Если мятлик или овсяница то само затянется. Я думаю дело не в удобрениях, а в его дозе Я удобрял и не проливая и ничего не сгорало.
Это мне тут звонят из Тамбова: "Вы, такие-сякие, подсунули нам слишком концентрированное удобрение. В первый раз посыпали - нормально, а во второй раз во многих местах ожоги!" Я посмотрел архив погоды. В первый раз было 22 градуса+дождь, а во второй +33 градуса. Впрочем, при аккуратном внесении, можно выбрать хороший вечер, когда не очень жарко, и когда есть вода под рукой. Главное - равномерный рассев. Холодная погода может позволить допустить некоторые ошибки безболезненно. Жаркая погода - ошибок не прощает.
Уважаемый Sodmaster! Посмотрите фото за № 389, что скажете про наш газон и пятно на нем. Мы первый раз сеем, глаз не наметан, пока разобраться на практике трудно. Удобрить или оставить?
Ну пару-тройку раз покосили вроде. Тут на форуме еще поняла, что наш газон из мятлика и овсяницы косить низко не нужно. Стали косить выше - вроде лучше выглядит.
Доброго времени суток! У меня такая вот проблема! Участок небольшой решил попробовать посеять газон, никогда не сеял... Посеял смесь, обозванную "Коттедж" от Зеленого ковра... 25 % Овсяница луговая LAURA 25 % Тимофеевка луговая Ленинградская 20% Райграс многолетний ВИК-66 15% Райграс multiflorum ИЗОРСКИЙ 15% Овсяница красная красная MAXIMA 1 Посеял в мае. 1 Полив 1-2 раза в неделю вечером... 2 Подкормка: (1 кг аммиачной селитры+ 1 кг Азофоски из расчета 2 кг смеси на 1 сотку), я подкармливал 2 раза по 1 кг смеси... 3 Стрижка - около 5 см, пользуюсь пачкой сигарет), вечером... 4 Солнце с 6 до 19 часов... Так вот, ближе к делу, стала травка сохнуть, сначала небольшой очаг, затем почти по всему участку(... Один знакомый сказал, что семена гавёненькие... Может не в семенах дело?... Может наделал что-то, может болезнь? Пожалуйста, помогите советом... Выкладываю фотки газончика: 1 конец июня, 2 начало июля, 3 середина июля, 4 начало августа...
А Вы сами попробуйте полить пересушенный торф просто водой и водой с добавкой моющего средства и сами все поймете. Придумал не я - подсказали ребята на гольфе - они так с гидрофобизацией борются.
Уважаемые газоноводы! Посадил я смесь овсяниц. Выросла овсяница - густая и хорошая. Стал я растить овсяницу - ростил, ростил, а вырастить не могу. Стала овсяница редеть и чернеть. Вот исходные данные. Смесь производства AROS (Чехия): 1. Рэйграс пастбищный ЭСКВАЭР - 20% 2. Овсяница красная МАКСИМА 1 - 25% 3. Овсяница красная МИСТИК - 25% 4. Овсяница овечья РИДУ - 30% Участок дачный, но солнца в этом месте мало, поэтому и посадил овсяницу, земля плодородная. Сажал в конце мая 2012, как полагается, почву готовил, ровнял, семена заделывал, поливал. Газон вырос неплохой, с виду, довольно густой. Косил его на 4 см вначале, потом засуха пришла на 6 см стал косить. Поливаю и кошу раз в неделю. Два месяца вроде все было нормально, а потом стал замечать что появились проплешины и с каждой неделей они становятся больше и чаще. Трава в проплешинах серая и даже черная, такое впечатление, что гниет трава. см. фото. Пока в проплешены подсеваю другую смесь: Овсяницу тростниковвидную, может поможет... PS Дополнительная инфо к размышлению: Рядом с овсяницей ростет мятлик рулонный. Сейчас чувствует себя хорошо и тенденции к вымиранию у него нет (тьфу-тьфу-тьфу). Рядом растет другая смесь от этого же производителя: Рэйграс пастбищный ЭСКВАЭР - 10%, Овсяница красная МАКСИМА 1 - 30%, Овсяница овечья РИДУ - 40%, Мятлик луговой КОННИ - 20%.. С этой смесью все в порядке и таких проблем нет. Посадил я ее в мае, редко, думал не затянется, ан нет, ничего, постепенно зарастает, только сажал я ее по неопытности, неправильно, почву не разровнял, буду переделывать. Что за напасть напала на овсяницу? Что делать?
Как мне кажется, те два месяца, когда Вам казалось, что все хорошо - царствовал райграс. Сейчас он потихоньку уступает место овсянице, Созерцание этого процесса может вызывать тревогу, но страшного ничего нет.
В моем регионе торф – это диковина не виданная, поэтому мне с ним не поэкспериментировать. Просто есть одно место, как не странно в полу тени и поливается одинаково, но на нем высох газон, а земля в этом месте как асфальт становится вне зависимости от количества вылитой воды, вот прочитал ваш совет, а на дачу попаду только в выходные, а знать о результате хочется сейчас.
Тут надо смотреть, а я в Алматы пока не собираюсь. Иногда приходится, для того, чтобы установить причину, копать довольно глубоко. Бывает, обнаруживаешь закопанную бетонную плиту, а иногда корни дерева совсем близко к поверхности. Ясно, что причина не сверху, а снизу. Кстати, а почему полутень?
Полутень дает куст алычи. Проблемы начались весной, при редении газона свободные места затягивались мхом, при наступлении жары в июне мох стал сходить, при этом и газон стал сильнее сохнуть, к июлю полностью высох и в этом месте осталась открытая земля. При этом в 4-5м. растет еще больший куст алычи, от которого тень плотнее и под ним газон выглядит наилучшим образом по сравнению со всем остальным. Мое предположение сводится к недополиву, т. к. в этом месте сходятся радиусы спринклеров, а непосредственно под большим кустом стоит спринклер. Осенью перекопаю данное место, добавлю побольше песка, воткну спринклер и засею газонам, а на следующий год посмотрю. ЗЫ: Sodmaster, и все же что будет, если торф полить водой с моющим средством?
Уважаемый Sodmaster! Мы наш газончик подкормили (по вашим рекомендациям про удобрения, смесь сделали сами, все на весах до грамма взвесили), полили, скосили и полили еще раз - и желтое пятно наше ушло, сейчас очень все ровно и красиво. Наверное, он есть хотел...Решили осеннюю подкормку тоже по Вашим рекомендациям сделать. Спасибо!
