Как золистые гранулы. И следы на руках как от золы остаются. Дожди идут почти месяц каждый день. Иногда очень обильные. Грибы просто прут по газону. Я так понимаю, что азот ушел весь мимо кассы... Ну и главный вопрос - чревато чем-то? Или игнорировать? Азоту в этих условиях добавить?
Если не смыть, то после расселения спор, трава там, где они были, станет желтой. Придется скосить. Ни корневая система, ни узел кущения не повреждается. Фунгициды на споры не действуют. Самого слизевика не поймать - он живет в почве. Так что бороться с ним - деньги на ветер. Однако, можно зарабатывать на этой проблеме - заряжать керхер мылом, смывать и убеждать, что используете новый секретный препарат по борьбе со слизевиком.
Здравствуйте! Газону один год, рулонный, вышел с зимы нормально, все было зеленым, удобряли один раз азофоской, полив автоматический. Что могло случиться с газоном за неделю? на пожелтевшем участке газон совсем не вырос за неделю, зеленые листики тонкие и темно-зеленые. И колосится сильно, большими участками колосится и большими нет, чего-то не хватает?
@Маргоряша, К сожалению, очень типичная картина - желтое пятно с темно-зеленой окантовкой. Неравномерное внесение удобрений.
То есть, этому участку не досталось удобрений, или наоборот? как можно восстановить газон? а по поводу колоса что скажете?
...или наоборот...Промойте его водой в этих местах. Надеюсь, что восстановится без проблем. Колоски - обычное дело. Надо косить. Есть подозрение, что не только удобрение, но и полив неравномерный (поэтому где-то колоски короткие и заметные, а где-то мягкие, высокие и поэтому незаметные). Я бы увеличил продолжительность полива и увеличил бы интервалы между поливами (условно говоря, день-два очень много воды, потом 4-5 дней - без воды).
Если колоски короткие, то этому участку мало воды? я заметила что короткие колоски на солнечных местах.
Да, это так. При частом и неглубоком поливе в таких местах формируется мелкая корневая система и, соответственно, укороченные колоски.
Вопрос к Sodmaster. Посадили траву Barenbrug GAZON. Вылезли сорняки, как определили тут на форуме, мятлик однолетний. Раундапом точечно пробрызгала, но его столько было, что весь газон сейчас практически желто-зеленого цвета. Что теперь делать? Как поступить дальше? Вертикулировать? Вручную удалять? Или просто навезти земли и засыпать слоем сверху и подсеять (видела где-то в этой ветке на видео)? Так сейчас выглядит.
@Pertisau, совсем "точечно" не получается при побрызгивании, точно может получиться только с поролоновым тампоном. Что сейчас, подкосить до одного уровня (7см), пролить, подкормить немного 0,5-0,7 карбамида/сотка (РАВНОМЕРНО!), ещё слегка пролить и ждать
Около месяца назад обрабатывал деревья смесью хоруса и актары. Вчера заметил, что под деревьями газон зеленее, гуще и "здоровее". Даже отрос больше. О недостатке влаги речи идти не может - за месяц выпало на 250% больше нормы. Варианта видится два - хорус что-то убил, либо деревья " утилизировали " избыточную влагу. Или оба?
Здравствуйте ! В том году заложил газон посев был в конце июля. Почву готовил 50% вермикулит (перепревший торф и деятельность дождевых червей) 20% лесной почвы и 30% мытого песка. Слой 20см. Ниже лесная почва. В этом году весной из за ранней оттепели потом долгого схода снега, газон был поражен снежной плесенью (серо-бурый налет на траве). Газон в осень не подкармливал. Погиб весь рейграсс, остались только благородные травы около 50%. Так же появились ведьмины круги диаметром 10-20см. От снежной плесени сделал обработку системным фунгицидом. Вопрос что делать с ведьмиными кольцами? Уже провел вертикуляцию. Планирую удалить почву 30 см глубиной и 30см с боков кругов, потом обработать почву в этом месте 2%раствором медного купороса. Под осень обработать газон карбендазимом от фузариоза. Как думаете эффективно будет? Дренаж на участке есть, система полива есть, газон был переувлажнен только весной из-за оттепели потом медленное таяние снега.
А Вы действительно думаете, что именно это называется вермикулитом? То есть, сначала класть много органики для того, чтобы хорошо росли грибы, а потом спрашивать, как от них избавиться?
