1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Что с газоном? (проблемы, болезни)
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем salik, 19.05.08.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Отверткой можно оценить и плотность и увлажненность почвы. Но чтобы оценить второе, надо сначала оценить первое. Если на сухой и увлажненной почве нет разницы, то этот тест не для Вас. Хотя стоит обратить внимание на нюанс: действительно ли почва сухая на всю глубину или только верхний слой?
    @Pasha_mariupol, Если выложите фото, то вам смогут более обстоятельно ответить.
  2. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @MisterS, вроде много ответили, но хотелось бы по существу. Легко входит- почва легкая, тяжело входит- плотная. Вроде понятно. С влажностью как? На отвертке должна остаться мокрая земля? Или просто влага? Опять же, если верхний слой грунта влажный, а ниже сухо, как это покажет отвертка?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да, при условии, что почва сухая. Можно вместо отвертки взять вилы. У меня почва тяжелая и если она сухая, то чтобы вогнать в нее вилы на 10-15 см, мне надо очень-очень постараться, а если влажная, то вилы хорошо входят под легким нажатием ноги.
    Нет. Показательно только прилагаемое усилие.
    Ну это же отвертка, а не андронный коллайдер. Что она должна показать?)
    В этом случае отвертка тоже легко войдет в почву, и Вы будете думать, что у вас легкая сухая почва, но это возможно будет заблуждением.
  4. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Petrakov, сначала на сухой почве оцените степень пенетрации, затем полейте газон половину необходимого Вам времени. Отвертка, оценка. Потом вылейте всю норму. Отвертка, оценка.
    Так Вы будете иметь полное представление, применительно к вашим условиям, как и с какими усилиями, на какую глубину должна проникать Ваша отвертка на Вашем газоне.
  5. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Фото выкладую. я так понимаю что то не так с солевым ph. а как его исправить уже на газоне не понятно
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Pasha_mariupol, А показатели по макроэлементам Вас не тревожат? Там же вообще нет питания.
  7. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Я не отмахиваюсь, я прислушиваюсь к советам. Тем более к Вашим.
    А сомнения в том, что не может же быть все так просто? Поменять удобрения и все ...
    Купил другие. Начал читать тему про удобрения.
    А равномерность внесения может так сильно сказываться?
    Вот покосили в среду. Правила 30% соблюсти не удалось. Газон сильно отрос.
    Косили строители без меня, они такого правила не знают, точнее не знали.
  8. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Удобряю как вы советуете 2 кг смеси на сотку. но после удобрение газон не как не реагирует ! рост не улучшается
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Еще раз по поводу пятен. Для эксперимента по некоторым местам разнес немного карбамида. Ожидал, что зона густой зеленой травы расширится, но явно выраженной прибавки не получилось. А вот посмотрел видео с камеры, и обнаружил, что происходит непрерывная миграция этих темно-зеленых пятен. Допустим, зазеленело из-за карбамида, но почему эти здоровые зоны вырождаются?
    В любом случае признаю, что @Sodmaster был прав: это явно связано с удобрением, а не с основанием или семенами. В этих вариантах пятна бы так не ползали.
    Два скрина с разницей две недели.
    Вторая проблема нарисовалась, вчера вдруг заметил. На сравнительно небольшом участке появились пятна с полным отсутствием травы. Оно само рассосется, или что-то делать надо? Место отличается от других большей теннистостью и близостью кротовьих попыток пробраться под газон.
  10. Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Pasha_mariupol
    Киев
    Sodmaster
    Подскажите не могу понять есть два участка растояние от одного до другого 100 мнтров земля очень большое содержание песка! на одном было сверху досыпано земли 15 см на нем плохо и растет (анализ земли я показовал выше) удобряю как вы рекомендовали на одном где почти один песок после удобрения сразу начинается сильный рост а на том где было досыпано не видно реакции газона на удобрение ! удобрение одо и тоже! потому я подумал что что то с ph и удобрение просто не усваеватся ! подскажите что попробывать сделать!
  11. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    @Pasha_mariupol, где вы взяли эту землю? Содержание гумуса 0,42? Это отсев какой то или что это? Ph солевой всегда ниже чем водной, но и по водной вытяжке на грани, к тому же как правильно заметил Sodmaster она пустая, в ней нет ничего.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Усыхает мой газон, возможная причина недостаточный полив на песчаной почве. Надвигается неделя дождей, удобрять или нет?
    20160718_171945.jpg 20160718_171531.jpg 20160718_150306.jpg 20160718_150302.jpg
  13. Pertisau
    Pertisau
    Pertisau
    Чехия
    Газон потихоньку восстанавливается после раундапа, лысые места посыпали землей с торфом и засеяли травой, сверху присыпали той же землей с торфом и накрыли лутрасилом, через 5 дней травка вылезла, делаем все кусками, сегодня последний кусок засеяли. Еще предстоит борьба с сорняками. Нашли здесь удобрение для газона с действием против сорняков Травин.
  14. pozd88
    pozd88
    pozd88
    @РомашкаЛюЛюРо:
    ... Что было под рукой- Фундазол, Максим, Ридомил Голд, Акробат МЦ, Оксихом- пролила, Тилтом опрыскала.
    Отписываюсь о свое печали:
    1 зону из 3х с газоном я потерял, грибки съели больше половины травы, я все срезал тяпкой в месте с зеплей на глубину около 1см, вывез с участка. Все руки в мазолях = (Жалко вложенный труд. Начал все заново на этой зоне...
    1) Пробовал не поливать, земля высохла до трещин, грибкам хот бы хны.
    2) перпарат Фундазол - опрыскивал из распылителя по жирней - результат = 0
    3) брдовская жидкость значительно приостанавливает грибки но через два дня все по новой возвращается
    4) Тилтом препарат - не увидел результат от его применения
    Сейчас пошли дожди и началась борьба на второй зоне, газону 1 неделя, вчера появились очаги вымирания травы = (Пробую препарат Максим. Не знаю как там шахматно образная обработка РомашкаЛюЛюРо помогла в борьбе с грибками плесени, мне кажется явно это не поможет...
    Попробую вот этот метод, на второй зоне, это получается не двойная дозировка а четверная вроде как...
    Как вносить препарат кто подскажет, лейкой? опрыскать?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @pozd88, инструкция 2 мл/1 л.
    Опрыскивать обильно, до корней. У вас же Максим был, сразу с него надо было начинать. Медьсодержащие оч. хорошие в качестве профилактики. Фундазол хорош, но обязат повтор через 7 дней.
    (Поливал я рододедрон Масимом от корневой гнили. Точнее замачивал, выкопав. Через 3 недели полил. Спас.)
    Чего терять, я бы попробовал тот же фундазол в баковой с максимом. Если через 3-4 дня нет улучшений, то попробовал бы Ридомил-голд в баковой с Метаксилом. Повторить через 7 дней. Фундазол более 2 раз не применять.
    Ну и: прекратить поливы и подкормку азотом; высокое скашивание; пескование (тяжелые почвы способствуют); аэрация.
    Скорее всего спровоцировали постоянными поливами и тяжелой почвой.
