Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Догадаться налить в редуктор и штангу масло, надо быть большого ума!). Литолы, солидолы...
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Тема- Выбор бензотриммера.
    Поэтому меня тема заинтересовала.
    Думал будет по теме... Отпишусь...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну там же вязкость значительно отличается!
    Как же вы разницу не видите между смазкой консистенции литол и жидкой сметаной?
    Почему вы в 4-х тактный движок солидол не пихаете, например?
    Насчет штанги - ну не хочет туда ничего протекать. Сквозь подшипники трудно протечь.
    Ладно, не хотите вникать, интересоваться - ваше дело.
    Но зачем свои язвительные комментарии постоянно вставлять?
    В добрый путь!
    Отзыв насчет отсутствия смазки в редукторе конкретной модели - по теме выбора (это недостаток, хоть и присущий многим китайцам, но конкретный недостаток).
    Выяснение что залить в пустой редуктор - по теме выбора, так как это конкретная работа по устранению недостатка товара. И пусть каждый сам оценит потом, брать такую косу, разбирать редуктор и заливать сразу смазку. Или он хочет купить другую косу.
    Неправильная развесовка конкретной модели и варианты её устранения - по теме выбора (кто-то не хочет устранять неправильную развесовку и не купит такую модель, кто-то наоборот купит и должен знать, что его ждет доработка)
    Ну и попутно от ваших "лей что хочешь" отмахиваюсь.
    Как же, отправили его в гугл...
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Переименуйте тему и плескайтесь в радость)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Так он без молибдена и жидкий очень. А чем фирменные смазки не устраивают? От Штиля, Хускварны, Олео-Мака?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Заказал на пробу дешевую смазку, пока не ездил в магазины смазок (болею).
    Как писал человек в теме по выбору смазки в редуктор, EP само по себе и означает наличие противозадирных присадок.
    В той же теме написано, что молибденовые присадки придают смазке черный цвет.
    Сейчас немного почитал про присадки масел (не для кос, а вообще). Мне на самом деле молибден не нужен как таковой. В редуктор нужна противозадирная присадка (EP).
    Думаю. что насчет Champion EP-0 наличие противозадирных присадок налицо.
    Заказал потому, что нужно ждать привоза несколько дней. А стоит копейки. 250 рублей за 250 мл.
    Еще меня заинтересовали надписи на фото с Champion`овской смазкой.
    Про American Lubricating Co.
    Действительно есть такая компания, у неё есть очень похожая смазка. Неужели у Champion OEM от неё ?
    Придет - изучу.
    На пустой редуктор покупать дорогущую смазку типа Stihl я не стал. Туда её возможно придется набрать на сумму больше чем стоимость редуктора. Я не представляю пока сколько грамм туда нужно.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    fs.jpg 200 рублей за тюбик 40 гр. Дорогущая? В ваш редуктор ее нужно грамм 10, не больше, на вал столько же, полтюбика всего. На обычных косах в редуктор идет 4-5 грамм смазки. Мне понравилась Штилевская тем, что она очень липкая, руки после нее отмыть проблематично, после трех раз с мылом на пальцах все равно чувствуется эта смазка, настолько прочная у нее смазывающая пленка. Ранее пользовался дешевыми смазками, но как попробовал Штилевскую, теперь смазываю только ей и болгарки в том числе.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я пока представления не имею. Не было у меня редуктора и смазку я только литрами по мануалу в машину покупал.
    Еще непонятки с граммами / миллилитрами. Вот залью для пробы эту, пойму объем.
    Я не знаю, сколько это, 5 грамм смазки. Но 5 миллилитров - это ж вообще кот наплакал.
    Вот такой я горе-технарь :)
    Это да, я читал про это.
    Просто не понял по объему и заказал дешевую на пробу.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    На вал у меня ничего не получилось нанести.
    На валу через 10 см стоит подшипник, за ним еще 5 подшипников по штанге.
    Через них ничего не хочет протекать - моторное масло капал, трансмиссионку. Стоит лужей на подшипнике. Уже несколько суток штанга подвешена. Сверху на подшипнике лужа масла, снизу под штангой тряпочка сухая.
    Так и не протечет ничего, походу.
    Доставать вал не рискну.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Жидкий?
    По консистенции не NLGI-0 ?
    Или смывается легко, не так липнет?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Вытаскиваете вал, протираете его насухо, наносите на него смазки из тюбика и растираете пальцами по поверхности вала равномерно тонким слоем. Вставляете вал обратно в штангу. Все. И никаких заморочек.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Чемпион жидкий, а Штиль черный и густой. На нем не указано NLGI-0, но обозначено как трансмиссионная смазка для мотокос и кусторезов. Чемпион смазку не пробовал, смотрел, трогал, показался жидким, не стал брать (Штиль и тот вытекает из редуктора, хоть и заметно гуще)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Можно в любой сервис бензопильный обратиться со штангой, редуктором и своей смазкой, смажут все за 5 минут и недорого возьмут.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как я его вытащу? На нем 6 подшипников, подшипники на втулках к штанге как-то прижаты.
    Я понимаю, если бы вал был многогранный - тогда зацепление только за счет граней. Но вал внутри штанги круглый.
    Боюсь я его вытаскивать без особой нужды.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Вал вытаскивается, подшипники останутся на месте внутри штанги. Вал протирается, смазывается и вставляется обратно. Как то его же вставили при сборке китайцы?
    Тогда лучше в сервис с штангой сходить.
