Ребят всем доброго времени, подскажите, все ли в порядке с травой? Посеял 9 июня, состав такой овсяница красная 50%, мятлик 10%, и 40% райграса, было три стрижки, удобрение такое было азот - 16%, фосфор - 10%, калий - 12%, гумат калия - 5%, микроэлементы: Ca, Fe, S, Mg и др. Изумрудного цвета было меньше при всходах, после начал удобрять и после второй стрижки решился подсеять проплешины. Вот фото. На фото должно быть видно не изумрудный цвет а салатовый, Полив кстати был изначально не богатый, после посева были обильные дожди, потом солнышко светило, поливал ближе к 12 часов дня, минут по 15
Удобрение такое - биомат 2,5 кг на 75кв м (вся площадь посева) с, два раза день на 15 после посева и после второй стрижки @Sodmaster
Всем доброго вечера! Мятлик "Limousine", возраст 1 год. Местами появились желто-рыжие участки. Ржавчина? Начиналась в одном углу - и не понял сблизи. Еле-еле издали был виден какой-то рыжевато-коричневатый оттенок пятна. Пропустил одну кормежку. А хорошо пролили дожди, а потом хорошая жара. Азот тю-тю? Кошу всегда на 5-6 см. Завтра начинаются дожди по прогнозу. Сегодня быстренько внес обычную норму 4:1:2 из расчета 300 грамм азота на сотку. Завтра дождь сам прольет. Правильно? Как дожди закончатся, буду смотреть, понадобится ли фунгицид. Или он по-любому понадобится? Из фунгицидов предварительно выбрал "Прогноз" (по советам этой ветки). Только не понял, по какому нормативу его вносить? В инструкции есть малина, например. Травы - нет.
@Sodmaster, спасибо за помощь! Вносил в этом сезоне три раза. В конце апреля в конце мая и в конце июня, два раза полная доза 2 кг на сотку один раз 1 кг на сотку
А с ржавчиной что делать? На крупных фото видно, если увеличить. Мажет рыжим на руках. Выдерживаю 25 литров на м² один раз в неделю. Только в эту неделю 3 дня затянул, пока переделывал магистраль. Общее фото немного желтоватое, солнце было. Отвертка гораздо легче, чем на неполитой земле. Земля под травой обычно прохладная, несколько дней после полива чуть влажная. Всё от и до описываю в своей теме (вот с момента посева) Мне сравнивать не с чем, поэтому и ощущений особых нет. Растет, зеленеет, сорняки давит во всю. Никаких обработок против сорняков не делал, а их всё меньше и меньше. Только кошу раз в неделю. Заметил, что разрастается - там где была дорожка, уже газон пятнами растет. Видимо, где-то семечко упало при посеве и давай разрастаться. А местами и просто "подвинул" тропинку.
Отписываюсь с фотографиями, может кому пригодиться, вот так было, не чего не предвещало беды: Вот так заболел газон: Это попытки излечения, прекращен полив, начал обрабатывать всем подряд. это по сути за 4 дня так усугубилось, очень быстро распространяется: Примерно на пятый день все срезал в месте с землей, обработал Препаратом Максим землю, и засеял заново. Сверху опять обработал, сегодня уже взошел. На другой зоне пока спас обработкой препаратом Максим дачник, вносил 2 раза через день, лейкой проливая, концентрация 4мг \ 2литра воды.
@pozd88, не забудьте повторить через 7-10 дней. @PavelTLT, по ржавчине на мятлике @Gleentvein, большой спец.
Это прекрасно! Только не понял, высказался ли @Gleentvein на тему ржавчины на моём мятлике. Насчет "мало полива и азота" - я понял. Азот внёс, полив дополнит ближайший дождь. А вот с мажущимися рыжим травинками что делать? 1) Это ржавчина? 2) Просто, что полив + азот поправят положение? Или использовать фунгицид? @Gleentvein, извините, если не понял вас с первого раза
гугл такого удобрения не знает... Но очевидно, что удобрение внесено неравномерно. пора покормить. Простой селитрой или карбамидом. К тому же, неизвестно, сколько было осадков, как косили (похоже, что редко)... Голодный и подопревший газон, как по мне.
да, она. Полив небольшой после внесения удобрения, только чтобы растворилось. Я вносил грамм по 700 азота на сотку. После этого применял Амистар экстра. Можно еще раствором карбамида обработать. но я не помню пропорций и не знаю, можно ли карбамид растворить, например, в растворе амистара или прочего. Может, @Sodmaster и @Колян Петров подскажут. Стриг пониже, чтобы проветривалось получше. Я амистар "находил" на розлив, поспрашивайте в местных агромагазинах. Ну или "Прогноз", если у нас есть. У меня сейчас тоже не фонтан газон, кстати... Но поврежденные связки не дают обработать припасенным Ровралем-фло... Да и Линтур не помешал бы... Может, к вечеру созрею...
Эх, я и не думал про такое количество азота... Внес "как слабенькому" из расчета 300 грамм азота на сотку. Стоит добавить? Или подождать следующих 300 грамм (через 2 недели у меня будет кормежка по графику)
