Доброго всем времени! Помоему у меня тоже как то не правильно растёт газон. Состав не помню, газон 5 лет, скорее приоблодает авсянница. В этом году кормил только весной. На фото видно, много желтых травинок, пачему? Полив нормальный, стригу тоже 2 раза в неделю... Но такое ощущение что не вся трава в рост идёт.
@rualex, я нисколько не специалист. Но на этой фотографии почему такая ровная граница зеленой и желтой травы? Что у вас там? Перекопано что-то было, завозной грунт, тень от забора? Что ? Мне, наверное, проще - 120 см чернозема. Верхние 20 см смешал с песком, на этом и посеял. Получается, влага свободно пройдет легкую смесь чернозема с песком. А на 20 см глубины будет потихоньку усваиваваться, полагаю. Как раз на этой глубине я и хотел бы видеть корни газона. В вашем случае, наверное, стоит проштудировать вопрос "газон на песке".
Около этого ровного пятна ничего, ни тени, ничего не стояло, грунт везде одинаковый. рядом газон нормальный.
@Подмастерье74 По моему скромному мнению отличный газон, и все с ним окей. Проверьте острый ли нож газоноокосилки (рвет или все же режет край травы).
@Подмастерье74, и мне кажется, что это не овсяница. Если не тростниковая, конечно - с ней я не знаком. А так - просто голодный газон, стриженый совсем тупым ножом. Дожди часто идут? Как поливаете?
Друзья, нож точу раз в месяц. Конечно могу просто неправильно точить. Дождь или не дождь... Полив рассчитывается из принципа, через три дня... Или то полива или от дождя) Покормлю на днях) буду наблюдать. А что мне не нравится ?!) он не изумрудный!) как пологается газону!)
У Вас уникальная по составу трава. Не скажу, что Вам повезло..., нет не скажу, но посудите сами: It is a cool-season grass often used in cool-season grass seed mixtures when shade is an expected problem. It does well on low fertility soils and in shaded areas. This species is good as a non-mowed turf for slopes, median strips, and nonused areas of parks. Left unmowed, this no-mow lawn will form a soft, 4" - 6" tall carpet of grass. If you prefer a more cropped look, mow once a month to a height of 3" - 4". Never remove more than one-third of the top growth; cutting lower may damage the grasses. Water only during dry periods—occasional thorough soakings are better than frequent light sprinklings. Fertilizer is not necessary. Ваша трава остается зеленой дольше любой другой. Её можно не стричь, ни поливать, ни удобрять. Можно даже чуточку посолить, она выдержит ! Вместо гербицида выборочного действия - соль! Хотя и без этого у Вас- монокультура. Удивительно !? То, что Вы с ней делаете или намереваетесь сделать,- судя из цитаты, лучше не делать. Вот всю цитату- отменить. От Вашего сердобольного ухода (частое и ниже 10 см кошение) и возникли проблемы. Одно плохо, не изумрудная она...хотя американцы считают ее цвет красивым - "blue-green". С другой стороны, хорошо, что при высоком травостое отзывается на N-фосфонометильное производное аминокислоты глицина.
Всем доброго дня. На выходных произвел укладку рулонного газона. На текущий момент в солнечных местах наблюдается увядание травы. Контур рулона стал желтым, середина зеленая. В тех местах где тень/солнце, весь газон зеленый. осуществляется ежедневный полив по вечерам. Земля привозная, чернозем. Дренирует хорошо, так как поливаю обильно до луж, она сразу уходит. Один день не поливал дабы посмотреть может переливаю, но все равно желтеет трава и увядает. Какие решения, что может быть? Прочитал про аэрозацию, может попробовать произвести данную процедуру? Температура воздуха -33 -34 градосов, возможно жара убивает?
Буду пробовать. Вчера сделал прикормку нитроамофоски с селитрой, пол кг того и пол кг того на 50 соток. Седня куплю сандали для арозации буду вечером пытаться дальше его лечить
что-то я не понял в дозах... это будет не "лечим", а "калечим". Его поливать и "не тревожить"! Сандалями Вы только отрывать его от почвы будете. Только поливать. Может стоит прикатать. Как укладывали? Прикатывали после укладки? Подготовка грунта правильная?
по прикормке использовал рекомендации Sodmaster - на одну сотку 1 кг селитры и 1 кг нитроамофоска. У меня 0,5 соток следовательно сделал удобрение из пол кило того и пол кило того. По поводу укладки, получается участок был перекопан, избавлен от сорняков полностью, потом уложен сверху слой горной земли сантиметров 7-10. Так участок стоял примерно месяц, в этот период проложил автополив, проверил поливаемость и захват водой весь участок. Дополнительно ничего не прикатывал, так как грунт за этот период сам по себе утрамбовался от дождей. Но вот положил газон и на смену дождей пришла жара, которая походу убивает газон. Газон после прокладки не укатывал. Сейчас наверно уже нет смысла катать
