@Ttt777ttt, все строго по инструкции. Не знаю, насколько оправданно увеличение концентрации в разы...
@Агростемма, @Ttt777ttt, А я не нашел инструкции по опрыскиванию Максимом вегетирующих растений. Тем более, газона. Я считаю корректным использовать препарат в соответствии с американскими инструкциями на препарат с тем же действующим веществом, но в другой концентрации (тут где-то Колян Петров делал перерасчет). Считаю даже оправданным некоторое снижение дозы по д. в. по сравнению с рекомендованной американцами. P. S. В рекомендациях к препарату Максим написано в одном месте - разводить 4 мл на 2 л, а в другом - 4 мл на 50-100 мл. И то и другое - "строго по инструкции". 40 мл Максима на 0,5 л воды - как раз и есть близко к рекомендованной американцами. Так что, нет необходимости отходить от инструкции - главное, дочитать инструкцию до нужного места.
@Sodmaster, золотые слова насчет "дочитать инстукцию до нужного места". Это не всегда просто! Мне повезло, то что профи по продуктам этой компании, можно сказать, под боком. Мне пересчеты всегда с трудом удаются. Вот к превышению рекомендованных концентраций фунгицидов всегда отношусь с опаской.
Я вообще считаю, что химикаты - это крайняя мера и нисколько не панацея. Неумелое использование пестицидов часто не приносит никакой пользы. Про вред я вообще молчу. Но помню правило, еще с третьего курса: "Работает концентрация, а не количество. Лучше уменьшить количество и достичь того же результата, чем уменьшить концентрацию, но не получить никакого эффекта, а вреда столько же".
@Sodmaster, я правильно понял про третий курс, что если препарат в нужной концентрации дать в двойной дозе, то вреда растению не будет? И нааоборот, если концентрация низкая и дать в двойной (условно) дозе, то не буддет эффекта? На практике стараюсь соблюдать и концентрацию, и норму внесения. Но вот не оч. понимаю химию процесса, если разбавил в два раза больше нужного и дозу увеличил в два раза. Вода испарилась, кол-во препарата (чистого вещества) на 1 кв. м получилось по инструкции. Почему не работает? Оч. часто нормы внесения пишут "на одно дерево". А деревья бывают разные, вот и хочется понять.
@Агростемма, это нормально, для женского пола (без обид ). На основании многолетних наблюдений заметил, что женщины, купив новую вещь, всегда норовят воткнуть вилку в розетку, не почитав инструкцию, а потом спрашивают, почему не работает?
@Ttt777ttt, Смысл в том, что если подобрать хорошо работающую концентрацию, то можно довольно сильно (иногда в разы) снизить количество рабочего раствора без ущерба для эффективности (принцип МО и УМО обработки). А если концентрация слабая, то можно внести количество препарата во много раз большее, чем надо, и все равно, эффекта не добиться. Вода-то, может и испарилась, но, или препарат попадет не туда, куда нужно (допустим, не на лист, а на почву), или за это время успеет потерять активность и т. п. А этот вывод из чего следует? Вред растению - это совсем другой показатель - "фитотоксичность препарата" - у разных препаратов разная. Идея же принципиально иная: надо не увеличивать количество препарата, а снижать его, но без потерь эффективности. Если даже вреда не будет, разве это может служить оправданием выливания двойной дозы (за двойные деньги, между прочим, а за чей счет?).
Невозможно понять то, что понять невозможно. Я понимаю только такой текст: "0,1% раствор по д. в., опрыскивать до смачивания листьев"
Добрый день. Что может быть с газоном? В начале ноября удобрили его перед зимой фертикой-осень. Погода была теплой, трава стояла зеленая, неделю назад перед зимой прокосили его на высоту 4 см, на следующий день после покоса похолодало до нуля и весь газон покрылся инеем, после этого газон стал пятнистым, фото ниже.
Senat, беспокоюсь, т. к. у соседа за забором вижу полностью зеленый газон (у него райграс), а мой весь вот такой печальный.
@Lelis, Райграс надеется, что зимы не будет, а Ваш газон уверен, что будет, и лучше подготовиться заранее.
