Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Если небольшое повреждение (1-3 см) - то заклейте MULTI BAND, при значительном - сверху накладка из плёнки и также на ленту. Накладку рекомендуется расположить вершиной вверх.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Dragofol Подскажите, как правильно прикрепить мембрану к дымоходу или коробу для труб вентиляции? В частности к дымоходу Шидель.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    К керамическому или металлическому дымоходу SCHIEDEL диффузионную мембрану можно приклеить лентой (отлично работает DELTA-FLEXX BAND) или клеем DELTA-THAN. Шиделевские дымоходы очень качественные и они выдерживают заявленный температурный режим.
    На практике очень многие кровельщики используют DELTA-MULTI BAND. Формально не рекомендуется, но, похоже, это перестраховка от производителя.
    На своём доме я буду делать 3 дымохода в след. году, поэтому фото пока не могу выложить.
    Так же есть информация, что ДЁРКЕН со след. года введёт в ассортимент манжеты для горячих труб, вентиляции и электропроводов.
    Но об этом лучше спросите офиц. представителя.
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, мы планируем включить в программу поставок специальные манжеты для воздухо- и паронепроницаемого соединения подкровельных плёнок и пароизоляции к дымоходам круглого сечения. Рабочая температура +250 град.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мне они нужны уже сейчас :) Спасибо за информацию.
  6. jktu70
    jktu70
    jktu70
    В холодном треугольнике на коньке мы делаем разрез мембраны для вентиляции. А потом приклеиваем аэроэлемент конька, который, как я понимаю, сделан из той же мембраны?
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    На дешёвых вентрулонах средняя часть производится из обычного спанбонда, иногда из геотекстиля.
    Мембрану использовать нельзя, т. к. она, по определению, является ветронепроницаемой.
    Качественные вентрулоны имеют среднюю часть из металлической или полимерной сетки, или выполнены из алюминия с перфорацией.
  8. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Для холодного чердака немного не хватило Изоспан АМ. Благо осталась Delta Vent N. Насколько я понимаю по своим характеристикам она тоже подходит для перекрытия (кладу по верх утеплителя на холодном чердаке)?
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Да, DELTA-VENT N, как и другие диффузионные мембраны, можно укладывать поверх утеплителя чердачного перекрытия.
  10. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Скажите, я монтирую DELTA-VENT N до конька мансарде с холодным треугольником, на коньке делаю разрыв сантиметров 20, потом на металлочерепицу вентрулон. А как защитить утеплитель, который идет по ригелям от выветривания и возможных капель, если полы мне там не нужны? Надо ли проклеивать нахлесты мембраны в холодном треугольнике? Нужны ли вентокошки во фронтонах в холодном треугольнике (высота его 1.5 метра? Спасибо.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @ДёркенDELTA, А не могли бы вы привести данные о площади отверстий (или какой там эквивалентный параметр) в различных типах вентрулонов. Если есть возможность, то не только вашего производства, наверняка результаты сравнительных тестов вам известны. Можно и в личку если что...
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    1. На коньке достаточно сделать разрыв в мембране 10 см. Это для выхода воздуха и водяного пара.
    2. Для входа воздуха в ХТ и обеспечения циркуляции можно использовать несколько способов: фронтонные решётки (с противомоскитной металлической сеткой - защита от ос); решётки в зону нахлёста; Н-образные проёмы в мембране; уплотнители гидрозатвора и др.
    3. Для полной защиты утеплителя на чердачном перекрытии можно использовать любой ветрозащитный материал (диффузионную плёнку, утеплитель повышенной плотности, спанбонд, ДВЛ)
    Проклейка желательна для снижения или исключения конвекции в утеплителе.
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А как лучше закрыть торцевую часть утеплителя на холодном чердаке? Или достаточно будет софитов на свесах кровли?
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Не совсем понял вопрос. Имеете ввиду карнизный свес?
  15. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Доброй ночи, подскажите пожалуйста, накрыл мембраной Delta N, 3 недели стояла под открытым небом, шел снег и дождь, как на ней может в дальнейшем сказаться? кровельный материал черепица натуральная. И еще вопрос, если отклеился скотч, могу ли я заклеить его изнутри? спасибо
