Та ни...Никакой это не свинорой. Больше на куриное просо похоже или на щетинник. Однолетник, бороться просто, но муторно. Лучше всего ножичком вырезать ниже узла кущения.
Андрiйко, Это не свинорой, я его в ЛИЦО и со всех сторон знаю! У него длинющие столоны, далее он не такой высокий, и его бывает не одна штучка, а много! И если он есть, то борьба будет жаркая Вот у меня сейчас жарко, газоны немного сдают, и уже и клевер вылез, и свиноройчик голову показывает с высокого газону! сколько проплешин, везде свинорой, Вчера удабривали азотным, может немного поможет газончику хотя бы с клевером самому разобраться, ато совсем времени нет сорняки гербицидами истреблять )
Подобная проблема и у меня, а что с клевером лучше сотворить? Пчелы на него садятся - босичком по газону как то стремновато. Если одуванчики и подорожник регулярно пропалываю, то с белым клевером как лучше? Прополоть или Лонтрел 300 и без других вариантов?
Тут два варианта: либо посмотреть тему про сорняки, либо про клевер и газон, в зависимости от того, хотите Вы от него избавиться, или нет...
Sodmaster, все перечитал, каждый делает по своему. Пчелы не есть "гут" в этом случае для меня. Детки бегают босичком. После 2 дней после стрижки - опять белые головки. Хоть я противник "химии", рискну.
Господа, помогите советом. В середине мая перекопал участок, проборонил, укатал катком, затем смесью песка и семян и посеял травосмесь "Sportmaster". Посеять равномерно не получилось и образовались проплешины ввиде борозд между проходками сеялки. Хотя после посева верхний слой перемешивал спомощью граблей, но борозды все равно видно. Чего теперь делать подсеивать или ждать когда разрастется?
Здравствуйте. Газон стал покрываться желтыми пятнами. Посажен в начале мая этого года. Еще неделю назад весь был зеленого цвета. Подкормила азотным удобрением (разбрасывала вручную). Похожи ли эти пятна на ожоги от удобрения?
Это похоже на очень неравномерное внесение удобрений. Не факт, что ожоги. Возможно, что наоборот - нехватка азота. Было много дождей - азот мог и закончиться. Подкормка тоже не действует моментально. Ожоги выглядят немного по-другому: выжженное пятно и темно-зеленая трава вокруг.
Спасибо за ответ, уважаемый Содмастер. Мне стоит теперь переждать и посмотреть что будет? Или внести на пожелтевшие места удобрения (трава там низенькая и слабенькая).
Мои учителя мне строго настрого запрещали вносить удобрения локально - газон всегда будет выглядеть пятнистым. Только равномерно маленькими дозами несколько раз (в несколько проходов) в разных направлениях по всей территории.
Правильно учили. Здесь на форуме мы уже не раз видели фото разноцветных газонов из-за неравномерного внесения удобрений. Мой сейчас тоже является таким образцом. Т. к. с поливом у меня сложно, ждал дождя, чтобы рассыпать удобрение. Дождался хорошего ливня, с сеялкой неохота было бегать, рассыпал способом "сеятель". Теперь хорошо видно направления бросков "сеятеля".
Подскажите, что с моим газоном... Месяц назад внесла удобрения Активин (Волагро), пролонгированного действия, соблюдала норму данную производителем 11кг на три сотки, 12-2-20
Интересно, но мятлик колоситься перестал. Две недели поколосился, я стриг и выбрасывал. В эти выхи приехал, а он в полном порядке. Только рост очень сильно замедлился, за неделю без покоса с 5 до 10см вырос всего. Кажется мне, что эти проливные дожди, когда газон стоял как поле рисовое в течении нескольких часов, а иногда до суток, вымыли к черт все удобрение. Наверное, необходимо снова вносить... Sodmaster, а какую норму повторно внести? Из расчета 0.5кг азота на сотку или лучше поменьше?
Т. е. так и получается... Карбамид - это ведь 46% азота? А больше ничего не вносите? Полез заказывать удобрения.
