Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста:
    1) можно ли использовать VENT S для укладки на утеплитель, без сплошного настила? (материал кровли - Металлочерепица, 1 вентзазор (5 см).
    2) И нужно ли прорезать мембрану у конька, если крыша жилая мансарда, но с холодным треугольником у конька? (холодный треугольник имеет вентиляционные отверстия).
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Добрый день
    1. Можно без ограничений. VENT S имеет более высокие прочностные хар-ки, чем VENT N.
    2. Да, на холодных чердаках, холодных треугольниках диффузионную плёнку следует разрезать на коньке (ширина зазора ок. 10 см). Можно уложить с перехлёстом, но придётся другими способами обеспечит проветривание холодного чердачного пространства. Эти меры менее эффективные и более дорогие.
  3. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Ну а если чердачное пространство уже имеет проветривание в торцах дома, то всё равно имеет смысл делать разрез 10 см?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Чем больше расстояние между торцевыми продухами и меньше их площадь, тем они менее эффективны. Сплошная вентиляция через конёк намного надёжнее.
  5. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Спасибо огромное, за ответы)
  6. Amax82
    Amax82
    Amax82
    Скажите пожалуйста, а как лучше сделать, если холодный треугольник- сперва перехлёст сдм на коньке со ската на скат и потом разрезать или просто оборвать сдм на верхней обрешётке?как правильно?
  7. Amax82
    Amax82
    Amax82
    Неправильно спросил сдм же укладывается на стропила. Значит просто можно не доходить сдм до конька или сделать перехлёст, а потом разрезать, так?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, всё верно. Обычно укладывают с перехлёстом, чтобы поменьше воды попало внутрь во время кровельных работ, а во время монтажа конька делают прорези.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    А можно вопрос дилетанта: зачем прорези? Разве мнебраной не должна быть укрыта кровля по всей площади (поверх утеплителя)?
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Холодный треугольник или холодный чердак д. б. вентилируемым. Обсуждается именно холодный треугольник, а не утеплённая (мансардная) крыша.
  11. Amax82
    Amax82
    Amax82
    Dragofol, Спасибо большое за ваши ответы! Выбрал для своей кровли над срубом Delta Vent N Plus с полосой, скотчем проклеивать не буду, думаю будет нормально. Угол кровли 48 град. На контробрешётку наклею ленту изоспан (цена-300 р. за 30 м). Сделаю холодный треугольник и прорежу мембрану в коньке перед его монтажом. Немного не понимаю, как быть с боковым холодным треугольником. Ведь получается, что вертикальная стойка каркаса мансарды стоит уже внутри дома над нижним помещением и утеплитель находится между этих стоек. Выходит, что часть перекрытия, примерно 1 м находится под кровлей без утеплтителя. Никто не подскажет, там просто утепляется перекрытие так же, как и везде. Какой правильный пирог должен быть?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пусть эти боковухи будут холодными, но их следует проветривать. Можно вставить в нахлёсты плёнки вентиляционные решётки BRAAS или сделать продухи самостоятельно - см. фото
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dragofol Подскажите,
    1. Может ли на Delta Vent N (не плюсовую) попадать огне и био защита при обработке древесины (к примеру Неомид)?
    2. Ещё не успеваем положить черепицу, льёт дождь, прямо по ветрозащите, стоит ли паниковать? :)
    Спасибо!
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Добрый день, я ни разу не слышал от кровельщиков, чтобы Неомид приводил к повреждению VENT N.
    Но при использовании любого огне- и биозащитного состава сначала надо проверить его на совместимость с плёнкой. Пиломатериал после обработки должен высохнуть, и только после этого его можно монтировать на плёнку. Количество различных составов огромное, поэтому ни один производитель плёнок не проводит тесты на совместимость.
    По дождю - это обычная ситуация. Если под контробрешёткой нет уплотнительной ленты или она неправильно смонтирована - могут быть незначительные подтёки на стропилах. Но вся влага быстро высохнет.
    Если уже положили утеплитель - то надо до момента монтажа кровельного покрытия использовать укрывные тенты или уплотнительную ленту под контробрешётку, чтобы не намочить теплоизоляцию.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dragofol, Спасибо за подробный ответ. Утеплять скаты на кровле буду частично, только в районе теплого квадрата, где будет комната. В этой части нахлесты Vent N проклеили двухсторонним скотчем, в холодной части нахлесты оставили без проклейки. Угол наклона кровли 25 градусов. Но утеплять буду уже в следующем году, пока чердак оставлю холодным.
    Второй день льет сильный дождь, действительно в районе где Vent N соприкасается с угловыми частями стропил заметны потемнения от влажности. Понял что это нормально, не паникую так как скоро должны накрыть кровлю черепицей.
    Еще вопросик! Если вдруг случайно пробьем Vent N, то как лучше заделать дырку. Просто скотчем поверх ветрозащиты, или необходимо вырезать кусок мембраны и склеить скотчем?
