Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Лишь бы не мастером по ремонту :)
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, хотя бы мои посты почитайте (в темах про триммеры). У меня тоже китаец 52сс (был и 42сс). Почитайте эту тему, например: https://www.forumhouse.ru/threads/111806/
    В форумах пишут роботы, да. Просто те, кто работал китайским триммером, не может сдержать своего восхищения и начинает писать.)
    Если кратко, то если выбирать китайский триммер, то надо брать самый мощный, который только можно найти. Это будет с мотором 52 см3. Название не имеет значение. Просто берите самый дешевый и попадете.).). В точку.
  3. almos65
    almos65
    almos65
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Pavel TLT!
    Ну, не знаю. Мотор просто не в состоянии перевесить эту мощную трубу и, чтоб найти центр, для подвеса, придется хомут расположить ближе к редуктору (почти на середине трубы). Рабочий размах длины трубы сильно сократится. Если у вас рост 160, то, возможно, это прокатит. А если вы повыше, то будете ломать спину, поднимая трубу от земли.
    Прислушайтесь к моему совету, если соберетесь косить траву.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Он же Татра, он же не Татра, а Гога73.)
    Тут девушки боятся, что не заведут 25сс триммер. Вот же! Даже Гогу\Жору могут завести!)
  6. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Я выше приводил картинку и стрелкой указал центр тяжести. С сухим двигателем, если что.
    Так что не всё так плохо. Конечно, сам прочувствовать смогу только когда перевешу.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня эта труба с прошлого лета. Я ее уже опробовал. Плюс мой мотор (63сс) чуточку тяжелей.
    Да, центр тяжести где то там. Но руль будет упираться в туловище, т. к. он получается очень близко или руль будет находиться очень низко, если его отодвинуть- тогда идет нагрузка на спину.
    Попробуйте дома отрегулировать триммер по развесовке. Как получится (надо нейтрально или с минимальным перевесом на редуктор), так и будет в работе. Ничего не изменится к лучшему по развесовке. Плюс труба чрезмерно тяжелая- очень специальная.
    Просто мысл моя такова- не стройте иллюзий. Не останьтесь без рабочего инструмента, когда надо будет косить.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конечно попробую. Только надо крепление сколхозить.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да из веревки сделайте, чтоб попробовать.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как из веревки - не знаю. Но у меня на гладкой штанге есть хомут с ручкой-затяжкой (под тросик газа, похоже). Попробую продеть в него проволоку и на эту проволоку закрепить карабин подвеса.
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Просто узел завяжите из веревки, оставьте петельку для крючка, сверху изоленту, чтоб смело по всем пяти комнатам ходить можно было.)
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Правильно было написано- мамы всякие важны, мамы всякие нужны. Так и косилки.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Испытал. Немного передвинул кронштейн ручек вперед.
    По развесовке хорошо. Можно на 5-10 мм подвинуть точку подвеса - тогда катушка опускается почти до земли, но не касается её.
    Левая ручка мешает. Удобнее, если повернуть её немного по оси, чтобы не упиралась в левое бедро при движении косой налево.
    В остальном вроде неплохо.
    Рост у меня 176 см. Комплектная сбруя паршивенькая, но пристраиваюсь помаленьку.
    От редуктора до кронштейна ручек 95 см.
    От редуктора до точки подвеса 110 см.
    От редуктора до двигателя 150 см с лишним.
    Стало интересно, а на вашем видео с рекомендациями от Stihl какие пропорции?
    Если от редуктора до двигателя 150 см с лишним, тогда:
    Может и мне ручки ближе к себе подвинуть? У человека на видео около 8 см между точкой подвеса и ручками (если представить, что у нас одинаковые по длине штанги).
    При этом ручка у него лежит на левом бедре. Может тут в форме ручки дело...
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это все индивидуально. У разных триммеров разный центр тяжести. У разных операторов разный рост, длина рук, длина туловища итд.
    Надо просто добиться наименьших неудобств, естественного стояния оператора и мышечных затрат на держание триммера (пояс подвеса, развесовка, руль) и во время работы.
