НСУ на ТП (1 этаж, веранда с большими окнами в пол, и 2 этаж), смеситель практически не дергается, процент открытия практически не меняется. Может это связано с большой емкостью теплообменника напольного чугунного котла.
    В выходные буду на этом объекте может что то посмотреть?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Даже не знаю, что можно посмотреть. Мне просто хочется, чтобы все оборудование работало долго. То есть эффект работы оборудования меня устраивает, а вот процесс - не знаю, нормально ли это что тактует и что сервопривод постоянно в работе.
    Если котел тактует, то смеситель все равно будет дергаться. Не на много, но постоянно в работе...
