1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 19
Что с газоном? (проблемы, болезни)
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем salik, 19.05.08.
  1. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    если я правильно понял? Пустить ее в тех местах где скопление воды?
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Ну да, как вариант. Можно и проще. Вы в детстве в "ручейки" не играли? Просто канавка, в которую утекает вода. Главное, чтобы было, куда утечь.
  3. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Играл) только вот не потеряет ли газон в эстетике от канавок...? Я конечно не претендую на самый эстетичный газон, но стараюсь стремиться к этому) Эээхх... дела... А трава восстановится или... ?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Гораздо меньше, чем от вымокания. Кроме того, эти канавки можно засыпать крупным щебнем, галькой и т. п. или, да, сделать так, как на данной Вами ссылке - именно так делают на футбольных полях: середина поля выше краев, а по периметру - водоотводный лоток с решеткой.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Скорее всего, "или":no:. Овсяница очень чувствительна к вымоканию.
  6. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Еще в детстве, занимаясь футболом, боялся споткнуться об крышки этих ливневок, что по краям) спасибо Вам за ответы. Придется мудрить что-то с водоотводом. Только вот делянки слишком маловаты, чтобы окружить их водоотводными лотками) А если с одной стороны расположить канавки? Стоит оно того? Или необходимо по периметру выполнить?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно даже не с одной стороны, а только из одной точки, если она имеет самое низкое положение. Главное, чтобы вода утекала, а каким образом этого достичь - не важно.
  8. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Понял, спасибо! Однако, сейчас вышел поразмышлять и понял, что самые большие повреждения находятся не в самых нижних точках (особенно фото 1949). Такое впечатление, что какой-то сорт травы не перенес зиму. И зима-то совсем не снежная была... Фото 1945 еще понятно, постоянно в тени, но вот 1948 - земля быстрее всего оттаяла.
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Как раз в снежную зиму наледи образуются редко.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    5 коп. И в зиму попробуйте не 8-10, а 3,5-4 см. И влаги меньше задержит, и чесать меньше придется по весне. И с августа азот полностью исключите из подкормок.
    Еще в тенистых местах, когда снег сошел, а наледи остались я последние раскалываю вилами. Но по снегу не ходить.
  11. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Спасибо, друзья! Пока починил полив после зимы (подразморозило кое-где) (моя ошибка, надо было компрессор везти, продувать...) На авось не прокатило). Пролью газон, посмотрю как и что и с какой стороны сделать канавки. Скажите 30 см достаточно будет глубиной? Шириной 10. И все это мелким щебнем засыпать. В верном направлении мысль?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я прокладывал спец. дренажну трубу. Гравий, агроспан, дренажн. труба, гравий, грунт.
    Выводил за пределы участка.
    Но начинать надо с разуклонки. Досыпать и укатывать грунт, чтобы не было застоя.
  13. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Понял) в моем случае это называется "не получится нормально застегнуть рубашку, если промахнулся с первой пуговицей") Спасибо!
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Отнюдь. Вопрос времени, желания и средств. Переделывать всегда сложнее...
    Поисковик поможет подобрать трубы и (или) решетки. С пом. последних можно проводить дренаж через дорожки. Можно сделать с пом. лотков, по типу тех, кот. кладут под водосточную трубу. Можно и просто гравием, просто раз в неск. лет придется чистить/промывать.
    Что касается разуклонки, то чтобы не переделывать газон, можно постепенно: подсыпать 1-2 см, прикатать, дождаться пока трава пробьется, снова досыпать.
  15. Blackov
    Blackov
    Blackov
    Тула
    Спасибо, буду стараться. А вот на счет нежелательных аэраторов - дождевых червей, что делают лунки, я все верно изложил? Торф? Закислять почву?
