Сам пока не столкнулся с плесенью - не задумывался. Сейчас сошел снег - весь газон в круглых пятнах. Как с нею бороться с осени?
Работает сочетание осенней подкормки, двукратного применения фунгицидов (смесь контактного и системного) с интервалом в пару недель и низкое скашивание под зиму.
@Iriola, Вот только часто задаю себе вопрос - зачем это нужно? Если все делаешь, как надо, то газон после схода снега зеленеет через две недели, а если нет, то через 14 дней.
Кормили два раза за лето. Первый раз тем что на пакете мужик с волосами из травы. А второй раз удобрением с надписью осень. Но от последней подкормки до пожелтения прошло больше 2 недель. Садили датскую смесь под названием Робустика. В основном там овсянница красная. Дёрн очень плотный. Разрослась очень густо, выдавила все сорняки.
Это нормально. Просто не хватило азота. Ничего страшного. Весной скосите, внесете карбамид или аммиачную селитру кг 1,5 на сотку (только без спешки, аккуратно, чтобы не поджечь) под хороший полив. Где-то через месяц после этого можно еще комплексного с преимуществом азота.
Подскажите стоит ли покупать тапки с иголками, что бы протыкать газон...И порекомендуйте пожалуйста хорошую бензокосилку, а то наша электрическая уже плохо справляется с задачей и короб под траву маловат.
@Ирина42, Пока не вижу необходимости покупать "тапки", а вот вилы в сарайке иметь нужно, на всякий случай. По газонокосилкам лучше посмотрите в специальной теме - тут я не слишком...
От свойств почвы зависит. И от конкретного состояния после зимы. Если после оттаивания почва под ногами "гуляет" - надо прикатать.
Доброго дня! Может кому знакома проблема. Начал сходить снег. И открылась неприглядная картина. Грызуны наделали ходов, есть и норки. Пока только в одном месте оттаяло. Есть подозрение, что грызунов именно в это место привлекло, что в течении прошлого сезона неоднократно подсевал здесь и видимо остались не взошедшие семена, что то плохо зв этом месте шел газончик, залысины появлялись. Но полагаю, что и там, где еще снег лежит будет не лучше, поскольку уже по снегу видны ходы. В прошлую весну этого не было вообще. Сегодняшний будет третьим сезоном для моего газона. Что то можете посоветовать по восстановления и предупреждения данного бедствия в будущем. С уважением.
