Должен готовый фундамент отстояться и сколько времени?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexandra2009, 24.06.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    За счёт чего разуплотнение будет?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Промороженный грунт, содержащий даже небольшое количество влаги, увеличивается в объеме, пусть и не сильно. И после оттаивания (если он не под нагрузкой) - не сразу возвращается к первоначальному объему. То есть увеличивается объем и пористость. Остаточное увеличение объема - до 10-15 % от пучения. То есть, в случае пучинистой глины (слой 1,5 м.), с пучением 7% (сильно пучинистый) =10 см. - остаточное разуплотнение - 1 см., и полностью оно уходит только месяца через два-три. В то же время осадки под фундаментом частного дома в норме - 1-2 см. То есть сравнимые величины.
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я обычно недели две советую оставлять в опалубке, а начинать монтаж стен следующего этажа - не раньше, чем через 5 дней.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, во-первых, под снегом на 1,5м не промерзает, а во-вторых, эти процессы шли много веков и до того как отлили фундамент, т. е. в зоне промерзания грунт уже давным давно разуплотнён.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В летних условиях через 10 дней можно брусовой дом ставить. Помоему за это время бетон набирает 50% своей прочности. Пока дом будет возведён бетон ещё процентов 25 наберёт постепенно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне и в зимних условиях начали класть через дней 10 Фибо-блок! Все- ОК!
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ставили деревянные дома и раньше. Но чтобы не навлечь здесь тумаков от профессионалов пусть дней 10 постоит.
  8. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Тоже присоединюсь. На участке глина такая что в принципе можно кирпичный завод ставить на период стройки. Как ее назвать правильно я не знаю, но очень плотная и вязкая.
    Планирую дом в два этажа газоблок + облицовочный кирпич, плиты перекрытия пол и потолок первого этажа, перекрытие второго этажа деревянные.
    Фундамент планирую ленту на 1,6м.
    Сколько дать фундаменту отстояться?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да нет...вон и профессионалы пишут...:)]
    ...Все правильно...Потихоньку можно начинать через несколько дней после заливки...
  11. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Подскажите пожалуйста, дом 6х6 из бруса, в полтора этажа. 16 свай ТИСЭ с арматурой, над землей 40-50 см, в земле 1,7м.
    Последние 5 шт залил в субботу (целиком одна сторона дома). можно в след. субботу уже дом ставить или лучше не надо?
  12. Anya2504
    Anya2504
    Anya2504
    подскажите, сколько ждали? у меня точно такая же глина и планирую дом из газобетона в 2 этажа. Сколько вы дали фундаменту отстояться в результате?
  13. c622ka
    c622ka
    c622ka
    Подскажите фундамент ленточный поверхностный на щебеночной подушке 25 см, стены из газоблока, перекрытия деревянные. Залили 2 сентября, бетон М300! Когда можно начинать кладку стен?
    Хотели до зимы собрать коробку, но отгаваривают типа должен зиму простоять!
    Грунт 50 см целина, потом суглинок!
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Моё мнение сразу ставить дом и закрывать под крышу. Встречал кучу схожих мнений.
    2-3 дня и можно продолжать стройку
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бетон "встаёт" 28 дней, можно было постепенно делать кладку спустя неделю.
    Делайте кладку по всему периметру постепенно одинаково по высоте- чтобы была РАВНОМЕРНАЯ нагрузка на фунд и грунт под ним, и не делайте точечных нагрузок- например ставить поддоны с блоками на ленту и стены.
