Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не доставали бы. Жидкой консистентной смазки, если капнуть, вполне достаточно.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот я тоже опасаюсь.
    А куда капнуть?
    Снимать редуктор неохота, а со стороны барабана сцепления я фото выложил. Там 5 отверстий в барабане - одно по центру и 4 по радиусу.
    И ещё интересно, что эта смазка должна смазать? Игольчатые подшипники? Больше внутри штанги пар трения не нашёл.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что сам вал от ржавчины сберечь, не более того. Ну и на подшипники попадет. Редуктор то скинуть 6 секунд. :)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Тогда, при намотке травы, и остановке ножа, двигатель превращается, превращается двигатель, в замечательный пропеллер. А если серьёзно, корпус должен стопориться относительно трубы, либо винтом, которого я на схеме не вижу, либо за счёт соединения с хомутом планкой 7.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да как-то не приходилось только купленную вещь разбирать.
    То есть заливать смазку в штангу нужно со стороны редуктора?
    Стоит отсоединять редуктор? Оттуда сразу шестеренки не повываливаются?
    И какую смазку туда лить? Она ведь должна по всему валу пробиться, значит жидкая, да?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот, спустили с небес на землю :)
    Планка 7 крепится к хомуту 15. А он свободно вращается на штанге, не имеет механизма стопорения на ней.
    Я уже купил в метизах некоторые детали для переноса центра тяжести. В том числе хомут со стяжкой винтами и резиновыми прокладками внутри. Так что если затянуть мой хомут и закрепить нему планку 7 - то двигатель застопорится на штанге.
    Только не даёт мне покоя мысль, что конструкция задумана на проворот двигателя относительно штанги. Зачем?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не посыпятся. :)Там все просто. И так же на место встанет, без проблем.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А какую смазку туда лить? Масло машинное или что?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и масло моторное, можно трансмиссионку. Консистетная все равно в итоге вниз стечет.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отсоединил редуктор от штанги. Действительно, дело нескольких секунд - всего два болта.
    Вал действительно толстый! Внутри штанги вал круглый, для подсоединения редуктора - четырехгранник. Вал (та часть, до которой дотянулся пальцем) в масле.
    Заглядывал внутрь штанги с фонариком - видно металлическое кольцо (подшипник?) вокруг него всё пространство заполнено чем-то черным. То ли пластик, то ли резина. Видимо, та самая опорная муфта.
    Перевернул косу дыркой в штанге вверх - теперь без проблем можно залить любое масло и ждать, пока оно протечет через все подшипники (и по валу заодно).
    В редукторе нет болта для внесения смазки. Есть крышка на 4-х болтах. Снял её (немного повредил уплотнительное кольцо, оно из бумаги какой-то).
    Внутри редуктора - девственно сухо! Никакой смазки и даже её следов!
    Хотя со стороны подсоединения штанги к редуктору в углублении 4-х гранника есть смазка.
    Нужно наложить внутрь редуктора смазку.
    Из густых смазок у меня есть "Литол" и графитовая смазка Ravenol (вот такая)
    Что залить?
    Если в специальное масло для бензокос я верю (купил Husqvarna HP), то в специальную смазку - не очень. Редуктор - он и есть редуктор.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видите как удачно сняли редуктор. :) Зря не верите в смазку. Я купил тюбик, лет 5 уже добавляю, он не кончается.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну а что там особенного?
    Как у неё характеристика?
    Я прочитал тему по выбору смазки для редуктора косы. При участии ув. @Olegych
    Мой вывод - нужна смазка вязкостью NLGI-0 (EP-0) с молибденовыми добавками (я так понял, противозадирными). Любого нормального производителя.
    Литол не подойдёт, него вязкость 2 (надо 0 - это пожиже).
    Моя графитовая Ravenol тоже вязкости NLGI-2 - не пойдёт.
    Всё. Echo, Stihl и прочие бренды смазку вряд ли выпускают, это просто oem-заказ у нормального производителя.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зайдите в автомагазин и там найдете ответы на все вопросы по смазке.
    Лучше всего смазка спрей, которая загустевает после распыления.
    У нее хорошая проникающая способность, Можно наносить не разбирая целиком узел
    Типа VARYBOND VB 89
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    LM47 посмотрите
  15. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
    Насколько я понял по деталеровке, на соединении двигатель штанга крепится хомут с барашком (поз. 11 на деталеровке) может он плохо поджимается (я думаю он половиной должен одеваться на корпус сцепления, а другой половиной на штангу) ? Подложить полоску накачки под него... Или спросить у производителя как должно быть... А по деталеровке не опознали оставшуюся после сборки запчасть?
