Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Из-за низкой плотности рвутся.
    Но, полагаю, Dragofol лучше обьяснит
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Pil18, ок, учту и поизучаю вопрос...
    на практике не сталкивался т. к. я не сторонник этих двух пленок (АМ и Софта)
    вот нашел ответ Изоспана:
    "вас интересует, почему при монтаже без опоры на утеплитель такие материалы, как Изоспан АМ, Tyvek® Soft и аналогичные выходят из строя? Ответ прост: для применения в неутеплённых кровлях должны использоваться материалы с большей прочностью.
    Как я понимаю, вы в вентзазоре между обрешёткой и гидрозащитой сделали прекрасную вентиляцию, что совершенно правильно. Скорее всего, и чердачное помещение проветривается - что тоже правильно и обязательно. В результате гидрозащита подвергается большим ветровым нагрузкам - и снизу, и сверху порывы ветра. Начиная с краёв, материал начинает обтрёпываться, физические нагрузки сказываются на всех характеристиках материала, он попросту ветшает, досрочно стареет.
    Несколько ослабить влияние ветровых нагрузок помогает проклеивание между собой полотнищ гидроизоляции; но даже при этом лучше применять рекомендованные для данного узла материалы.
    При опоре материала на утеплитель ветровая нагрузка снижается в разы. Хотя проклеивать нахлёсты всё равно стоит - ветер из вентзазора наличествует, края, пусть и не так сильно, треплет; и задувает под нахлёст в утеплитель, изменяя температурный режим конструкции."
  3. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Подскажите, какие выбрать плёнки от Дельта и куда их "пихать"?
    Кровля утепленная, фальц, угол 15градусов
    пирог изнутри наружу (правильный надеюсь) =)
    1. плёнка (какую выбрать?)
    2. брусок50мм + каменная вата
    3. Стропило 200мм + каменная вата
    4. плёнка (какую выбрать?)
    5. контр-обрешётка 50мм
    6. сплошная обрешётка
    7. подкладочный ковер (какой выбрать?)
    8. фальц
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пирог правильный.
    Стандартный набор от DELTA:
    1. Пароизоляция DAWI GP
    2. Диффузионная плёнка VENT N / NEO VENT
    3. Ковёр PVG / NEO VENT
    Плёнки с более высокими характеристиками:
    1. Пароизоляция REFLEX
    2. Диффузионная плёнка MAXX
    3. Ковёр ROOF
    + необходимые ленты и клеи
    Навигатор по выбору материалов для фальцевой кровли:
    https://www.doerken.com/ru/navigator/roof/new-construction/mansarda/insulation-between-rafters/Doppelfalz.php
  5. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите пожалуйста. Планирую на днях сруб заводить под черновую крышу, стропильная система, контробрешетка, обрешетка. Для этого мне нужна сдм, склоняюсь к DELTA VENT N
    Выдержит ли она несколько месяцев под солнцем и дождем?
    Какие дополнительные материалы и сколько нужно покупать для успешного монтирования гидроизоляции? Крыша 140 кв м. Склоняюсь также к тайвек солид, вроде к солнцу у него стойкая защита.
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Лучше этого не делать, если по обрешетке не будете ничего укладывать, да и для открытой обрешетки это тоже плохо - покрутит. Для контры желательно ленту уплотнительную применить, под мембрану капельник сразу установить можно.
    Но самое лучшее это сразу кровлю сделать без "временной" схемы и именно для этого существует скользящая система крепления стропил. Почему временная?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Alekseyseo, "временная кровля" предполагает устройство сплошного деревянного настила, монтаж специальной плёнки (повышенной прочности и стойкости к УФ), проклейку нахлёстов и уплотнение ЛЮБЫХ мест перфорации плёнки гвоздями, скобами или шурупами.
    Ни DELTA-VENT N, ни Tyvek Solid для этой задачи НЕ ПОДХОДЯТ. Эти мембраны предназначены для стандартного использования.
    Из линейки DELTA подходят: VENT S, FOXX.
    Если планируете несколько месяцев не закрывать крышу кровлей, то дополнительно рекомендую использовать укрывные плёнки для защиты "временной кровли".
  8. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Временна потому что деньги кончились) Я хотел докупить гидроизоляцию и смонтировать сразу крышу, т. к после этого уже гидроизоляцию не вставить. А спустя некоторое время уже изнутри утепляться и снаружи ложить металлочерепицу.
    Вообщем это не то чтобы временная кровля, это просто недоделаная кровля будет на 2 месяца. В таком случае нельзя ложить предложенную мной сдм с укрывной пленкой? Почему тогда в их свойствах пишут про защиту от солнца 3-4 месяца?
    Предложенные VENT S, FOXX для меня дороговаты. Но например сам тайвек пишет что
    Возможно использовать в качестве временной кровли до 4 месяцев. Почему нельзя его использовать?
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Alekseyseo, А если деньги не появятся в течении 4 месяцев, тогда что - "эксперимент" не удался?
    Есть же не дорогие варианты "консервации" - их то почему не использовать? Вам постоянно дают хорошие советы, а Вы почему то не хотите прислушаться. Причем многие советы позволяли Вам существенно экономить без дальнейшего ущерба. Странно как то.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    VENT N и аналоги можно держать несколько месяцев без кровельного покрытия, но под защитой непрозрачной укрывной плёнки.
  11. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Недорогие варианты - это мембраны в 2-3 раза дороже ?)
    Деньги появятся уже через месяц, два я с запасом сказал. Поэтому зачем мне переплачивать за дорогие пленки, если есть хорошие умеренной стоимости? Куплю тогда еще укрывную пленку и норма)
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Найдите в округе завод по производству плёнки для упаковки, берите 150-200мкм. Тысячи за 3-4 на всю крышу продадут некондицию (для них некондиция - плохо пропечатано название или съехали надписи, а плёнка сама ОК)
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Например какие?
    Нет - это другое. Обойтись сначала без мембран, а когда подготовите все кровельные материалы, тогда и мембрану смонтируете.
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    VENT S, FOXX как посоветовал Dragofol
    А есть смысл обойтись без мембран? Мне нужно крышу сделать и защитить сруб от дождя сейчас.
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Правильно
    Поменяли решение? Уже хорошо.
    Нет.
    Надо и поэтому Вам и советы дают правильные. Ну так и делайте сразу - стропила, мембрану, контробрешётку и обрешётку. Сверху бросите укрывной материал Только не забудьте вложить утеплитель в те места, куда Вы потом подлезть не сможете никак. И стропила по низу схватите, а то крутить их будет нещадно если без пазов в брусе делаете - скользячки не удержат если они с одной стороны. Капельник под мембрану тоже желательно сразу поставить.
