Мембрана Delta Vent N
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Хорхий, 23.07.16.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вот образец ответственного отношения к строительству! Всё верно, отличие только в прочности, поэтому VENT S можно монтировать и на сплошной настил, и на холодные крыши, и в зимний период, когда может за ночь навалить снега на плёнку. Рекомендую VENT S.
  2. Altaan
    Altaan
    Altaan
    поселок Илеза
    Dragofol, подскажите по теме ендовы здесь :https://www.forumhouse.ru/threads/486666/: на семинарах Дельты говорят про диагональную контробрешетку для ендов. И все красиво и понятно на пологих крышах, а как сделать качественно стык ендов кукушки на острой кровле ? Как там подрезать мембрану, по ссылке в теме описал вопрос
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день/вечер :hello:
    Как раз хотел задать аналогичный вопрос, так как тоже не нашел разницы кроме прочности.
    Т. е. если аккуратно, то VENT N тоже можно стелить на настил/обрешетку в холодной кровле? ;)
    Кровля реконструируется, старая обрешетка остается. Поверх: пленка, контра, обрешетка и металл. Чердак холодный.
    Выбор: Дельта вент н или Тайвек Софт? Что посоветуете? Все остальное под заказ. Времени ждать нет.
    Есть еще вариант обычную гидроизоляцию Д-шку ("мешковину") через еще одну контру по обрешетке.
    Но это не сильно дешевле, чем вариант с СДМ.
    Также есть изоспан, брейн, бронтек, ондутис и прочие "-спаны" и "-изолы")
    Настроен использовать Дельту (которая VENT N).
    Буду очень признателен за консультацию. И если дадите добро. ;)
    Спасибо. :hndshk:
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Только сегодня зашёл на форум, извините за долгий ответ. Тайвек софт рекомендуется монтировать только на утеплитель. Не следует применять по настилу или на холодных крышах.
    VENT N можно на холодных, но также есть ограничения - плёнку надо натягивать и монтировать без провиса, и не должен свет попадать изнутри на плёнку. Т. е. чердак д. б. тёмным.
    Поэтому лучше использовать VEO VENT
  5. Salim7
    Salim7
    Salim7
    Всем привет. Такой вопрос. Не нашел schaum-band у себя в городе, есть ли аналоги, чем можно заменить его? Заранее спасибо.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Заказжите в интернетмагазине с доставкой.
    Заменить можно уплотнительной лентой Изоспан.
    Но, раз хотели Шаум - купите Шаум :)
  7. Salim7
    Salim7
    Salim7
    А не могли бы ссылку на него кинуть? Или хотя бы полное название. Буду очень благодарен)
    Я так понимаю шаумбанд особо не берут из за цены?
    Строители говорят что можно и не уплотнять к. обрещетку, так как кровлю будем сразу же монтировать, хотел бы услышать мнение специалистов)
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Если строители правильно смонтируют крышу, то есть контр-обешетку и потом обрешетку, и оставят внизу и у конька вентзазоры, то по моему скромному мнению, эта лента там совершенно не нужна.
    В подкровельном пространстве будет вентиляция, так что даже если туда вода и попадёт в каком-то ощутимом количестве, всё это хозяйство если не мгновенно то очень быстро просохнет.
    А лента эта - хороший способ перемещения ваших денег в чужой карман.
    При этом кто-то чужой получает ваши деньги, а вы получаете ненужное физически но "удовлетворение" морально.
    Имхо.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ну если только "имхо", то согласится возможно, отчасти. ;)
    Что бы понять необходимость комплектации немецких изделий, надо "включить в себе немца". Это касается кровель, гидроизоляции Особо актуально для авто и др. оборудования.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    интересно, а что стало со всеми крышами в стране, построенными без этой ленты
    представляю почему-то Сталинград, кругом разрушенные крыши
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @prmres, не буду вступать в дискуссию :) стройте - как хотите. И никто вас не поругает. Только не разводите балаган, что более чем рациональные немцы - "разводят народ на деньги".
  12. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    То есть нужно прорезать мембрану не только на коньке, но и на всех хребтах по всей длине? Крыша вальмовая, холодный чердак.
  13. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Если хребты короткие, а конёк длинный - можно сделать вентиляцию только на коньке.
  14. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Всё с точностью до наоборот
  15. Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Tol_Tolich
    Ступино
    Прорези в 10 см на коньке будет достаточно? Вход через софит выход через конёк.
