Обзор вентустановки Heru 90t
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 9414286, 22.07.16.
  1. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    Какая житейская ситуация)
    Тогда всё нормально.
  2. 9414286
    9414286
    Было время, подвигал туда-сюда шиберы. Придушивал поочерёдно каждый из четырёх каналов.
    Вывод - ничего не меняется в плане КПД. Просто, то выдуваемый из дома воздух становится теплее (если приток придушить), то приток становится холоднее (если выдуваемый придушть). Но процент передачи тепла примерно одинаковый остаётся.
    Открыл все заслонки и диффузоры, такую теперь картину показывает:
    Успокаивает то, что температура выдуваемого из дома воздуха близка к уличному. Значит как минимум улицу не грею.
  3. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    У вас сейчас подачи больше чем вытяжки.
    Из-за этого кпд подачи 63%, а вытяжки 86%.
    Убирайте дисбаланс.
  4. 9414286
    9414286
    Вот я этим и занимался. Вот такая картинка при задушенном притоке (на заднем плане лист бумаги перекрывает приток):
    Если "удушение" убирать, то при той же погоде цифры (4)->(12), (6)<-(17)
    Это всё странно, у меня приточная магистраль 25м, а вытяжная 5м. Вот у меня одна мысль, возможно ли, что в притоке у меня сопротивление меньше из-за того, что сразу на 160 трубу переход, а вытяжка сразу в 125?
    Завтра если поеду, перекрою все приточные шиберы по максимому, выложу фотки до и после.
  5. Montana_d
    Montana_d
    Montana_d
    В данном случае подача пережата. кпд подачи 77%, вытяжки 60%.
    (4)->(12), (6)<-(17). кпд подачи 62%, вытяжки 75%.
    В общем балансируйте воздух.
  6. 9414286
    9414286
    А к какому балансу нужно стремиться? Понятно, что кпд подачи должен быть меньше кпд вытяжки, но на сколько? Не хотелось бы создавать в помещении отрицательное давление.
    Я читал, что в каркасных домах следует поддерживать избыточное давление.
  7. 9414286
    9414286
    Прикрыл задвижки притока в помещения:
    Сейчас показывает:
    Ещё нужно как то решить вопрос герметичности подключения гибких вставок (я их ставил для возможности отсоединения вентустановки). Дует из них нещадно.
  8. 9414286
    9414286
    Завершилась моя эпическая эпопея с задвижками и цифрами на пульте!
    А "ларчик просто открывался"...
    В очередной раз удивившись показаниям прибора, запихнул датчик радиотермометра внутрь установки. Его показания отличались от правой верхней цифры пульта на 10(!) градусов. Сначала подумал, что датчик бракованный. Потом стал снова читать инструкцию. Решил установить пятый датчик как в инструкции в приточный воздуховод после вентустановки.
    И всё заработало.
    Оказывается на пульте правая верхняя цифра, это не датчик, который сразу после рекуператора. А показания того самого датчика, который до этого у меня был смотан и просто лежал на установке. Получается, пульт всё это время показывал температуру в бойлерной (там у меня примерно +10С). Т. е. никакого дисбаланса притока и вытяжки не было.
    Так же разобрался с электрическим догревателем. Он всё это время у меня не работал. Его нужно принудительно включать в сервисном разделе (с паролем). И теперь, если задать температуру +30С, вентустановка действительно начинает подавать воздух в помещения +30С!
    Ещё раз спасибо всем, кто участвовал в обсуждении и пытался помочь мне с настройками.
  9. 9414286
    9414286
    Заходил вчера сосед. Говорит, давай проверим, на сколько большие перетоки.
    Взяли освежитель воздух, я встал в ванной комнате у забора воздуха, он встал у притока в спальне. Я обильно на-пшикал в санузле, он ничего не почувствовал.
    Тогда решили усложнить эксперимент, я сделал три больших пшика непосредственно в саму трубу забора воздуха. Он говорит, завоняло.
    Более того, прибежала даже жена из большой комнаты и наругалась, что на ночь глядя весь дом провоняли.
    В общем, я остался при своём мнении: перетоки вполне приемлемые для организации вентиляции по принципу забора воздуха из санузла, а притока в комнатах.
    Сосед остался при своём: нужно делать из санузлов отдельную вытяжку (вентилятор на выключатель света).
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @9414286, более естественный вопрос, после использования туалета по назначению из вентиляции пахнет? Или запахи готовки с кухни? Т. е. в ситуации когда закрываются двери для локализации запахов, вентиляция разносит их по дому?
  11. 9414286
    9414286
    Двери пока не стоят межкомнатные, туалет по назначению не используется. Кухонный зонт у меня отдельно выведен.
    Думаю, разноситься ничего не будет. Но время покажет.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Будет и еще как.
  13. 9414286
    9414286
    Давайте нормальные оценочные критерии использовать, а то получится как с соседом. Что "будет" и что такое "ещё как"?
    Как показал мой эксперимент, если очень захотеть, всегда можно добиться такой концентрации запаха, которая завоняет по всему дому. Ну с этим никто и не спорит, даже в документации к установке указано, что перетоки есть.
    Другой вопрос, будут ли запахи ощущаться при бытовой эксплуатации? В этом я сильно сомневаюсь (первый этап эксперимента это, на мой взгляд, подтверждает).
    А ещё, несмотря на категорический запрет наших нормативов, наши западные соседи только так установки и подключают.
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Ответить на вопрос будет пахнуть или нет сможете только Вы сами, так как ощущение запахов у каждого человека сугубо индивиуально.
    по мне так санузлы сажать на рекуператор то еще удовольствие.
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Очередной диванный теоретик? Вроде бы нет... Во время жарки гриля на кухне в других комнатах запаха нет, пиролиз спокойно на ночь запускается без последствий. Это как же надо в туалете постараться, чтобы было "то еще удовольствие"?
    Но есть очень простой тест для не любителей рекуператоров - берется балончик освежителя и распыляется в вытяжной канал.
    ВасссильВас, вроде в москве - приглашаю на такой тест
