1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Что с газоном? (проблемы, болезни)
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем salik, 19.05.08.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Колян Петров, если мой уровень английского правильно позволяет понять в результате беглого прочтения - то это очень похоже. Переувлажнение вечером в жару (плюс холодные ночи и очень жаркие дни, выше 30), плохое дренирование почвы, отсутствие "продувки", превышение фосфора и калия (что, как мне кажется, имеет место быть, поэтому последний раз только селитру вносил), высокий травостой - и вот он, результат. Но визуально немного не так, четких кругов или пятен не было - но начиналось, как и ржавчина в прошлом году, с наиболее увлажненных, малопродуваемых и затененных мест. И может ли "это" "быть" одновременно со ржавчиной? Как мне теперь кажется, в прошлом году именно так и было.
  2. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Если правильно нагуглил, то при этой заразе листья травы покрываются пятнами.
    У вас есть такие симптомы?
  3. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Ржавчина при таком перепаде дневных и ночных температур тоже вполне может пойти, у меня по крайней мере пошла на одном поле. В английском я тоже :|:
  4. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    И фунгициды те же, что для одного заболевания, что для другого.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Brown Patch (англ) = Rhizoctonia solani (лат.) = ризоктониоз (рус.)
    Вот подробнее
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Объявляю голосование - оставить это все здесь или перенести в "проблемы болезни"? Все же напрямую с уходом вроде-бы связанно. Но и вроде "проблемы" налицо...
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    вроде нет - просто, как засохшая трава, причем сохнет постепенно... И полив не сильно помогает. Очень похоже на ржавчину, но не ржавчина - она у меня была, я с ней уже хорошо знаком.
    Грубо говоря - не растут молодые побеги, почему-то, только старые листья и стебли отрастают - нет регенерации.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    вроде снова похоже...
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    @Gleentvein, Если память не изменяет Вы косите на 120 мм? Или нет?
    По переносу инфы не спешите, может не болезнь.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MisterS, раньше косил где-то со 110-120 на 80, теперь со ста на 60 или 70, нужно измерить точнее - кошу чаще и опустил косилку на одно деление. На наиболее затененных местах присутствует легкий белесый налет. Вот и попробуй отличить и диагностировать это все, особенно с учетом отсутствия дождей... В общем жду дождя, если лучше не становится - фунгицид.
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Всё, я сдаюсь. Я бы делал все тоже самое...
    Плесень белая у меня тоже была на теневых местах, удалось сбить без химии - профилактическими мероприятиями и сокращением частоты полива.
  12. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    А вот я у себя нашел симптомы. Хоть и долго пришлось искать. На старой уже засохшей травке видно что она была в пятнах.
    Но стоит ли принимать какие-либо меры если вегетация и восстановления пошли полным ходом. Буквально за сутки трава дала +2см.
    Даже круги о которых писал неделю назад уже затянулись.
  13. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    По поводу температур, то я реально вижу что проблема как раз с резкими похолоданиями.
    1. При дневной 33-35 и ночной 17-20 никаких проблем с газоном!
    2-3. Резкое снижение до ночной 11-12 и прыжки до 30 днем. Вегетация остановилась, появились метелки и пожелтение.
    4. Днем 18-20, ночью 11-13. Без каких либо удобрений газон буквально по часам набирает листву.
    Вот почему я и склоняюсь что проблемы появляются при резких прыжках температуры. Все таки 35 днем а на следующую ночь 15, это целых 20 градусов разницы.
    Когда дневная и ночная более менее без прыжков, газон опять начинает нормально расти.
    Вот график по Киеву. Там 4.06 с 32 на 14, 15.06 опять с 32 до 15, и 21.06 с 29 до 13.
    Для более точного графика можете скинуть в ЛС хотя бы район Киева, думаю без проблем найдем ближайший температурный датчик :)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @L3n1n, я больше ждал ржавчины, честно говоря, температуру тоже постоянно мониторю - не только для газона, а еще и для рыбалки ;). Но нет, не она. А чем ищите статистику? Еще бы по осадкам такое. А то всякие погодные сайты неудобны и бедны информацией.
  15. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    @Gleentvein, не она - в смысле не сходится с вашей? Тут зависит от того куда датчик поставили.
    Это домашняя погодная станция, там есть графики всех нужных показателей. В том числе осадков/влажности/co2/шума/давления...
    Так же у них можно посмотреть погодную карту по всем станциям в любой точке мира. То есть открывается карта и вы видите показания всех датчиков у кого эта приблуда стоит дома.
