1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Что с газоном? (проблемы, болезни)
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем salik, 19.05.08.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А как быть с дождем? После дождя еще раз поливать ? (если гранулы не растворились).
    Последний ливень около 10 мм осадков (это ведь 10 л/м²), оказывается, не растворяет гранулы удобрения. А просто превращает их в кашицу.
    Видимо, дело в продолжительности дождя. В моем случае после такого дождя пришлось еще самому поливать дождевателем, чтобы удобрения растворились.
  2. errmakov
    errmakov
    errmakov
    Знатоки, поможите пжлст.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Потому никто и не говорит ничего, что причин может быть сотня. Но нет ни одной, которая стоила бы Ваших переживаний. 6 недель - достаточно проблемный возраст. Именно в этом возрасте "подростки" начинают активную борьбу за место под солнцем. Измученные этой борьбой, часто становятся жертвой болезней. Возможна и реакция на удобрения, или избыток воды и т. д. и т. п.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Из объяснительной: "Сначала мы выпили по поллитре. Было мало. Купили еще. Лакирнули пивом. А после этого я, вероятно, отравился печеньем, в результате чего не смог выйти на работу".
  5. pozd88
    pozd88
    pozd88
    В общем невезет с газоном чето,
    Сначала вроде спас маленькую зону обработкой как писал выше Максим 4мг \ 2литра воды. При этом потерял около 30% всходов. Зараза вроде остановилась и травка успела вырости.
    На радостях пересеял 2 другие зоны. все хорошенько пролил Максимом. Травка взошла... иииии опять все по новой снчала на большой зоне, начал срочно опять обрабатывать Максимом, увеличил концентрацию в два раза +сюда же добавил препарат Фундазол 10мг\10 литров. - вторую зону практически уже потерял, можно перекапывать.
    Вот теперь осталась 3 зона, на ней хорошие всходы и вчера вечером начали появляться очаги где гибнет трава. Один в один как на фото выше, даже пенка-паутинка такая же по краю. Травинки сохнут сначала около земли на 1-2 мм и патают зеленые на землю, а потом пенка видать их дожирает. Обработал в ночь Максим+Фундазол - утром очаги увеличились... это получается 2рая обработка, от фундазола уже вся земля красная. Вношу лейкой раствор, примерно 3-4 литра на 1 м. кв.
    Не знаю стоит ли в этом году 3й раз пробовать сеять или нет = (
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @pozd88, а семена замачивали? Как-то странно. Может стоит остановиться с посевами? Я один и тот же гербицид более 2-х раз за сезон стараюсь не вносить.
    Павел, кашицу лучше долить, я думаю.
  7. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Не травил семена, вот хочу 1 кв. м посеять чисто ради любопытства, потравить и посеять более редко, с плотностью 40гр. на 1 кв. м.
    Чем протравить рекомендуете?
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @errmakov, к знатокам себя не отношу, но все же, расслабьтесь, я лично ни чего страшного не увидел. Через пару недель и знать забудете где оно было, сделайте фото относительно чего нибудь.
    6 недель газону, чего переживать... пишут же умные люди, два-три года на формирование полноценного дерна.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А не хотите рискнуть посеять с правильной нормой посева?
    "Грабли, грабли...
    Кругом грабли!
    Куда идти японцу?"
    (Приписывается Басё после визита в Россию)
  10. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Хочу, что есть правильная норма? поделитесь мудростью.
    Например на мешке от семян написано 1 кг на 30 - 40м.кв, я сеял немного по плотнее, 1 кг на 20м.кв.
    Собственно два года назад когда был другой газон делал все так же, проблем не возникло, а плотность травостоя получил в более короткие сроки. чтобы результат увеличить, и не переживать из-за всхожести.
    Пришел в ресторан японец, ни слова по-русски сказать не может и думает: "Придёт русский и я закажу то, что он закажет". Приходит руский и говорит:
    - Эй, официант! Мне чай!
    Японец повторяет:
    - Эй, официант, мне Сяй!
    Ну налили ему чая, японец выпил несколько стаканов думает, что чаем он не наестся и решил ждать дальше.
    Приходит еще один руский и говорит:
    - Эй, офицант, мне щавель с яйцами, рака на стол и сосисок за 15 копеек. Японец повторяет:
    - Эй, офицант, шевели яйцами, раком ко мне под стол и соси за 15 копеек!
    Официант:
    - Чего!
    - Сяй!
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @pozd88, Если написано на мешке, значит пишут те, кто заинтересован продать побольше. Впрочем, не самое главное, кто это написал. Есть же просто разумный подход. Если сеять из расчета, что большая часть всходов погибнет, то Вы и получаете то, что получаете. 50 г овсяницы красной - это 50 000 семян. При такой густоте определенно, что многие не выживут. 50 г мятлика - это 250 000 семян. В живых должно остаться не больше 10000. Понятно, что сразу будет плотный травостой. Но потом будет изреживаться непредсказуемо. Что и произошло.
  12. pozd88
    pozd88
    pozd88
    Ответьте пожалуйста прямо как есть, вы считаете что описанные мной проблемы связанны с густым посевом семян?
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @pozd88, 5кг на сотку это, на мой взгляд, очень, очень много... и для травосмеси и для моно... а вы что сеяли?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Сочетание факторов - теплая сырая погода+густой посев+источник инфицирования.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я сеял 2 кг мятлика на сотку, итого 10 кг. Сейчас жалею, :aga: лучше бы взял половину и еще чего полезного купил...;)
