Обзор вентустановки Heru 90t
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 9414286, 22.07.16.
  1. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    А контактик не дадите?
  2. 9414286
    9414286
    @KY3HETC, ответил в личке.
  3. 9414286
    9414286
    Начал потихоньку устанавливать.
    Сначала собрал узел притока в дом.
    Конечно я просчитался, и когда заказывал трубы не заказал 160мм диаметр. Пришлось взять кусок пластиковой трубы в ближайшем магазине.
    Из вентустановки выход свежего воздуха диаметром 125мм, далее он сразу расширяется до 160мм для снижения скорости потока, потом глушитель, потом тройник, и уже снова сужение до 2х125мм.
    Поставил это дело в специальном помещении.
    Вентустановку поставил на плиту флорбатс для снижения вибраций на пол (на фото не видно, но она есть). Каналы подключил через гибкое соединение, чтобы можно было легко снять и опять же, чтобы вибрации не передавались.
    Заглушил отверстие на вентустановке для кухонного зонта (у меня будет для него отдельная вытяжка).
    Пришлось отодвинуть от стенки, чтобы влезли регулировочные заслонки.
    Забор наружного воздуха будет из подпола (у меня фундамент винтовые сваи).
    Потом трубу наружного воздуха дополнительно утеплю.
    Веду трубы под подшиваемым потолком санузла:
    Это переходник с 125мм на две 100мм. Таких переходников у меня соответственно два.
    У меня четыре помещения, где будет приток свежего воздуха, поэтому перед помещениями 125мм воздуховод я делю на 2х 100мм (т.е. в конце концов приток в каждую комнату 100мм трубой).
    Вентканалы и вся обвязка получились в районе 25 тыщ. руб. Монтирую сам со своими строителями. Если бы начали в не в обед, смогли бы смонтировать всю систему за день, а так только 2/3 успели.
    Продолжение следует...
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Идите как шли ф125 без перехода на ф100. Так лучше.
  5. 9414286
    9414286
    Благодарю за совет. У меня не позволяют эстетические соображения. При 125 мм диаметр диффузора получается больше диаметра имитатора бруса, которым обшит дом изнутри.
    Так то конечно, я бы и 160мм везде кинул.
    Поясните мне на будущее, чем лучше? Интуитивно я понимаю, что лучше, но физически обосновать не могу, т. к. скорость воздушного потока и в моём случае на каждом разделении снижается в полтора раза.
  6. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Все просто. скорость снизите в ф125, тише работать будет.
  7. 9414286
    9414286
    Вы знаете, наверное, я всё таки послушаюсь вашего совета, и пущу в зал 125 трубу. У меня три спальни: одна на двух человек и две детские на одного. Я планирую "придушить" потоки шиберами таким образом, чтобы в одну поступало не более 60 кубов, в две детские по 30. Остальное полетит в зал, там действительно желательно по-шире. Тем более там решётка в глухом углу и эстетика не пострадает.
    Ещё раз спасибо за ответы и советы.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Разумно. Только я не понял - решетки или диффузоры?
  9. 9414286
    9414286
    Везде диффузоры. Решётки только на фасаде. Извините, я не специалист в этом, "плаваю" в терминах :)
  10. 9414286
    9414286
    Закончил монтаж вентиляционной системы, осталось только в нескольких местах соединения скотчем замотать и диффузоры поставить, но это уже после завершения финишной отделки.
    В качестве основного источника отопления поставили тепловой насос Gree lomo inverter (выпущенный под брендом Rover)
  11. 9414286
    9414286
    Дом пока сильно не топлю, не закончил ещё отделку.
    Вентустановка показывает такие цифры:
    Это при выключенном электрическом догревателе.
    Т. е. снижает температуру вытяжного воздужа на 13С (14-1), а нагревает приточный на 8С (6+2)
    Ожидал большего. Продолжаю наблюдение.
  12. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    КПД 50%, низковато что то. Баланс воздуха смотрели?
  13. 9414286
    9414286
    Баланс пока не смотрел. На мой взгляд, вытягивается больше, т. к. приточная магистраль длиннее и диффузоры уже стоят. Но тогда и приточный воздух должен сильнее нагреваться.
    Удивляет, что сам прибор показывает эффективность рекуператора 98% в этом режиме.
    Сейчас пока отделка я регулировкой не пробовал заниматься, буду по чуть-чуть смотреть и настройками играться.
  14. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    А это не скорость вращения барабана?
  15. 9414286
    9414286
    Написано, что температурная эффективность
