Вчера обнаружил, что в газоне растет очень много грибов. Фото выложу позже. Такие маленькие, на опята похожи. Вот не знаю, хорошо это или плохо? Дожди льют все лето, каждый день почти что дождь. Собираюсь косить газон, вот думаю, сейчас поры грибов по всему газону "разбросаю".
Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане! Я на этом портале новенький и хотел бы попросить вас ответить на некоторые вопросы. У меня есть следующий предмет: Газон 6 соток Возраст 3-5 лет С газоном есть неприятные проблемы: Войлок: предыдущий владелец косил газоны в режиме мульчирования, а затем и вовсе без него - результат газон издалека красивый, вблизи какая-то краказябра. На вашем форуме я читал о следующем средстве вертикуллер? Этим устройством газон был пройден, и он буквально ожил: трава стала сочной и нежной. Однако вертикуллер дал и негативные результаты: выдрал часть газона на неровных участках. Но вопрос в следующем нужно использовать режим мульчирования и оставлять скошенную траву на газоне? Вырваные и выгоревшие места: Как и писал ранее благодаря вертикулеру и ещё частому дневному поливу образовались проплешины Стоит ли в настоящее время подсеивать на этих местах газон?? У нас ЖАРА +42 градуса в тени! Просто боюсь спалить семена. Полив: поливаем водой из скважины глубина 10 метров, анализ делали вода питьевая, но жёсткая много кальция. Постоянная температура 8 градусов. Стоит ли поливать такой водой газон?? И стоит поливать газон под палящим солнцем? P.S. Есть другая водная альтернатива: техническая вода с завода, пока до нас доходит температура 40 градусов и больше. И ещё один вопрос: Что такое дренаж на газоне и как его устраивать?? По периметру газона прокопана канавка глубиной где-то 15 см. Внизу песок вверху щебень. Выглядит очень эстетично, да и нестрашо за косилку. Считается ли это дренажом или нет? Заранее благодарен! Фотографии добавлю позже...
Газон посажен в июне месяце, поливается постоянно. Местами и разрастаются очаги сухой травы, что это зараза какая-то? как лечить?
Ребята, не лукавьте Как же "поливается постоянно" если земля растрескалась. Вы бы хоть фотку подретушировали... Тут такой момент. Если земля пересыхает, то местами возникает так называемая "гидрофобность": земля не впитывает воду, а как бы отталкивает ее...Бороться опять же прокалыванием вилами. А еще на гольф-полях применяют так называемые сурфактанты. Самый известный стоит на кухне почти у всех - это Фэйри для посуды. Попробуйте взять г 50 на ведро и полить в сухих местах. Только не ссылайтесь на меня, если не получится - я сам так не пробовал делать...
А сколько литров на метр при поливе выливаете? Лужи стоят хорошие и долго? Если земля тяжелая, то я бы поливал до луж. А то некоторые поливают- сверху сикнут - кошка и то больше насикает - и считают, что они поливают.
Примерно 10 л/м2 получается. Но самое интересное, что эти сухие проплешины есть и там где очень сильно поливается и там где не поливается практически
ИМХО Очень мало, на мой взгляд. Поэтому и нет разницы, возможно... Последнее слово только за Содмастером.. Он ответит с точки зрения и науки, и практики. А у меня всегда только интуиция.. Я бы, наверно, поливал 25-35 л/метр.
Вероятно, все-таки маловато. Но главное-то в том, что если появились зоны "гидрофобности", то лей не лей, все по барабану...Вода просто обтекает это сухое место вокруг.
Да вполне может быть фузариоз. Сейчас самое время для него. Весной - другое - серая снежная плесень, которая тоже вызывается одним из грибков рода фузариум. У летнего фузариоза часто наблюдается характерный признак "лягушачий глаз" - это когда в середине желтого пятна есть пучок зеленой травы.
Содмастер, подскажите, чем лучше лечить? Фундазолом, разбавить 10гр на 10 литров и опрыскать газон? Или опрыскать Фитоспорином? Что лучше? и достаточно просто опрыскивания или необходимо проливать до корня раствором?
Отошел вроде газон сам... хотя местами конечно, если низко покошен и смотреть строго сверху встречаются голые пятачки диаметром ~5 см... (на рисунках газон до и после стрижки) Но вот за год начитавшись тут, все равно хочу пересеять. И площадку поровнее да поплотнее укатать, и траву подороже выбрать, чтобы мятлика побольше было (их того что в наличии есть вроде как DLF Masterline Sportmaster будет хорошо жить). А то текущая какая-то широколистная всетаки (ботаник из меня плохой, определить какая все таки трава выжила не умею), и желтая у основания (низко если косить - цвет газона сразу меняется Вопрос к Sodmaster: или может не заморачиваться полным пересеиванием (всетаки жалко перепахивать результат стольких трудов , а пройтись вертикуттером по всей площади, да посеять поверх новую траву. Сможет ли мятлик сам со временем вытеснить старую?
Народ подскажите, что делать? Фузариоз замучил, сначало было несколько пятен на газоне, сейчас уже много. Газон 10 соток. опрыскивал Фитоспорином, Фундазолом, не помогает кажется...разводил по инструкции. Может нужно проливать этой гадостью те места, чтоб в землю попадало или достаточно опрыскивания? / Что еще может помочь?
