Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Добрый день, ничего плохого не произойдёт, особенно сейчас при высокой облачности и низкой солнечной активности. Лента отклеилась после длительных дождей?
    Можете проклеить нахлёсты с тыльной стороны, но на ендовах это будет сделать непросто.
  2. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Да, отклеилась после дождей и плюс снег лежал:( ендов нету, крыша двухскатная, спасибо за совет
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Vasbut, какую ленту использовали?
  4. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Спасибо, а есть фото таких исполнений?
    И ещё вопрос, прошли сильные дожди. Стропила, контробрешетка и обрешетка очень сырые, а работать надо. Если я сейчас делаю мембрану в натяг, без провиса, потом ничего не случится с ней когда дерево просохнет?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Мембрана достаточно прочная, и есть запас по относительному удлинению. Фото по ХТ в приложении. Есть совсем самопальные варианты с пенопластом, но это, скорее, от безысходности, если долго ждать решётки и уплотнители
  6. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Использовал дельту и коротоп, отклеилось конечно не все, а в нескольких местах, поэтому это и беспокоит. Мембрана еще проклеена двусторонним скотчем, где происходит нахлест мембраны на мембрану
  7. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Тогда не стоит беспокоиться, если нахлёст проклеен двусторонней лентой.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @ДёркенDELTA, Вы почему то проигнорировали мой вопрос...
    Пока я находил данные только для дельта эко ролл. собственно вопрос после этого и возник.
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @diimon69, извините, это не игнор, просто отвлёкся на другие вопросы.
    DELTA-ECO ROLL 310 мм:
    Площадь вентиляционных отверстий > 210 см2/м
    Воздухопроницаемость рулона = 76 куб. м/(час · м) при перепаде давления 50 Па.
    DELTA-EXXTENSO ROLL 360 мм:
    Воздухопроницаемость рулона = 49 куб. м/(час · м) при перепаде давления 50 Па.
    DELTA-VENT ROLL 310 мм:
    Площадь вентиляционных отверстий > 190 см2/м
    Воздухопроницаемость рулона = 558 куб. м/(час · м) при перепаде давления 50 Па.
    Новый рулон с металлической сеткой DELTA®-VENT ROLL PRO:
    Площадь вентиляционных отверстий > 600 см2/м
    У других производителей не встречал значения воздухопроницаемости.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @ДёркенDELTA ,спасибо за информацию!
    На дельта эко ролл мне встречалось значение площади 50см 2 на 1мп,что, согласитесь, вызывает мягко говоря недоумение, и вряд ли это был вброс конкурентов, как вы правильно заметили найти этот параметр у других производителей проблематично. По приведенным вами цифрам сходу не вызывает сомнения четвертая позиция (а данных по воздухопроницаемости для нее нет). По трем первым при равных почти исходных разброс значений воздухопроницаемости от полутора до почти 10 раз. По ним есть протоколы испытаний и методика определения площади отверстий с указанием коэфф. аэродинамического сопротивления? Потому что 210мм это эквивалентно сплошной щели в 2.1см, что представить на нетканом материале как то не наглядно...на сетке да, но на ней же минимум 10% понижающий от живого сечения аэродинамический коэффициент имеет место быть.
    Вентрулоны вещь хорошая, монтируется легко и быстро (правда с повторным монтажом беда),просто для себя хотелось бы выяснить эффективность этого решения относительно классического вентконька, дабы предлагать заказчику альтернативы аргументировано.,
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Возможно, эту информацию (50 см2/пм) Вы встретили на сайтах неофициальных перепродавцов, которые плохо разбираются в характеристиках и неверно копируют данные.
    Рекомендую всегда пользоваться первоисточником.
    Обычно все производители указывают Площадь вентиляционных отверстий > 210 см2/м, т. к. это требование стандарта DIN 4108-3 по вентиляции крыши.
    Разброс по воздухопроницаемости объясняется различной структурой вентилируемой части рулонов.
    У нетканых материалов из спанбонда ВП самая низкая, как и стоимость.
    Максимальная ВП у рулонов с металлической сеткой (например, DELTA®-VENT ROLL PRO https://www.doerken.de/de/produkte/systemkomponenten/delta-vent-roll-pro.php).
    Методика испытаний ни одним производителем не упоминается.
  12. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Для сравнения фото разных вентрулонов. Обратите внимание на материал вентилирующей зоны.
  13. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Такой вот вопрос возник: осталась мембрана DELTA VENT N, хочу сделать вентилируемый фасад и ее использовать, можно ли так сделать. Пирог вентилируемого фасада: стена, рейки 50x50, укладываю в них каменную вату, потом хочу положить мембрану и сверху набить доски друг на друга. Спасибо
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Так можно делать, но поверх мембраны надо смонтировать контробрешётку для обеспечения вентиляции стеновой конструкции.
  15. Vasbut
    Vasbut
    Vasbut
    Спасибо, буду делать:)
