Вопрос по автоматике комбинированной системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем eshvach, 22.07.16.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Exile04, у вас должно быть два отдельных термостата для тп и радиаторов, которые через реле запускают котел, насосы у них должны работать независимо
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Схематика:
    Красная линия основной термостат, зелёная дополнительная линия от потребителя.
    По этой схеме сейчас организован запрос тепла от потребителя (баня), правда через отдельный контроллер, но это не суть важно.
    Снимок экрана 2019-10-29 в 10.24.10.png Оба включены (фото старое ещё немного тепло было :)).
    Снимок.PNG Греется только дом.
    Снимок1.PNG Котёл выключен.
    Есть 4-е состояние когда греется только потребитель (баня).
    В вашем случае термостат с выносным датчиком на линию подачи в ТП, когда температура подачи падает до Х значения включается котёл, не включая домовые насосы.
    Если есть возможность установить термостат желательно на самом подающем коллекторе в ТП.
    Гистерезис не обязательно самый точный.
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Младший tech с NC.
    А RS регулятор к i-2 или i-3 можно только один подключить?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Exile04
    Ваша задача может быть решена при управлении котлом по протоколу Opentherm родными термостатами RC100, RC150 либо совместимыми вроде Зонта. При этом котел будет работать в режиме постоянной модуляции пламени. Расход может немного вырасти по сравнению с режимом периодического включения, но тут либо комфорт либо экономия.
  5. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Сколько контуров - столько и термостатов можно подключить. Без разницы - RS или обычных.
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Я имел ввиду, что бы дистанционно управлять температурой воздуха через rs wi-fi.
    Т. е. дистанционно можно управлять только одним rs регулятором, второй и третий можно только видеть
  7. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Ааа. Вот этого уже не знаю. Я второй контур (радиаторный) реализовывал на базе Honeywell Evohome и на i-2 только сигнал "запрос отопления" завел. Без сервопривода, погодозависимости и т. п.
  8. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, по работе моей системы отопления:
    Дом, 1 этаж, 160 кв. м., одноконтурный котел +бойлер косвенного нагрева. Теплый пол +радиаторы (все с термоголовками, кроме одного)
    Три контура, подключенные через гидрострелку (2 коллектора ТП и 1 радиаторы). Соответственно стоят три насоса.
    Сейчас за включение насосов ТП отвечает комнатный механический термостат, насос радиаторов включается вручную, через обычный автомат, т. е. в сезон отопления, фактически работает 24/7.
    Алгоритм следующий, если термостат отключил ТП, то продолжают работать радиаторы с термоголовками +один без неё.
    Собрался менять механический термостат, т. к. у этого слишком большой гистерзис. И задумался над возможной модернизацией системы.
    Что если, установить термостат уже непосредственно на управление котлом + сделать включение всех трех насосов от этого же термостата (или от насоса внутри котла).
    Имеет ли это смысл, и будет ли от этого заметная экономия?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не надо насос ТП дергать - он должен работать постоянно
    котел какой - напольный ? можно все насосы через котел запитать - он все и будет запускать/останавливать. кроме ТП
    Экономии не будет
    Это все рекламные слоганы
  10. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Котел настенный, baxi eco four 1.24f
    Почему теплый пол нельзя выключать?
    Измерил потребление насосов - на 3й скорости - 85 вт/ч каждый
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то, чтобы нельзя - нежелательно
    ТП - вещь инерционная
    лично я за постоянную работу насосов, но системы бывают разные - у кого-то котел включается раз в сутки на пару часво - и дом держит дельту в полтора градуса почти сутки. а пол - фиг, часа на 2-3 его хватает. тут вопрос комфорта и более тонкой настройки
    решайте сами. будете выключать - примерно 6.5 кВт будет экономия в месяц на насос
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Создадите более комфортные условия для жизни в доме. Экономить вы сможете только в том случае, если вы при перегреве температуры в доме вы перестанете открывать окна. Использование автоматики создаст комфорт (но только после вашей настройки). Заметного расхода газа вы не зафиксируете.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, переехал? как сейчас ощущения и рекомендации по системе котел/датчики? что в итоге стоит и как работает?
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Есть качественная регулирование (смешение) и количественное (вкл/выкл). Их совмещать не рекомендуется, т. е. теплые полы на качественном регулировании, радиаторы на количественном. Соответственно как раз насос радиаторов можно вкл/выкл, насосы тп работают всегда, вручную или контроллером. В вашем случае я бы поставил датчик уличной температуры, что бы сгладить работу радиаторов и можно подумать о контроллере на ТП.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Вот вклинюсь. Тоже волнует вопрос по схеме.
    Газовый котел Бакси ЭкоКлассик 24, 3 этажа с радиаторами. На 1м ТП в санузле и прихожке и в плане сделать в кухне-гостиной (т.е. на весь 1й этаж). На 2м ТП в санузле. Сейчас пользуюсь комнатным термостатом и когда котел не работает пару часов за это время ТП успевает остыть а хочется отопление 1 этажа сделать практически только на нем, задушив радиаторы.
    Идея такая. Ставлю гидрострелку. Из нее 2 контура (тп и радиаторы) Комнатный термостат размещаю на 2м этаже в самой затененой комнате. Управлять он будет включением насоса радиаторов.
    ТП. Есть мысль поставить в кухне-гостиной термостат который будет управалять температурой включая/выключая контуры там (только вот как это сделать, планирую там 3 контура тп). Ну и поскольку тп будет работать все время конечно лишаюсь экономии газа (котел врядли будет хоть когда то на долго отдыхать уходить).
    Надеюсь не сумбурным было объяснение? Рабочая схема или есть ошибки? (Да, расчетов нет и не будет, то что застройщик настройл и на проводил то есть. Только ТП добавлю а то полы ледяные зимой). Важен принцип работы и правильная схема и применение автоматизации
